[EAxW] Co to za plastik? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-11-2011, 18:18 [EAxW] Co to za plastik?
Koledzy czy ktoś wie co to jest za plastik i gdzie powinien być?
Chłopaki jak malowali mi auto to powyciągali tego dużo i przy składaniu zostało właśnie TO
Orientuje się ktoś? |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 15-11-2011, 18:49
| przyznam,ze nie wiem na 100%, ale podwozie powinno pasować do tych elementów, wiem, ze przed osłoną silnika pomiędzy zderzakiem są jakieś łączniki. Proponuję zajrzeć do manuala. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7252 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 15-11-2011, 18:57
| Wydaje mi się że powinno to być zamontowane pod belką zderzaka z przodu, tutaj widać pod belką http://www.fotosik.pl/pok...01dc6c7560.html |
_________________ __________________________________________
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-11-2011, 19:15
| tomasek6 napisał/a: | | Wydaje mi się że powinno to być zamontowane pod belką zderzaka z przodu, tutaj widać pod belką |
100% |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 15-11-2011, 19:22
zgadzam się z poprzednikami |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-11-2011, 20:14
| Kierownica powietrza do chłodnicy |
komarsnk
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 15-11-2011, 22:04 Re: Co to za plastik?
A ja mam takie głupie pytanie
Z jakiego tworzywa został on wykonany?
Pytam ponieważ kupiłem sobie spawarkę i wole być przygotowany jak by co do naprawy swojego miśka. Musze zakupić odpowiednie elektrody. Chodzi mi o oznaczenie jakie tam jest wytłoczone. Możesz mi podać? Wgląda to jak wytłoczenie PP, PP+EPDM, PC/ABS itd. |
komarsnk
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-11-2011, 06:27
| motke napisał/a: | | Możesz mi podać? |
większość z nich w Misiu jest z PP+E - ale raczej nie da rady tego niczym pospawać. Już próbowałem w Gdańsku w warsztacie blacharskim i nic z tego... |
Wysłany: 16-11-2011, 08:43
| http://motoallegro.pl/gal...1901270704.html |
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 16-11-2011, 11:40
| Krzyzak napisał/a: | | motke napisał/a: | | Możesz mi podać? |
Oczywiście że się da
Wybrałeś zły warsztat. Grunt to mieć dobrze dobraną elektrodę, czyli te samo tworzywo co spawany element. Już naprawiałem 1 raz taki element od nieznanego mi pojazdu. Wyglądało jak kawałek zderzaka |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 16-11-2011, 17:25
| robertdg napisał/a: | | Kierownica powietrza do chłodnicy |
Poprawna nazwa to:kierownica nawiewu powietrza na chłodnicę.Zrobiona z plastiku,miejsce montażu jak wyżej. |
komarsnk
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-11-2011, 21:09
Ta kierownica nie może być zrobiona tylko z PP (polipropylen) ponieważ materiał ten staje się kruchy jak szkło poniżej 0*C. Przeważnie tego typu elementy robione są z PE (polietylen), którego trwałość wiązań molekularnych jest niemal niezmienna między -70*C a 60*C. Tutaj jednak ze względu na możliwość temperatur wyższych niż 60*C z powodu bliskiego położenia chłodnicy (i ogólnie silnika) stosuje się często mieszanki polimerów z dodatkami plastycznymi, barwnikami czy np. typu UV (poprawiają odporność na promienie UV i światło słoneczne, ciepło). Powszechnie stosowanym polimerem w przemyśle samochodowym jest ABS (poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)) bo ma dobrą odporność na udarność i zarysowania. Łączenie takich materiałów nazywa się powszechnie "spawaniem" jendakże jest to proces który tylko częściowo odpowiada pełnemu procesowi łączenia, w którym potrzebne jest odpowiednie ciśnienie i ... katalizator (np. tlenek chromu).
A sumując:
| robertdg napisał/a: | | http://motoallegro.pl/galant-96-02-lapacz-powietrza-obudowa-chlodnicy-i1901270704.html |
No i pozamiatane. Nie warto myślę bawić się w łączenie plastiku, skoro za 40 dyszki masz całą używkę. |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
