[EAxA] Automatyczne zamykanie drzwi
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Wysłany: 04-12-2011, 11:39   [EAxA] Automatyczne zamykanie drzwi
Witam !
czy orientujecie sie moze ,czy w Gal-u da sie ustawic tak centralny ,zeby zaraz po ruszeniu wszystkie drzwi sie zamykaly ,a po wylaczeniu silnika otwieraly ?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-12-2011, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 04-12-2011, 15:59
w Galu seryjnie chyba takiej funkcji nie ma... jest natomiast ta funkcja np. w autoalarmie Seo Dolphin...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 05-12-2011, 12:13   Re: Automastyczne zamykanie drzwi
kubus napisał/a:
Witam !
W zwyklym alarmie z centralnym kupionym na allegro za 150zl to mialem - montowalem w pugu. I jak szybko ja wlaczylem, to pozniej wylaczylem, bo niekiedy chcialem wysiasc przy wlaczony silniku i dupa.
Szybki Lopez.
Arson88
Arson88
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
Wysłany: 05-12-2011, 16:04
Ja mam taką opcję. jak włącze zapłon i drzwi są zamknięte to centralka zamyka rygle a jak zgaszę silnik(wyłącze zapłon) drzwi się otwierają. Jednak tak jak pisze kolega wyżej czasem to denerwuje bo ktoś chce wejść do auta to musisz pilotem otwierać im drzwi.;/
Pieraś
Wysłany: 05-12-2011, 17:34
U mnie się nawet pilotem wtedy nie dawało - tylko albo ręką za bolca lub wyłączenia silnika ... porażka.
Szybki Lopez.
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 05-12-2011, 21:17
Kwestia przyzwyczajenia... ja mam blokowanie i dla mnie oraz osób, które ze mną jeżdżą najczęściej to żaden problem, po prostu wyrobił się już taki odruch, że jak silnik pracuje to najpierw rygiel, później klamka. W Galu jest to o tyle łatwe, że rygiel jest w klamce. Może ja mam dziwne doświadczenia ale parę razy w mojej karierze zdarzyło mi się, że ktoś wpakował mi się w korku do samochodu więc ta opcja jest wielce przydatna.
kubus
Wysłany: 10-12-2011, 09:57
dzieki za odp , widze ze zostawie tak jak jest bez kombinowania :)
KMM 02797
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 25-12-2015, 10:10
Hejka.Zauważyłam pewną rzecz.Otóż jak otworze pilotem dzwi kierowcy i/lub wszystkie tylne,a nastepnie szybko je zamkne to auto sie sie nie zarygluje samo.Natomiast jak otworze drzwi pasazera i zaraz je zamkne to po jakis 20 sekundach auto sie samo zamyka.Czy to jest wina popsutego włacznika krańcowego?Jesli tak,to kupno nowego lub uzywanego?A moze da sie go rozebrac i naprawic?
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 25-12-2015, 23:23
Ewcia80, z tego co zauważyłem to jeśli auto zostanie otwarte pilotem, ale żadne drzwi nie zostaną otwarte to wtedy zamek sam się zarygluje. To chyba takie zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem przycisku. Możliwe, że w krańcówce coś nie styka, musisz spróbować ją przeczyścić.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-12-2015, 08:35
Ewcia80 napisał/a:
Wystarczy po kolei pojedyńczo otwierać drzwi i sprwdzać czy kontrolka bedzie świecić
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-12-2015, 11:30
Ewcia80 napisał/a:
Zobacz mój temat naprawy krańcówki w Space Starze, w EA pewnie jest bardzo podobnie :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...1202345#1202345
