[EAxW] Co to za plastik?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 15-11-2011, 18:18   [EAxW] Co to za plastik?
Koledzy czy ktoś wie co to jest za plastik i gdzie powinien być? :mrgreen:
Chłopaki jak malowali mi auto to powyciągali tego dużo i przy składaniu zostało właśnie TO
Orientuje się ktoś? :roll:
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Wysłany: 15-11-2011, 18:49
przyznam,ze nie wiem na 100%, ale podwozie powinno pasować do tych elementów, wiem, ze przed osłoną silnika pomiędzy zderzakiem są jakieś łączniki. Proponuję zajrzeć do manuala.
Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 15-11-2011, 18:57
Wydaje mi się że powinno to być zamontowane pod belką zderzaka z przodu, tutaj widać pod belką http://www.fotosik.pl/pok...01dc6c7560.html
jacobian
jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Wysłany: 15-11-2011, 19:15
tomasek6 napisał/a:
100%
Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 15-11-2011, 19:22
zgadzam się z poprzednikami :)
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
Wysłany: 15-11-2011, 20:14
Kierownica powietrza do chłodnicy
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 15-11-2011, 21:15
serdeczne dzięki za szybką odpowiedź
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 15-11-2011, 22:04   Re: Co to za plastik?
komarsnk napisał/a:
[url=http://images46.foto...87m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images45.foto...aem.jpg]Obrazek[/URL]
A ja mam takie głupie pytanie :D
Z jakiego tworzywa został on wykonany?
Pytam ponieważ kupiłem sobie spawarkę i wole być przygotowany jak by co do naprawy swojego miśka. Musze zakupić odpowiednie elektrody. Chodzi mi o oznaczenie jakie tam jest wytłoczone. Możesz mi podać? Wgląda to jak wytłoczenie PP, PP+EPDM, PC/ABS itd.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 15-11-2011, 23:10
:shock:
popatrzę jutro i po południu napiszę czy coś znalazłem...
Wysłany: 16-11-2011, 06:27
motke napisał/a:
Możesz mi podać?
większość z nich w Misiu jest z PP+E - ale raczej nie da rady tego niczym pospawać. Już próbowałem w Gdańsku w warsztacie blacharskim i nic z tego...
Wysłany: 16-11-2011, 08:43
http://motoallegro.pl/gal...1901270704.html
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 16-11-2011, 11:40
motke napisał/a:
Możesz mi podać?
Oczywiście że się da :D
Wybrałeś zły warsztat. Grunt to mieć dobrze dobraną elektrodę, czyli te samo tworzywo co spawany element. Już naprawiałem 1 raz taki element od nieznanego mi pojazdu. Wyglądało jak kawałek zderzaka :D
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 16-11-2011, 17:25
robertdg napisał/a:
Poprawna nazwa to:kierownica nawiewu powietrza na chłodnicę.Zrobiona z plastiku,miejsce montażu jak wyżej.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 16-11-2011, 20:08
motke, niestety albo było za ciemno albo nie ma tam żadnych oznaczeń.. :cry:
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 16-11-2011, 21:09
Ta kierownica nie może być zrobiona tylko z PP (polipropylen) ponieważ materiał ten staje się kruchy jak szkło poniżej 0*C. Przeważnie tego typu elementy robione są z PE (polietylen), którego trwałość wiązań molekularnych jest niemal niezmienna między -70*C a 60*C. Tutaj jednak ze względu na możliwość temperatur wyższych niż 60*C z powodu bliskiego położenia chłodnicy (i ogólnie silnika) stosuje się często mieszanki polimerów z dodatkami plastycznymi, barwnikami czy np. typu UV (poprawiają odporność na promienie UV i światło słoneczne, ciepło). Powszechnie stosowanym polimerem w przemyśle samochodowym jest ABS (poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)) bo ma dobrą odporność na udarność i zarysowania. Łączenie takich materiałów nazywa się powszechnie "spawaniem" jendakże jest to proces który tylko częściowo odpowiada pełnemu procesowi łączenia, w którym potrzebne jest odpowiednie ciśnienie i ... katalizator (np. tlenek chromu).
A sumując:
robertdg napisał/a:
http://motoallegro.pl/galant-96-02-lapacz-powietrza-obudowa-chlodnicy-i1901270704.html
No i pozamiatane. Nie warto myślę bawić się w łączenie plastiku, skoro za 40 dyszki masz całą używkę. :lol:
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
