Pomocy przy rozpoznaniu kontrolki
baz525
Auto: Galant E32A i E16A
Wysłany: 23-11-2011, 08:30   Pomocy przy rozpoznaniu kontrolki
Witam wszystkich. niedawno kupiłem galanta z 1993r. silnik 2.0 td i zauważyłem że po wciśnięciu hamulca(możliwie mocno) zapala mi się kontrolka tylko nie do końca wiem co ona oznacza i co oznacza to że się zapaliła. kontrolka jest po lewej stronie, pomarańczowa, wygląda jak samochód w poślizgu w kółku i nawiasie. Najgorsze jest to że jedni mówią że to ASR, inni że ESP a jeszcze inni że to kontrolka silnika :? . proszę o pomoc w identyfikacji i co to oznacza że się świeci. Dziękuję!
Wysłany: 23-11-2011, 10:16
Wklej foto tej kontrolki.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 23-11-2011, 12:20
Proszę trochę poszukać na forum wpisać w szukaj :wink: bo i tak już mamy straszny syf w tym dziale nie róbmy gorszego
Tutaj specjalnie postarałem się by takich tematów nie było więcej :wink:
http://forum.mitsumaniaki...=26082&start=15
Proszę bardzo o nie dublowanie tematów jak każdy będzie wchodził i od razu pytanie zadawał to my się na tym forum nie znajdziemy :wink:
Poydrawiam
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
baz525
Wysłany: 30-11-2011, 14:22
wynika, że to kontrolka ABS. Jak już pisałem po mocnym wciśnięciu hamulca zarówno podczas postoju jak i podczas jazdy(ostre hamowanie) zaświeca się ów kontrolka i nie gaśnie aż do zgaszenia silnika. nie za bardzo rozumiem działanie tych wszystkich systemów więc pytam czy to coś poważnego i czy można tak jeździć(ze świecącą kontrolką)? Dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 30-11-2011, 15:13
ESP napewno nie.
1. kontrolka jest całkiem inna od ESP
2. samochód za stary żeby było w nim ESP
3. ESP zaczęto stosować przed 2000r.
jest to kontrolka od ABS-u.
jest ryzyko-jest zabawa
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 30-11-2011, 17:37
baz525, kontrolka ABS na 100% ..... jak cie się zaświeca to masz uwalone : któryś z czujników ABS , czujnik hamulca (jest pod pedałem hamulca )....
meydey000 napisał/a:
jest TCL :wink:
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 30-11-2011, 19:47
jak się zapali kontrolka sprawdź czy światła stop świecą...poza tym to fakt było poruszane nie raz
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 08-01-2012, 02:03
uszkodzony czujnik zaswiecilby od razu - jak swieci po mocniejszym wcisnieciu (czyli po zablokowaniu kola - kiedy abs powinien zadzialac) uwalona pompa
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Pawcio21
Auto: Mitsibishi Galant 2.0 V6 24v
Wysłany: 15-02-2012, 09:50
Witam. Mam takie pytanie w tym temacie. Jak są duże mrozy to jak ie do garażu po autko to zaraz po odpaleniu jak cofam z garażu i przycisnę hamulec to też zapala mi się kontrolka ABS i TCL OFF wtedy abs nie działa i kontrola trakcji tez nie. Wystarczy wtedy że zgasze silnik i ponownie go odpale i juz jest wszystko ok. abs działa tcl tez. Co to moze być? Któryś czujnik mi przymarza czy coś?
