Pomocy przy rozpoznaniu kontrolki |
baz525
Auto: Galant E32A i E16A
Wysłany: 23-11-2011, 08:30 Pomocy przy rozpoznaniu kontrolki
Witam wszystkich. niedawno kupiłem galanta z 1993r. silnik 2.0 td i zauważyłem że po wciśnięciu hamulca(możliwie mocno) zapala mi się kontrolka tylko nie do końca wiem co ona oznacza i co oznacza to że się zapaliła. kontrolka jest po lewej stronie, pomarańczowa, wygląda jak samochód w poślizgu w kółku i nawiasie. Najgorsze jest to że jedni mówią że to ASR, inni że ESP a jeszcze inni że to kontrolka silnika . proszę o pomoc w identyfikacji i co to oznacza że się świeci. Dziękuję! |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-11-2011, 10:16
| Wklej foto tej kontrolki. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23-11-2011, 12:20
Proszę trochę poszukać na forum wpisać w szukaj bo i tak już mamy straszny syf w tym dziale nie róbmy gorszego
Tutaj specjalnie postarałem się by takich tematów nie było więcej
http://forum.mitsumaniaki...=26082&start=15
Proszę bardzo o nie dublowanie tematów jak każdy będzie wchodził i od razu pytanie zadawał to my się na tym forum nie znajdziemy
Poydrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
baz525
Wysłany: 30-11-2011, 14:22
| wynika, że to kontrolka ABS. Jak już pisałem po mocnym wciśnięciu hamulca zarówno podczas postoju jak i podczas jazdy(ostre hamowanie) zaświeca się ów kontrolka i nie gaśnie aż do zgaszenia silnika. nie za bardzo rozumiem działanie tych wszystkich systemów więc pytam czy to coś poważnego i czy można tak jeździć(ze świecącą kontrolką)? Dziękuję za odpowiedzi i pomoc. |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 30-11-2011, 15:13
ESP napewno nie.
1. kontrolka jest całkiem inna od ESP
2. samochód za stary żeby było w nim ESP
3. ESP zaczęto stosować przed 2000r.
jest to kontrolka od ABS-u. |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 30-11-2011, 17:37
baz525, kontrolka ABS na 100% ..... jak cie się zaświeca to masz uwalone : któryś z czujników ABS , czujnik hamulca (jest pod pedałem hamulca )....
| meydey000 napisał/a: | 2. samochód za stary żeby było w nim ESP
3. ESP zaczęto stosować przed 2000r. |
jest TCL |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 08-01-2012, 02:03
| uszkodzony czujnik zaswiecilby od razu - jak swieci po mocniejszym wcisnieciu (czyli po zablokowaniu kola - kiedy abs powinien zadzialac) uwalona pompa |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
Pawcio21
Auto: Mitsibishi Galant 2.0 V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 52 Skąd: Mielec
Wysłany: 15-02-2012, 09:50
| Witam. Mam takie pytanie w tym temacie. Jak są duże mrozy to jak ie do garażu po autko to zaraz po odpaleniu jak cofam z garażu i przycisnę hamulec to też zapala mi się kontrolka ABS i TCL OFF wtedy abs nie działa i kontrola trakcji tez nie. Wystarczy wtedy że zgasze silnik i ponownie go odpale i juz jest wszystko ok. abs działa tcl tez. Co to moze być? Któryś czujnik mi przymarza czy coś? |
