[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 15-12-2011, 17:31   [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad założeniem sprężyn gazowych do mojego Galanta. Idą święta to niech misiek też coś dostanie ;-) . Temat został już poruszony na forum: http://forum.mitsumaniaki...k+maski&start=0
(mam nadzieję, że nie naruszyłem regulaminu tworząc nowy wątek), ale niestety nie rozwinął się zbytnio. Postanowiłem podejść do sprawy kompleksowo i stworzyć opis pozwalający każdemu, bez wielkiego nakładu finansowego, upiększyć swoje auto. Po przeprowadzonej symulacji w SolidWorks okazało się, że siła jaką musi dysponować każdy z siłowników do swobodnego podnoszenia maski przy uniesieniu jej na 40 cm wynosi ok 580N.
Zastosowałem siłowniki od opla vectry B hatchback do 2003r o parametrach:
- długość całkowita 473mm
- skok 188mm
- siła wyrzutu 560N
Siłowniki zakupione na aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=1961719843 . Dodatkową zaletą tych siłowników jest niewielka średnica cylindra równa 18mm (typowe mają 19mm). Istotne jest, aby siłowniki nie ocierały się o krawędź błotnika przy zamkniętej masce. Do kompletu potrzebne są jeszcze sworznie kulowe do mocowania, które zakupiłem u tego samego sprzedawcy na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1939640494. Całość z przesyłką wyniosła ok 96zł. Za dolne mocowanie posłużyła śruba błotnika. Po wykręceniu śrubki należy rozwiercić otwór na fi 6,8mm, a następnie nagwintować na M8x1,5. Do maski natomiast trzeba było dorobić mocowanie. Za surowiec posłużył kawałek profilu zamkniętego 45x45x3.
Oczywiście można też zamocować sworzeń kulowy bezpośrednio do maski, ale wolałem jej nie dziurawić- sama maska jest wykonana z dość cienkiej blachy co nie sprzyja mocowaniu do niej siłownika.
Swoje mocowanie wykonałem wg projektu zgodnie z rysunkiem:
Jest tu więcej otworów aby można było dokładnie wyregulować położenie siłownika. Na podstawie ustawień wprowadziłem korekty do ostatecznego rysunku. Według niego można samodzielnie wykonać takie mocowanie. Wystarczy tylko szlifierka kątowa i wiertarka oraz 30 min cierpliwości ;) . Rysunek przedstawia prawe mocowanie; należy pamiętać, że lewe jest lustrzanym odbiciem części.
Ostateczną wersję mocowania wykona mi kolega wycinając je na laserze z nierdzewki. Jeśli ktoś ma dostęp do takiego sprzętu to mogę udostępnić rozwinięty model elementu. Zapewne zostaną mi te pierwsze mocowania, więc jak ktoś z okolic Koszalina reflektuje to mogę je odstąpić :) .
U mnie wyszło to tak:
Tak wygląda maska w stanie równowagi- uniesiona na ok 45cm.
Widok krawędzi po zamknięciu maski:
Siłowniki nie opierają się o maskę i błotnik. Wprawione oko pewnie dopatrzy się większej szpary, ale ona była już przed montażem siłowników- pamiątka po dzwonie poprzedniego właściciela :cry:
W momencie, w którym maska się zatrzymuje w górnym położeniu widać delikatne falowanie. Jest to wynikiem tego, że obecne mocowanie ma większe otwory co osłabiło lekko element. Ostateczna wersja elementu będzie sztywniejsza.
I jeszcze filmik:
FILMIK
Ostatnio zmieniony przez marianoooo 16-12-2011, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
polaff
Auto: *
Wysłany: 15-12-2011, 18:51
Ciekawe jak długo wytrzymają te siłowniki.
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 15-12-2011, 18:58
Te siłowniki są przeznaczone do tylej klapy, a maskę się raczej zadziej podnosi niż otwiera się bagażnik :wink: .
polaff
Auto: *
Wysłany: 15-12-2011, 19:45
a to co innego - tym bardziej, że maska waży pewnie ze 30% masy bagażnika.
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 15-12-2011, 20:54
Fajny pomysł i super wykonanie :) .
http://honda-wm.pl/ moje drugie forum ;) :D .
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 15-12-2011, 21:00
marianoooo napisał/a:
A dowiadywałeś sie może o możliwość seryjnej produkcji..?;-)
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 15-12-2011, 21:08
Jak kolega wykona mi te mocowania to mogę się dowiedzieć czy będzie możliwość zrobienia większej ilości sztuk- jeśli będzie zainteresowanie.
m6riano
Wysłany: 15-12-2011, 21:10
Jeśli całkowity koszt zejdzie poniżej stówki to ja sie pisze...;-)
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 15-12-2011, 21:12
super, ja też się przymierzam do montażu siłowników, ja mam od Sigmy i właśnie się zastanawiałem jak to wszystko spiąć, a tu masz,
przychylam się do prośby Mariano, chętnie bym sobie zdjął z głowy temat mocowania, czyli czy mógłbyś coś takiego wymodzić więcej?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 15-12-2011, 21:15
kawał dobrej roboty, brawo :)
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 15-12-2011, 21:22
Wysłałem zapytanie co do zrobienia większej ilości. Jak coś się urodzi to dam znać. Gdyby jednak nie wyszło polecam spróbować zrobić je samemu z profilu zamkniętego. Naprawdę wystarczy tylko szlifierka kątowa i wiertarka :mrgreen:
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 16-12-2011, 02:40
marianoooo, kompleksowo i genialnie :) dodaj sobie plusik, a tak poza to kilka błędów masz na rysunku :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
Derpin
Wysłany: 16-12-2011, 02:42
marianoooo, BRAWO !!! :thumbright: świetne wykonanie i widać że podejście do tematu profesjonalne :)
też czekam na info w sprawie seryjnej produkcji :) wiadomo, że co cięte laserem będzie dokładniejsze i bardziej estetyczne :)
proszę jeszcze tylko o foto zamkniętej maski czy przypadkiem teleskopy nie odginają jej do góry ?
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 16-12-2011, 16:10
Niestety przez kolegę nie mogę załatwić większej ilości mocowań. Wysłałem natomiast oficjalne zapytanie do firmy z prośbą o wycenę wykonania partii 10 kpl mocowań. Jak się odezwą to dam znać.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-12-2011, 17:06
to róbmy zapisy na te 10 kpl, bo jak znam życie to będzie duże zainteresowanie
ja jestem na 100% chętny, jesli bedzie dostepny taki zestaw
pozdro
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
