Przesunięty przez: cns80
09-02-2009, 11:02
[MSS ALL] Odczyt kodu błędu (Diagnostic Code)
endriusu
  Wysłany: 10-12-2006, 23:47   [MSS ALL] Odczyt kodu błędu (Diagnostic Code)
Znalazłem tu:
http://www.idmoc.com/Down...0DIAGNOSTIC.pdf
informację o tym, że MSS ze złączem diagnostycznym OBD2 16 pinowym umożliwia odczyt kodu błędu bez specjalistycznego sprzętu. Ponoć wystarczy zewrzeć pin 1 z masą, włączyć zapłon i żółta lampka kontrolna silnika "zamruga" kod błędu w podobny sposób do tego opisanego na stronie http://mitsubishifan.webp...ecu_error.html.
Czy ktoś próbował takiej metody, a jeśli tak to z jakim skutkiem?
Ostatnio zmieniony przez cns80 06-05-2008, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-12-2006, 10:57
wiele osób próbowało - z pozytywnym skutkiem
endriusu
Wysłany: 11-12-2006, 16:34
No cóż najwyraźniej w moim MSS ta funkcja nie działa :-( .
Mam więc pytanie czy komuś udało się odczytać coś ze złącza obd2 i jakiego oprogramowania użył do tego.
Wysłany: 11-12-2006, 16:39
po pewnym roczniku jest to możliwe - dla producenta lepiej jest, gdy z każdą pierdółka jedziesz do niego i płacisz
potrzebujesz komp serwisowy MUT II lub MUT III
