[Cari 1.6] Fragmęt ceramiki świecy wpadł do cylindra
koniu
Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
  Wysłany: 23-11-2011, 09:52   [Cari 1.6] Fragmęt ceramiki świecy wpadł do cylindra
Odkręcałem świecę i w górnej części porcelana się ukruszyła. Nie zauważyłem tego przy wyciąganiu świecy i jeden ten fragmęt wpadł do komory spalania drugi udało się wyciągnąć odkurzaczem. Co mam robić ? Przy próbie uruchomienia słychać ciche stukanie i jakby ten okruch się przemieszczał. Raz ciszej raz głośniej puka czy to możliwe że po uruchomieniu silnika wydmucha go przez któryś zawór wylotowy czy skończy się na ściąganiu głowicy ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 23-11-2011, 10:48
Raczej kolego czeka cię zdejmowanie głowicy. Z drugiej strony nie polecam uruchamiania silnika no chyba że chcesz od razu sobie zafundować szlifowanie cylindra. Przez zawór ci nie wypadnie i nie liczył bym na to.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-11-2011, 23:10
ja bym próbował do skutku rurką , np igielit 6-8mm i odkurzaczem
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-11-2011, 23:41
tomusn, zakladając, że ten kawałek już się w coś nie wbił.
Idiotyczny pomysł miał kolega z zakręceniem silnikiem. Obawiam się, że czapka z głowy :(
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
koniu
Koniu
Wysłany: 26-11-2011, 20:19
W poniedziałek będą rozbierać i się okaże co tam się narobiło. Mam nadzieję że zawory proste i cylinder nie pokaleczony :)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 26-11-2011, 20:53
koniu napisał/a:
koniu, tego ci życzę. Przy okazji zweryfikujesz czy na cylindrach jest wszystko ok.
ルブリン
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 26-11-2011, 23:30
Widziałeś jak się wyciąga banknoty z butelki?
Tłok w dolne położenie i grzebiesz czymś lepiącym. Najlepiej cienkim wężykiem uciapanym w towocie.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-11-2011, 20:44
marcindy, a skąd mamy pewność że ten element ceramiczny podczas pracy silnika się nie pokruszył? Bo jak wiemy silnik z tym pracował.
ルブリン
marcindy
Wysłany: 27-11-2011, 22:48
Jaro1974 napisał/a:
A widzisz. To już jest brak myślenia ze strony autora wątku.
Nie wiem co chciał uzyskać uruchamiając silnik - może myślał ze samo wypadnie? Nie ma co komentować. Stało się.
Niemniej albo wyciągasz na przylepca, albo ssiesz powietrzem, albo wlewasz benzynę (lub coś innego niezbyt klejącego) i odsysasz ten płyn.
Można też zamiast odsysania zastosować pompowanie, ale wtedy się upaćka cały silnik, choć będzie większa pewność pozbycia się każdej drobiny.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 27-11-2011, 23:20
Jeśli koniu chce się autem dłużej pobujać to bez wyjęcia tłoka z cylindra się nie obejdzie, trzeba obadać jakie szkody poczynił ów fragment i wyzbyć się jego pozostałości
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
