Ogłoszenie |
[EA5A/W 2.5] ECU w środku |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 14-12-2011, 08:02
jeżeli masz identyczny problem jak ja myślę że to raczej zapłon bo u mnie na benzynie i lpg jest tak samo. No moze na LPG troszkę bardziej drży, ale wiadomo jak jest z gazem...
[ Dodano: 30-05-2012, 00:02 ]
mario mario napisał/a: | Właśnie takie mało zauważalne drgania wskazówki obrotomierza. Ja podłączałem pod komputer i tam miałem na wykresie graficznym i cyfrowym wahania obrotów. Na zegarze tak nie widać jak na cyfrówce. Sprawdzałem, też w ten sposób, ze kładłem rękę na kolektorze ssącym i łatwo można wyczuć kiedy wypada zapłon. Będę sprawdzał od wyjścia napięcia na aparat zapłonowy, jeżeli tam będzie wszystko ok. to poszczególne przewody, a jeżeli okaże się, ze i tu jest wszystko dobrze to w takim razie pozostanie sygnał na wtryskiwacze. |
doszedłeś co z tymi obrotami i drganiami? |
