Naprawa skrzyni ciąg dalszy - czyli sprzęgło |
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 16:58 Naprawa skrzyni ciąg dalszy - czyli sprzęgło
Jakiś czas temu pisałem że padła mi skrzynia biegów .
Teraz po naprawie skrzyni okazało się że i sprzęgło nosi znaczne objawy zużycia i fachowcy stwierdzili że mimo iż pracuje jeszcze dobrze to po oczyszczeniu wszystkich elementów zaczną się kłopoty.
Postanowiłem wymienić na nowe , niestety w Gdańsku najtańsza to ok. 890,-
więc zamówiłem u Japaneze za 480,- podobno powinna być przyzwoita?
Jakie macie doświedczenia ze sprzęgłem |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 17:09
| to od japaneze sprawdzi sie wysmienicie - mam nadzieje ze zamowiles kpl Daikin! - zadnych problemow |
Wysłany: 12-12-2006, 18:00
Szczeże mówiąc niewiem, podobno jakieś japońskie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-12-2006, 20:25
| Moze Aisin - tez dobre sprzegla robia. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-12-2006, 20:49
| mario-borek napisał/a: | | Teraz po naprawie skrzyni |
co tam sie stalo ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-12-2006, 23:24
| Ja kupowałem od Japaneze sprzęgło do 1.6. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to Aisan (nie Aisin). Tanie było owszem ale nie polecam. Też japońskie. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 13-12-2006, 00:02
no właśnie podziel się informacją co to było w tej skrzyni, co było przyczyną (może spece co rozbierali coś mówili) no i ewentualnie jaki koszt wyszedł. Bo mamy takie same autka więc żebym był ewentualnie świadom co mi grozi
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Wysłany: 13-12-2006, 08:56
| szczeslaw napisał/a: | | Ja kupowałem od Japaneze sprzęgło do 1.6. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to Aisan (nie Aisin). Tanie było owszem ale nie polecam. Też japońskie. |
Juz tez nie pamietam, ale na 99% Aisan robil gazniki, a sprzegla Aisin
A dlaczego nie polecasz? - jakies rozwin temat. |
szczeslaw
Wysłany: 13-12-2006, 09:48
| Krzyzak napisał/a: | Juz tez nie pamietam, ale na 99% Aisan robil gazniki, a sprzegla Aisin
Aisan robił gaźniki owszem. Teraz robi np. przepustnice, ale sprzęgła także. Pisałem o tym jeszcze na MKP - też się wszyscy dziwili
A co mu dolega? Może ja trafiłem na jakieś lewe, ale praktycznie od początku szarpie przy puszczaniu sprzęgła. |
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 13-12-2006, 10:20
A bylo zakladane przyrzadem centrujacym? Pytam, bo moje pierwsze Sachs tez szarpalo po kilku tkm - po wyjeciu docisk byl skiereszowany, tarcza idealna (bo Daikin). Natomiast kolejne sprzeglo - Daikin - idealne do tej pory, ale zakladane od razu na walku centrujacym, bez pozniejszego "ukladania".
Zamowilem teraz Aisin do Colta i licze na nie - stad pytanie. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-12-2006, 10:28
Ja z Aisinem mam podobne doświadczenia jak szczeslaw,
Przez ok. 2000 było OK, potem przez następne 5000 km szarpało przy puszczaniu, jak przestało szarpać, zaczęło się ślizgać......wyjęte po 10 kkm jako TOTALNY złom (zniszczony docisk i spalona tarcza) |
_________________ Pozdrawiam
szczeslaw
Wysłany: 13-12-2006, 10:56
Krzyzak, montowane było zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, przez mojego obecnego mechanika.
I jeszcze raz powtarzam: nie Aisin a Aisan. |
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 13-12-2006, 16:16
Wię tak , dosłownie przed minutką rozmawiałem z Japaneze i okazało się że sprzęgło jest firmy Aisin i jest ono montowane jako pierwsze sprzęgło w Toyocie więs powinno być OK
Podobno czekają (tu z pozrowieniami) na łożysko do skrzyni dla Krzyzaka
| Cytat: | | co tam sie stalo ?? |
Wyrobił się i wypadł jakiś sfożeń w miejscu gdzie wchodzą półośki do skrzyni w jakimś koszyku .
Kosztów dokładnie nie znam ale z tego co pamientam to wyjęcie i ponowny montarz skrzyni to ok 300-350,- naprawa skrzyni jakies 200,- do tego jakieś uszczelniacze, olej i dodatkowa robocizna związana z regeneracją kosza + dorabianie jakiś podkładek dystansowych koszt cały naprawy skrzyniz montarzem i materiałami to ok 1300,-
Do tego dojdzie jeszcze sprzęgło 480,- i ciekawe czy na tym się skończy
Podobno wiele wychodzi dopiero po dokładnym umyciu np. sprzęgło działało bez zarzutu
ale stwierdzili że już się kończy i po oczyszczeniu zaczną się z nim kłopoty . |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2006, 19:01
Z szarpaniem po puszczeniu sprzegla byla u mnie dziwna historia. Mialem tak jakis rok temu. Trwalo to ok miesiac i przestalo. Jkies dwa miesiace temu znowu zaczelo i ponownie po miesiacu przestalo. Moze moja skrzynia/sprzeglo samo sie regeneruje |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2006, 23:00
Mario.. ten sworzeń to chyba od mechanizmu róznicowego, i ztad nie peznosiło mocy na koła,...
POzdrawiam |
