[EA2A/W 2.0] Zasłona zimowa grilla? |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 17-11-2011, 08:38 [EA2A/W 2.0] Zasłona zimowa grilla?
Hej.
Teraz czekam z rana z minute, max dwie by fura po ruszeniu szybciej sie przelaczyla.
Jednakze jak sie jedzie to dmucha zimnem .. sa oslony dedykowane do Gala? |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 17-11-2011, 08:58
| Pieraś napisał/a: | | sa oslony dedykowane do Gala? | Nie ma i nie będzie, bo mogłyby narobić więcej szkody niż pożytku. |
Pieraś
Wysłany: 17-11-2011, 11:59
| Czemu? Przeciez masz wskazowke od temperatury. |
tomasz091516
Auto: Galant EA2W 2,0 136km 99r.
Wysłany: 17-11-2011, 13:59
zamknij wloty powietrza to nie będzie dmuchać albo szalikiem owiń twarz |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Pieraś
Wysłany: 17-11-2011, 14:59
Tym, ze silnik sie szybciej nagrzeje -> wiec szybciej przelaczy na gaz.
Aczkolwiek nie mam pojecia, czy jak silnik sie nagrzeje to czy jednak ped zimnego powietrza nie za bardzo go schladza zwiekszajac spalanie. |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 166 Skąd: Szn
Wysłany: 17-11-2011, 15:18
Silnik i tak sie nagzreje tak samo wolno czy szybko...
Musisz zagladnąc do ustawień sterownika gazu (sądzę, że masz IV generację- wtrysk) i ustawić czas przełączenia po osiągnieciu ustalonych parametrów i go zmniejszyć i ewentualnie zmiejszyć temperature reduktora tudzież odparowniak i/ lub temparatury gazu w fazie lotnej. |
Pieraś
Wysłany: 17-11-2011, 15:23
BRC Sequent 24, chyba jest na 25 lub 30 stopni, nie chce za mocno obnizac bo wlasnie nie chce by instalacja przez to dostawala. Dobra, jak nie ma oslony to nie ma Przezyje.... koszty luxusu |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 17-11-2011, 15:30
Instalacja nie dostanie, najwyżej będzie chodził jak by zaraz miał zgasnąć.
Wielu LPGowiczów ma ten problem. Roziwązaniem jest WEBASTO. Ja jestetem szczęsliwym posiadaczem. Po 3-4 min. przy temeraturze 3 stopni na zewnątrz autko odpala na LPG |
Pieraś
Wysłany: 17-11-2011, 15:32
Gdybym mial domek to bym farelke walnal na noc na przedluzaczu i rano tylko wlaczyl
Gdyby to nie byl drogi "price" to bym zamontowal webasto Masz z pilota? |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 17-11-2011, 15:36
Tak dobrze nie mam choć planuje, a WEBASTO już miałem przy kupnie.
A farelka przy obecnych cenach prądu to chyba drożej wyniesie niż to warte.
Cena jaką się płaci za LPG.
Możę ewentualnie trzymać auto w nieprzewiewnym miejscu? Nie wiem... |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-11-2011, 20:12
| To może... rower? |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
marcin.art
Auto: galant 97 EA5W 6A13 LPG
Wysłany: 17-11-2011, 20:31
odnośnie zakładek moj brat jezdzil a4 i padł mu termostat jesienia mechanik umowil go za tydzien na wymiane a do tej pory powiedzial zeby włozyc kawalek papieru
na efekt dlugo nie bylo trzeba czekac zagotowana skrzynia automatyczna |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 17-11-2011, 21:16
| Jak termostat sprawny, to powinien nagrzać stosunkowo szybko.. mój zagrzewa się w 3-5 minut po odpaleniu i stojąc na jałowym biegu...Uważam, że to moment w porównaniu do niektórych aut...więc jak wsio sprawne, to zasłona zbędna... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 07:46
| nie no zgadza sie, ale chcialbym ograniczyc jazde na benie do minimum... wiesz w 5 minut to ja pol miasta juz objade swoim tempem ;p |
