[EAxA] Automatyczne zamykanie drzwi |
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 217 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-12-2011, 11:39 [EAxA] Automatyczne zamykanie drzwi
Witam !
czy orientujecie sie moze ,czy w Gal-u da sie ustawic tak centralny ,zeby zaraz po ruszeniu wszystkie drzwi sie zamykaly ,a po wylaczeniu silnika otwieraly ? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-12-2011, 17:58, w całości zmieniany 1 raz |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 04-12-2011, 15:59
| w Galu seryjnie chyba takiej funkcji nie ma... jest natomiast ta funkcja np. w autoalarmie Seo Dolphin... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-12-2011, 12:13 Re: Automastyczne zamykanie drzwi
| kubus napisał/a: | Witam !
W zwyklym alarmie z centralnym kupionym na allegro za 150zl to mialem - montowalem w pugu. I jak szybko ja wlaczylem, to pozniej wylaczylem, bo niekiedy chcialem wysiasc przy wlaczony silniku i dupa. |
_________________ Szybki Lopez. |
Arson88
Forumowicz Arson88
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
Wysłany: 05-12-2011, 16:04
| Ja mam taką opcję. jak włącze zapłon i drzwi są zamknięte to centralka zamyka rygle a jak zgaszę silnik(wyłącze zapłon) drzwi się otwierają. Jednak tak jak pisze kolega wyżej czasem to denerwuje bo ktoś chce wejść do auta to musisz pilotem otwierać im drzwi.;/ |
Pieraś
Wysłany: 05-12-2011, 17:34
| U mnie się nawet pilotem wtedy nie dawało - tylko albo ręką za bolca lub wyłączenia silnika ... porażka. |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 05-12-2011, 21:17
| Kwestia przyzwyczajenia... ja mam blokowanie i dla mnie oraz osób, które ze mną jeżdżą najczęściej to żaden problem, po prostu wyrobił się już taki odruch, że jak silnik pracuje to najpierw rygiel, później klamka. W Galu jest to o tyle łatwe, że rygiel jest w klamce. Może ja mam dziwne doświadczenia ale parę razy w mojej karierze zdarzyło mi się, że ktoś wpakował mi się w korku do samochodu więc ta opcja jest wielce przydatna. |
kubus
Wysłany: 10-12-2011, 09:57
dzieki za odp , widze ze zostawie tak jak jest bez kombinowania |
_________________ KMM 02797
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 25-12-2015, 10:10
| Hejka.Zauważyłam pewną rzecz.Otóż jak otworze pilotem dzwi kierowcy i/lub wszystkie tylne,a nastepnie szybko je zamkne to auto sie sie nie zarygluje samo.Natomiast jak otworze drzwi pasazera i zaraz je zamkne to po jakis 20 sekundach auto sie samo zamyka.Czy to jest wina popsutego włacznika krańcowego?Jesli tak,to kupno nowego lub uzywanego?A moze da sie go rozebrac i naprawic? |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-12-2015, 23:23
| Ewcia80, z tego co zauważyłem to jeśli auto zostanie otwarte pilotem, ale żadne drzwi nie zostaną otwarte to wtedy zamek sam się zarygluje. To chyba takie zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem przycisku. Możliwe, że w krańcówce coś nie styka, musisz spróbować ją przeczyścić. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-12-2015, 08:35
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy to jest wina popsutego włacznika krańcowego?Jesli tak,to kupno nowego lub uzywanego?A moze da sie go rozebrac i naprawic? |
Wystarczy po kolei pojedyńczo otwierać drzwi i sprwdzać czy kontrolka bedzie świecić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-12-2015, 11:30
Zobacz mój temat naprawy krańcówki w Space Starze, w EA pewnie jest bardzo podobnie .
http://forum.mitsumaniaki...1202345#1202345 |
