[EAxx] Wilgotny nie odpala |
Plex
Auto: Gal 97 EA5W
Wysłany: 22-09-2008, 08:50 [EAxx] Wilgotny nie odpala
Jak jest deszczowo czy mgliście (czyli jak ostatnio) nie chce mi odpalić. Kręci i kręci a nawet nie zaskoczy. Przewody WN wymieniłem, czego jeszcze szukać? Wtyczka od kompa, cewka, przewód masy? Najgorsze jest że stoi pod blokiem i nie mam tam nawet warunków :/
(kiedy wreszcie "szukaj" zadziała?) |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 28-12-2011, 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-09-2008, 22:14
Jakie kupiłeś przewody WN? Moze sa kiepskie...
A może to cewka lub rozdzielacz? W sumie co ma do tego wilgoć... |
Plex
Auto: Gal 97 EA5W
Wysłany: 23-09-2008, 08:23
| ciemno i mokro było to sprawdziłem. wali iskrami z cewki. czyli do wymiany. przewody kupiłem JC. |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 25-12-2011, 20:10
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem.
Nie odpala mi jak autorowi wątku gdy jest wilgotno itp.
Kręci kręci i nie odpala.
Pierwszy raz stało się to w taki sposób że: spod bloku ruszyłem bez problemów lecz po 30 sekundach przy dojeżdżaniu do świateł auto zgasło. Zjechałem ledwo w uliczkę i wtedy nie chciał odpalić. Dopiero po paru minutach zaskoczył. Teraz dzieje się tak przy odpalaniu gdy jest wilgotno.
Sprawdziłem dziś jak było ciemno co tam się dzieje pod maską.
Na dwóch fotkach zaznaczyłem w którym miejscu pojawia się mała iskierka. Na przewodach nic nie widać, tylko w tym miejscu na fotkach. Załączam także filmik.
Dodam że nie wiem jakie mam przewody/świece itp i nie wiem kiedy były wymieniane. Auto na gaz BRC.
Dodam że jak auto odpali po tych katorgach to przez kilka minut podczas jazdy odczuwalne jest takie coś że jak nieraz dodam gaz to dopiero za jakąś sekundę auto reaguje.
FOTKI:
http://i.imgur.com/CaRNv.jpg
http://i.imgur.com/HYkbK.jpg
FILMIK:
http://youtu.be/wAjqdhsOnbM
PS. Zaraz wrzucę filmik z "udanego" odpalenia.
Filmik2 -==> http://youtu.be/PCarqReatn0
Wesołych Świąt. |
| Ostatnio zmieniony przez wonsz 25-12-2011, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-12-2011, 20:16
Do sprawdzenia masz przwody zapłonowe , może są poluzowane , jeśli iskry "skaczą" to nie lekcewaz tego bo uszkodzisz moduł zapłonowy , ale na 99% problem tkwi w układzie zapłonowym |
wonsz
Wysłany: 25-12-2011, 20:26
Ale problem występuje tylko jak jest wilgotno. Więc co ma do tego że moga być poluzowane. Jak jest sucho to odpala bez żadnego problemu.
PS. Drugi filmik http://youtu.be/PCarqReatn0 |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-12-2011, 20:29
| Ewidentnie słychać na drugim filmiku jak nie równo pracuje nie pali na wszystkie cylindry , a wilgoc poteguje przebicia to chyba zrozumiałem co ? Sprawdz wszystkie połączenia przy kopułce , ew. zdemontuj ja jak wiesz jak to wykonac , bo moze w środku jest wilgotno i rozdzielacz aparatu przerzuca iskry tam gdzie chce . |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 166 Skąd: Szn
Wysłany: 25-12-2011, 22:13
Masz tak zwany podtlenek LPG??
Jak tak to odłącz aku na 15 sekund i potem spróbuj.
Komp benzyny mógł się zagubić z dawkowaniem benzyny przez niewłaściwą konfigurację sterownika gazu co się objawia jak jest zimno a zawsze jest zimno jak jest wilgotno (wynika to z praw fizyki- woda w powietrzy odbiera ciepło). |
wonsz
Wysłany: 25-12-2011, 23:17
| Aku był odłączany więc to nie w tym problem. Do wymiany jest coś na pewno w układzie zasilania, tylko chcę wiedzieć dokładnie co... |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-12-2011, 23:20
| Sprawdzałeś rezystancję przewodów WN?? |
_________________ Elektronik dewastator
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-12-2011, 23:41
| Kiedy wymieniałeś przewody i świece? |
wonsz
Wysłany: 26-12-2011, 08:48
| eddisson napisał/a: | | Sprawdzałeś rezystancję przewodów WN?? |
Nie mam pojęcia o czym piszesz
| Owczar napisał/a: | | Kiedy wymieniałeś przewody i świece? |
Nie wymieniałem. Mam auto 1.5 roku. poprzedni właściciel też nie wiem kiedy wymieniał. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 26-12-2011, 10:02
| wonsz napisał/a: | Owczar napisał/a:
to czas najwyższy na wymianę świec i przewodów wn
przewody najlepiej NGK a świece NGK lub DENSO paltynowo irydowe koszt około 45zł za sztukę ale wymienia się co 50tyśkm i wymiana ich też jest czasochłonna bo trzeba ściągać kolektor |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-12-2011, 11:49
Specyfikacja z Workshop Manual'a:
Lucas_Lucky
Auto: Outlander 2,0 16V 4WD (2006)
Wysłany: 26-12-2011, 17:48
Miałem podobny problem. Ciężko było odpalić rano i spóźniona reakcja na gaz.
Powodem była uszkodzona nieszczelna kopułka i skorodowany (przez wilgoć) palec rozdzielacza. |
