[EA6A/W 2.0TD] Zbyt duze spalanie |
html
Auto: Space Wagon 2.0
Wysłany: 05-12-2011, 16:30 [EA6A/W 2.0TD] Zbyt duze spalanie
Otóz w moim galancie Silnik 2.0 TD GLXi 82KM kod: 4D68. Mój samochód spala bardzo dużo paliwa około 11l na 100 km. Jest to przecież nie realne przy takim silniku. Rozrząd nowy, wsszystkie płyny i filtry nowe. Prosze pomóżcie co może być jeszcze przyczyną tak wysokiego spalania ? :( |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 05-12-2011, 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-12-2011, 17:20
m6riano, w tym wypadku nie będziemy łączyli diesla i benzyny.
Na początek napisz w jakim cyklu i przy jakiej jeździe tyle pali. Czy tak było od zawsze, czy nagle skoczyło? |
m6riano
Wysłany: 05-12-2011, 17:23
| W takim razie dobrze że dołożyłeś w tytule że chodzi o dizla..;-) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2011, 18:21 Re: Zbyt duze spalanie
| html napisał/a: | Otóz w moim galancie Silnik 2.0 TD GLXi 82KM kod: 4D68. Mój samochód spala bardzo dużo paliwa około 11l na 100 km. Jest to przecież nie realne przy takim silniku. Rozrząd nowy, wsszystkie płyny i filtry nowe. Prosze pomóżcie co może być jeszcze przyczyną tak wysokiego spalania ? :( | Wtryskiwacze sprawdz czy nie leją , turbina jakie ciśnienie daje?? powrót paliwa do baku wszędzie szczelne ? nie ma wycieków ? |
html
Wysłany: 05-12-2011, 19:06
| Przy jeździe normalnej, nie ma reguy czy z przyczepą czy pusty, zawsze tyle samo pali, jazda ekonomiczna góra do 2800 obrotów |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-12-2011, 19:08
Tak jak napisał milo. Wtryskiwacze do sprawdzenia. Ew czujnik temp.
Pali się CE? Jeśli nie to czy się zapala po włączeniu zapłonu? |
html
Wysłany: 06-12-2011, 15:01
| Kontrolka CE wogóle sie nie pali |
m6riano
Wysłany: 06-12-2011, 15:15
| W takim razie wyjmij zegary, wymień żarówke a potem wymrugaj błędy. |
html
Wysłany: 06-12-2011, 18:25
| a chodzi o czujnik temperatury cieczy ? czy jakis inny ? Czy musze też wymieniać termostat ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2011, 18:43
html, po kolei.
Czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka Check engine? Mowa o pomarańczowej kontrolce z blokiem silnika. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 06-12-2011, 19:04
| Owczar napisał/a: | | kontrolka Check engine? |
Tak mniej więcej wygląda:
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
html
Wysłany: 07-12-2011, 16:47
| Kontrola CE nie pali się wogóle |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-12-2011, 17:00
| To na początek do wymiany żarówka. |
