Rozmiary tloczkow hamulcowych- prosba |
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-10-2011, 03:17
Dzieki Torp12 BARDZO PRZYDATNA INFORMACJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 04-11-2011, 02:04 ]
ok po dzisiejszym dniu i naprawie hamulcy mam informacje odnoscie pewnych wymiarow tloczkow i prowadnic galant 2.0 avance 2002
srednica tarczy przod 276mm
srednica tloczka 60mm
dlugosc 47,5
nr na tloczku nr mitsu czesci? 6017
prowadnice
dlugosc 72mm
srednica 10mm
tloczek tyl srednica 35mm
dlugosc 45mm
nr na tloczku mitsu nr czesci? 1309
prowadnice
dlugosc 81mm
srednica przed gwintem 8mm
to tyle mam nadzieje ze sie te wymiary komus przydadza |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
Wysłany: 16-11-2011, 21:41
Sprawa dotyczy tylnych zacisków hamulcowych. Mam zbędne tylne zaciski od Galanta E55. Jestem w trakcie ich regeneracji (muszę zamówić zestawy naprawcze) Będą pasować one do mojego EA? Zmierzyłem średnicę tłoczka i wynosi 35 mm. Czy to jest zestaw naprawczy do niego?
D4-426
Informacje Inter Cars o towarze:
D4-426 Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Producent: AUTOFREN
Opis: Reperaturka zacisku T MITSUBISHI GALANT/SAPPORO/SPACE WAGON 92- (AKEBONO)
29.95 PLN
Informacje procudenta - AUTOFREN SEINSA:
D4426Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Dodatkowe informacje katalogowe: Strona zabudowy: oś tylna
Średnica [mm]: 35
System hamulcowy: AKEBONO
Zastosowanie:
Marka: MITSUBISHI Model: ECLIPSE II (D3_)Typ: 2000 GS 16V (D32A)
2000 GT 16V
Model: GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)Typ: 1.8 (E52A)
1.8 GLSI (E52A)
2.0 GLSI (E75A, E55A)
2.0 GLSI 4x4 (E55A, E75A)
2.0 V6-24 (E64A, E54A)
2.5 V6-24 4x4 (E88A)
2.0 GLSTD (E57A)
Model: GALANT V sedan (E5_A, E7_A, E8_A)Typ: 1.8 (E52A)
1.8 GLSI (E52A)
2.0 GLSTD (E57A)
Model: GALANT VI (EA_)Typ: 1.8 GDi
2.0 (EA2A)
2.0 (EA2A)
2.4 GDI (EA3A)
2.0 GDI
2.4 GDI (EA3A)
2.4 GDI
2.5 V6 24V (EA5A)
2.5 V6 24V (EA5A)
2.0 TDI (EA6A)
2.5 Type S
Model: PAJERO PININ (H6_W, H7_W)Typ: 1.8 (H76W, H66W)
1.8 GDI (H66W)
2.0 GDI (H67W, H77W)
Model: SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)Typ: 1.8 (N11W)
1.8 4x4 (N21W)
1.8 (N11W)
1.8 4x4 (N21W)
2.0 16V
2.0 TD (N18W)
Model: SPACE WAGON (N3_W, N4_W)Typ: 1.8 (N31W)
1.8 4x4 (N41W)
2.0 (N33W)
2.0 4x4 (N43W)
2.4 i (N34W)
1.8 TD (N35W)
2.0 TD (N38W)
Model: SPACE WAGON (N5_W)Typ: 2.0 GDI
2.4 GDI
2.4 GDI 4x4
2.4 GDI
2.4 GDI 4x4
I najważniejsze: Przewód hamulcowy powinien pasować raczej? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 16-11-2011, 22:03
| Hugo napisał/a: | | Czy to jest zestaw naprawczy do niego? |
Yezzz, pasuje
http://www.seinsa.es/ref/85361/1
| Hugo napisał/a: | | Przewód hamulcowy powinien pasować raczej? |
Yezzz, złącza M10x1 (patrz Z116)
http://pwpnet.pl/index.ph...prod&co=ez&f=zl |
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 116 Skąd: Gliwice
Wysłany: 16-11-2011, 22:54
| Hugo, możesz zmierzyć i podać długość tego tłoczka z tylnego zacisku? Z góry dzięki! |
clown79
Wysłany: 17-11-2011, 02:55
powinno pasowac srednica taka sama jak u mnie do dziela |
Wysłany: 17-11-2011, 07:55
| mszolc napisał/a: | | Hugo, możesz zmierzyć i podać długość tego tłoczka z tylnego zacisku? | Nie ma problemu. Wieczorem napiszę. | clown79 napisał/a: | | powinno pasowac srednica taka sama jak u mnie do dziela | Ciekawe, masz 2002 r. a były też średnice tłoczków 38 mm i myślałem, że takie były po lifcie. A tu niespodzianka. Ciekawe w jakich modelach były tłoczki o średnicy 38 mm.
[ Dodano: 17-11-2011, 19:43 ]
| mszolc napisał/a: | | Hugo, możesz zmierzyć i podać długość tego tłoczka z tylnego zacisku? | Długość całego tłoczka to 45 mm, długość samej powierzchni pracującej w zacisku jest równa średnicy tłoczka, czyli 35 mm. |
