Koszty ogrzewania mieszkania w bloku
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 08:29   Koszty ogrzewania mieszkania w bloku
Szukam specjalisty w tej dziedzinie, który/a wyjaśni mi tajniki dokonywania rozliczeń, ponieważ w dniu dzisiejszym straciłem wiarę wyższość ogrzewania miejskiego nad gazowym ;)
Jestem w stanie załączyć skan otrzymanego rozliczenia kosztów ogrzewania.
Ewentualnie kogo poprosić o radę? Jak szukać błędu w opomiarowaniu mieszkania przez spółdzielnię?
Na dzień dzisiejszy jestem w stanie uwierzyć w historie sąsiadów, że niektórzy z lokatorów chodzą po domu i śpią w kurtkach, aby wygenerować nadpłatę.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 29-12-2011, 08:51
Jakie masz opomiarowanie? podzielniki na kaloryferach czy liczniki ciepła na wejściu do mieszkania?
stary alfer napisał/a:
Miałem mieszkanie wewnętrzne, na pierwszym piętrze w ocieplonym bloku. Zimą miałem zakręcone kaloryfery we wszystkich pomieszczeniach i temperatura utrzymywała się na poziomie 19-20 stopni. Przy mrozach powyżej 15 stopni włączałem kaloryfer w jednej sypialni bo ona "wystawała" z bryły budynku po półtorej metrów z każdego boku. Bez kaloryfera temperatura spadała poniżej 18C.
A jaki masz problem?
Ja jestem zimnolubny - rodzina także. przedwczoraj zaszalałem i nagrzałem w domu do 21C, musiałem w krótkich spodenkach i tiszercie biegać, a i tak miałem wrażenie, że się uduszę.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 09:07
jaca71 napisał/a:
Podzielniki na kaloryferach.
jaca71 napisał/a:
Mieszkanie wewnętrzne na 4 pietrze 4 piętrowego budynku.
jaca71 napisał/a:
W pierwszym w tym mieszkaniu okresie rozliczeniowym grzałem tak:
Wyjście z domu - kaloryfer zakręcony. W czasie pobytu kaloryfer w poz. 3 (temp. 19-20 stopni). Wietrzenie - kaloryfer zakręcony.
Niedopłata - 500 zł.
Troszkę mnie to zastanowiło, więc popytałem.
Wyszło, że nie opłaca się skręcać kaloryferów. Żona była też świadkiem rozmowy w Spółdzielni, gdzie pracownik administracyjny pouczał rozżaloną klientkę, że sama jest sobie winna i nie należy zakręcać kaloryferów.
Poszalałem więc i w miniony sezon grzewczy pozwoliłem sobie odkręcić kaloryfery do kropki oznaczającej ekonomię tj w okolicach czwórki w sześciostopniowej skali.
Miałem też problem z roszeniem okien, więc taki zabieg wydawał mi się właściwy.
W międzyczasie zamontowałem też higrosterowane nawiewniki, aby uporać się cieknącymi szybami.
Pomogło, ale niezbyt skutecznie. Szukałem problemu roszenia dalej. Zaprosiłem znajomego producenta okien, który oznajmił mi, że okna są co prawda szczelne, ale szyby są na tyle stare, że nie ma w nich gazu, który gwarantuje stałą temperaturę szyby. Tj. przykładając rękę do szyby powinna byc ciepła, u mnie jest zimna.
Piszę to m.in dlatego, że być może ciepło gdzieś znika. I być może są to właśnie szyby.
Niedopłata za miniony sezon grzewczy - 1500 zł.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Wysłany: 29-12-2011, 10:14
jaca71 napisał/a:
kiedyś mieszkałem w bloku i też tak miałem - fenomenem tych przyrządów do pomiaru zużycia ciepła było to, że pomimo zakręcenia wszystkich grzejników, i tak cośtam z nich parowało i w efekcie zużycie było
clue - używasz czy nie i tak zapłacisz = oszustwo
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 10:19
Czyli muszę sobie zbudować dom? ;)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Student
Wysłany: 29-12-2011, 10:21
Miernik mierzy temperaturę w pomieszczeniu z korektami ciepła grzejnik a, więc czy grzejesz czy nie ciepło i tak masz od sąsiadów więc płacisz :badgrin:
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 10:38
Student napisał/a:
Pewnie, że płace. Płacę przez cały rok 111 zł miesięcznie. W okresach letnich oczywiście za nic.
Pytanie jak się dobrać do skóry spółdzielni żeby udowodnić, że utrzymywanie w domu temperatury na poziomie 19-20 stopni nie powinno być nagradzane niedopłatą. To nie jest komfortowa temperatura. Komfort to wg. mnie 21-22 stopnie chodź niektórzy powiedzą, że jest im zimno.
Jak obliczane są indeksy cieplne mieszkań przed założeniem podzielników. Co powinienem dostać za te 111 zł miesięcznie?
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 29-12-2011, 10:58
dobre
ja mam licznik ciepła na wejsciu do mieszkania (40 metrów, nowy blok, parter - pod spodem garaze)
za sezon grzewczy wychodzi mi 250-400 zł, a w domu upal, ze sie czasem nie da wytrzymac
podzielniki zwłaszcza te co paruja to złodziejstwo jakich mało
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 11:06
tomek84 napisał/a:
U mnie jest ocieplona płyta betonowa i 53 m. Okna plastikowe bez śladów nieszczelności.
Te szyby, o których pisałem mnie zastanawiają.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Student
Wysłany: 29-12-2011, 11:27
Olej szyby, bo to wymiana całych okien.
Czy jako lokatorzy nie możecie wywalczyć mierników ciepła na zasilaniu?
jaca71
Wysłany: 29-12-2011, 11:30
tomek84 napisał/a:
też miałem licznik ciepła na wejściu do mieszkania - ale wbrew pozorom zakręcenie kaloryfera nie powodowało nie naliczanie zużycia ;) Ponieważ kotłownia była w bloku to kaloryfery były podłączane na czwórniku pasywnym ;) Zakręcenie kaloryfera skutkowało jego zbajpasowaniem woda dalej krążyła i grzała podłogi ;)
bez obrzędu gromnicznego się nie obejdzie.
Zapalona gromnica w garść i wycieczka po mieszkaniu. normalny kierunek wentylacji to od nieszczelnych okien i drzwi w kierunku kratek w kuchni i łazienkach/toaletach. jak brak tego ruchu to mamy odpowiedź - za szczelne okna :P
[ Dodano: 29-12-2011, 11:32 ]
Student napisał/a:
Jak sa piony nie poziomy to sie nie da :)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 11:38
Student napisał/a:
Nie ;)
Można wymienić tylko szyby. Bynajmniej tak powiedział mi gość zajmujący się produkcją okien.
Student napisał/a:
Bloki zbudowano w 1991 roku. Większość z mieszkańców nie ma już małych dzieci, więc tak jak napisałem śpią w kurtkach ;)
Mieszkam tutaj drugi rok, dla mnie sytuacja jest chora.
jaca71 napisał/a:
No właśnie okna są szczelne jak diabli stąd zamontowałem w każdym z pomieszczeń nawiewniki higrosterowane.
W poniedziałek idę do Prezesa. Będę pytał jak żyć ;)
[ Dodano: 29-12-2011, 11:39 ]
jaca71 napisał/a:
Student napisał/a:
Są piony.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 29-12-2011, 11:51
Student napisał/a:
nie zawsze sie da, jak masz stary blok i zasilane kaloryfery pionami
u mnie sporo nieszczelnosci + wentylacja mechaniczna i przez to wchodzi sporo zimnego (i brudnego) powietrza do domu
jaca71 napisał/a:
u mnie są liczniki przepływowe+elektroniczne, jak zamkne kaloryfery to stoją w miejscu, testowane
nie widzialem zadnego czwornika pasywnego, cokolwiek to jest
[ Dodano: 29-12-2011, 11:56 ]
aaaa, i umnie ogrzewanie "z miasta", nie z prywatnej kotłowni
tak, czy tak
strasznie duzo placisz
najlepiej ma moja mama, gdzie od 22 lat (od nowosci) jest ogrzewanie z miasta, dzielone tylko na 3 bloki, płacone od metra, ale w bardzo rozsądnych stawkach, wiec nikomu sie nie chce inwestowac w podzielniki i dociekanie ktory sasiad ile zuzywa
to samo gaz (tylko do palnikow) - 6 zł/osobe i można sobie gotować wode do woli
02132/KMM
Były:
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 29-12-2011, 12:00
u mnie rodzice tak mieli:
- pierwszy rok, super reklama jakie to oszczędności itp... ok, założyli podzielniki, po pierwszy roku przyszła jakaś super nadpłata, sąsiedzi tak samo mieli, po tygodniu przyszło drugie pismo że tam coś błędnego policzyli, skorygowali współczynniki i oczywiście wyszła niedopłata
- drugi rok tak samo mimo że rodzice też zakręcali kaloryfery
później był jakiś bunt, zwinęli podzielniki, założyli licznik ciepła na cały blok, coś tam dzielą/mnożą na metry - rodzice płaca za zboże, kaloryfery na full
ojciec jest tak zły że buduje dom byle już nie mieszkać w bloku
cała tajemnica wynika z tych jakiś tam współczynników które masz w obliczeniu - skąd,jak, gdzie je się liczy nigdzie nie znajdziesz, robią tak byś był zawsze do tyłu... złodziejstwo i tyle...
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
jaca71
Wysłany: 29-12-2011, 12:20
tomek84 napisał/a:
W odróżnieniu od zaworów trzy lub czterodrożnych te są zawsze otwarte.
Bo:
tomek84 napisał/a:
przy małej kotłowni musisz mieć bypassy bo jak każdy zakręci kaloryfery to co?
