[EA6A/W 2.0TD] Zbyt duze spalanie
html
Auto: Space Wagon 2.0
Wysłany: 05-12-2011, 16:30   [EA6A/W 2.0TD] Zbyt duze spalanie
Otóz w moim galancie Silnik 2.0 TD GLXi 82KM kod: 4D68. Mój samochód spala bardzo dużo paliwa około 11l na 100 km. Jest to przecież nie realne przy takim silniku. Rozrząd nowy, wsszystkie płyny i filtry nowe. Prosze pomóżcie co może być jeszcze przyczyną tak wysokiego spalania ? :( :(
Ostatnio zmieniony przez Owczar 05-12-2011, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 05-12-2011, 16:37
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17422
tu masz temat o tym, po co zakładasz drugi??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-12-2011, 17:20
m6riano, w tym wypadku nie będziemy łączyli diesla i benzyny.
Na początek napisz w jakim cyklu i przy jakiej jeździe tyle pali. Czy tak było od zawsze, czy nagle skoczyło?
m6riano
Wysłany: 05-12-2011, 17:23
W takim razie dobrze że dołożyłeś w tytule że chodzi o dizla..;-)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2011, 18:21   Re: Zbyt duze spalanie
html napisał/a:
Wtryskiwacze sprawdz czy nie leją , turbina jakie ciśnienie daje?? powrót paliwa do baku wszędzie szczelne ? nie ma wycieków ?
html
Wysłany: 05-12-2011, 19:06
Przy jeździe normalnej, nie ma reguy czy z przyczepą czy pusty, zawsze tyle samo pali, jazda ekonomiczna góra do 2800 obrotów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-12-2011, 19:08
Tak jak napisał milo. Wtryskiwacze do sprawdzenia. Ew czujnik temp.
Pali się CE? Jeśli nie to czy się zapala po włączeniu zapłonu?
html
Wysłany: 06-12-2011, 15:01
Kontrolka CE wogóle sie nie pali
m6riano
Wysłany: 06-12-2011, 15:15
W takim razie wyjmij zegary, wymień żarówke a potem wymrugaj błędy.
html
Wysłany: 06-12-2011, 18:25
a chodzi o czujnik temperatury cieczy ? czy jakis inny ? Czy musze też wymieniać termostat ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2011, 18:43
html, po kolei.
Czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka Check engine? Mowa o pomarańczowej kontrolce z blokiem silnika.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 06-12-2011, 19:04
Owczar napisał/a:
Tak mniej więcej wygląda:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
html
Wysłany: 07-12-2011, 16:47
Kontrola CE nie pali się wogóle
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-12-2011, 17:00
To na początek do wymiany żarówka.
