Aparat zapłonowy
leigimas
Wysłany: 11-11-2011, 13:35   Aparat zapłonowy
mam też do wymiany aparat zapłonowy wraz z kopułką, wymieniał ktoś to, na co trzeba uważać przy wymianie tej części, czy to prawda że po wymianie tego aparatu trzeba ustawiać zapłon w Lancerze?
tak patrze na allegro i nie wiem jaki ten aparta będzie dobry do mojego bo są różne nr tych aparatów orientuje się ktoś jaki typ pasuje do mojego lancera 1991 1.5 12v?
Ostatnio zmieniony przez mkm 14-11-2011, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-11-2011, 21:33
uważać na kolejność kabli, ustawienie zębatki (bo tam są zęby skośne a nie łopatka - więc lepiej dać zębatkę wała rozrządu na znak, wyjąć aparat zapamiętując, jaka była pozycja znacznika na aparacie i zębatce i drugi ustawić tak samo)
zapłon warto ustawić po tej operacji, chociaż jak ustawisz w tym samym położeniu na fasolce, to powinno być dobrze
Wysłany: 12-11-2011, 21:44
musisz szukać od colta/lancera 1.5 i koniecznie 12V - inne niestety mogą nie pasować
jeszcze był montowany w w jakichś tam protonach, mirage itp. - ale musi być to silnik 4G15 koniecznie 12 zaworowy
leigimas
Wysłany: 14-11-2011, 20:47
jaki aparat zapłonowy do lancera 1991r 1.5 12v bo na korpusie powinno coś pisać a nie mam tej naklejki i teraz nie wiem jakiego szukać. do tego silnika był jakiś jeden konkretny aparat czy jakieś inne pasują?
Wysłany: 15-11-2011, 17:32
leigimas, podaj nr VIN to sprawdzimy.
leigimas
Wysłany: 15-11-2011, 19:00
jmblnc62amu501364
Wysłany: 16-11-2011, 06:38
MD153199, MD325051 - te 2 aparaty pasują wg vin
leigimas
Wysłany: 17-11-2011, 16:22
a aparat od lancera 1.5 12v z tego samego roku co mój o oznaczeniu T6T57171 będzie pasował?
Wysłany: 18-11-2011, 06:55
a nie możesz wyjąć starego i porównać? - bo wygląda, że to ten pierwszy (MD153199), ale pewności nie mam
z danych z netu wychodzi, że jednak jest na łopatkę a nie na zębatkę... - teoretycznie jest to możliwe ze względu na umiejscowienie - na końcu wałka
wg mnie będzie pasował
leigimas
Wysłany: 18-11-2011, 13:16
no nie moge wyjąc i porównać bo mój jest w auciea tamtego zamawiam przez forum wiec nie mam możliwości ogledzin ale aparat mjuż idzie do mnie, dam znać czy będzie pasował czy też nie.
[ Dodano: 23-11-2011, 22:14 ]
Założyłem aparat i lancerek znów śmiga aż miło tylko pojawił się kolejny problem że przestał działać obrotomierz, czy aparat zapłonowy ma coś wspólnego z obrotomierzem?
spyder_1988
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 16V -92r
Wysłany: 15-05-2012, 21:42
Witam :) Podłączę się pod temacik i trochę go odświeżę. Mam pytanie odnośnie aparatu zapłonowego do Lancera C66A z silniczkiem 4G92, jaki tam powinien być, chodzi mi o oznaczenie? Mój powoli odmawia posłuszeństwa i muszę wymienić a nie wiem jakie jest oznaczenie bo na moim brak jakichkolwiek naklejek itp :? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł zajrzeć do swojego misia i spisać... Pozdrawiam :)
