[Cari 1.6] Fragmęt ceramiki świecy wpadł do cylindra |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 23-11-2011, 09:52 [Cari 1.6] Fragmęt ceramiki świecy wpadł do cylindra
| Odkręcałem świecę i w górnej części porcelana się ukruszyła. Nie zauważyłem tego przy wyciąganiu świecy i jeden ten fragmęt wpadł do komory spalania drugi udało się wyciągnąć odkurzaczem. Co mam robić ? Przy próbie uruchomienia słychać ciche stukanie i jakby ten okruch się przemieszczał. Raz ciszej raz głośniej puka czy to możliwe że po uruchomieniu silnika wydmucha go przez któryś zawór wylotowy czy skończy się na ściąganiu głowicy ? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-11-2011, 23:10
| ja bym próbował do skutku rurką , np igielit 6-8mm i odkurzaczem |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 23-11-2011, 23:41
tomusn, zakladając, że ten kawałek już się w coś nie wbił.
Idiotyczny pomysł miał kolega z zakręceniem silnikiem. Obawiam się, że czapka z głowy |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
koniu
Forumowicz Koniu
Wysłany: 26-11-2011, 20:19
W poniedziałek będą rozbierać i się okaże co tam się narobiło. Mam nadzieję że zawory proste i cylinder nie pokaleczony |
Jaro1974
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 26-11-2011, 23:30
Widziałeś jak się wyciąga banknoty z butelki?
Tłok w dolne położenie i grzebiesz czymś lepiącym. Najlepiej cienkim wężykiem uciapanym w towocie. |
Jaro1974
marcindy
Wysłany: 27-11-2011, 22:48
| Jaro1974 napisał/a: | | marcindy, a skąd mamy pewność że ten element ceramiczny podczas pracy silnika się nie pokruszył? Bo jak wiemy silnik z tym pracował. |
A widzisz. To już jest brak myślenia ze strony autora wątku.
Nie wiem co chciał uzyskać uruchamiając silnik - może myślał ze samo wypadnie? Nie ma co komentować. Stało się.
Niemniej albo wyciągasz na przylepca, albo ssiesz powietrzem, albo wlewasz benzynę (lub coś innego niezbyt klejącego) i odsysasz ten płyn.
Można też zamiast odsysania zastosować pompowanie, ale wtedy się upaćka cały silnik, choć będzie większa pewność pozbycia się każdej drobiny. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 27-11-2011, 23:20
| Jeśli koniu chce się autem dłużej pobujać to bez wyjęcia tłoka z cylindra się nie obejdzie, trzeba obadać jakie szkody poczynił ów fragment i wyzbyć się jego pozostałości |
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
