Aparat zapłonowy |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2011, 13:35 Aparat zapłonowy
mam też do wymiany aparat zapłonowy wraz z kopułką, wymieniał ktoś to, na co trzeba uważać przy wymianie tej części, czy to prawda że po wymianie tego aparatu trzeba ustawiać zapłon w Lancerze?
tak patrze na allegro i nie wiem jaki ten aparta będzie dobry do mojego bo są różne nr tych aparatów orientuje się ktoś jaki typ pasuje do mojego lancera 1991 1.5 12v? |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 14-11-2011, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-11-2011, 21:33
uważać na kolejność kabli, ustawienie zębatki (bo tam są zęby skośne a nie łopatka - więc lepiej dać zębatkę wała rozrządu na znak, wyjąć aparat zapamiętując, jaka była pozycja znacznika na aparacie i zębatce i drugi ustawić tak samo)
zapłon warto ustawić po tej operacji, chociaż jak ustawisz w tym samym położeniu na fasolce, to powinno być dobrze |
Wysłany: 12-11-2011, 21:44
| Cytat: | | orientuje się ktoś jaki typ pasuje do mojego lancera 1991 1.5 12v? | musisz szukać od colta/lancera 1.5 i koniecznie 12V - inne niestety mogą nie pasować
jeszcze był montowany w w jakichś tam protonach, mirage itp. - ale musi być to silnik 4G15 koniecznie 12 zaworowy |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2011, 20:47
| jaki aparat zapłonowy do lancera 1991r 1.5 12v bo na korpusie powinno coś pisać a nie mam tej naklejki i teraz nie wiem jakiego szukać. do tego silnika był jakiś jeden konkretny aparat czy jakieś inne pasują? |
Wysłany: 15-11-2011, 17:32
| leigimas, podaj nr VIN to sprawdzimy. |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2011, 19:00
| jmblnc62amu501364 |
Wysłany: 16-11-2011, 06:38
| MD153199, MD325051 - te 2 aparaty pasują wg vin |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2011, 16:22
| a aparat od lancera 1.5 12v z tego samego roku co mój o oznaczeniu T6T57171 będzie pasował? |
Wysłany: 18-11-2011, 06:55
a nie możesz wyjąć starego i porównać? - bo wygląda, że to ten pierwszy (MD153199), ale pewności nie mam
z danych z netu wychodzi, że jednak jest na łopatkę a nie na zębatkę... - teoretycznie jest to możliwe ze względu na umiejscowienie - na końcu wałka
wg mnie będzie pasował |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2011, 13:16
no nie moge wyjąc i porównać bo mój jest w auciea tamtego zamawiam przez forum wiec nie mam możliwości ogledzin ale aparat mjuż idzie do mnie, dam znać czy będzie pasował czy też nie.
[ Dodano: 23-11-2011, 22:14 ]
Założyłem aparat i lancerek znów śmiga aż miło tylko pojawił się kolejny problem że przestał działać obrotomierz, czy aparat zapłonowy ma coś wspólnego z obrotomierzem? |
spyder_1988
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6 16V -92r
Wysłany: 15-05-2012, 21:42
Witam Podłączę się pod temacik i trochę go odświeżę. Mam pytanie odnośnie aparatu zapłonowego do Lancera C66A z silniczkiem 4G92, jaki tam powinien być, chodzi mi o oznaczenie? Mój powoli odmawia posłuszeństwa i muszę wymienić a nie wiem jakie jest oznaczenie bo na moim brak jakichkolwiek naklejek itp Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł zajrzeć do swojego misia i spisać... Pozdrawiam |
