[EA6W 2.0D] kontrolka od ręcznego po naciśnięcu pedału hamul
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 29-12-2011, 17:57
No i koledzy posprawdzałem wszystko co możliwe i nadal nic :(
Mianowicie sprawdziłem jeszcze razprzewód od vacumpompy do serva i jest dobry, odpaliłem auto pochodziło chwilę zgasiłem i zdjąlem przewód z serwa i zrobiło pssssssss, co oznacza że zaworek w nim trzyma.
Wyjąłem pływak dla pewności jakoby gdzies tam miał łączyć.
Wykręciłem ten czujnik z serwa i podłączyłem do niego mase i ten przewód z +, zaciągłem ustami powietrze z tego czujnika i kontrolka gasła, czyli oznacza że czujnik jest dobry.
2 teza dobrego czujnika to to że jak zdjąłem przewód serwa i zeszło powietrze to automatycznie zapalała się kontrolka, a jak odpaliłem auto to po sekundzie ona gasła czyli serwo działa.
Jedyne na myśl co mi przychodzi to zmienić płyn hamulcowy i w 100% go odpowietrzyć, bo pedał hamulca nie jest taki jak przed tą usterką.
A jak odepnę ten wtyk z czujnika na serwo to wszystko jest dobrze.
\.:Pozdrawiam Mateusz:./
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-12-2011, 19:48
Jak pedał hamulca ma duży skok albo pompa nie wyrabia tez bedzie się świecic
Jak się świeci kontrolka i przygazujesz to gasnie ? na postoju
brzozowski886
Wysłany: 29-12-2011, 19:56
Ale ona nie świeci się cały czas tylko jak wcisnę szybko pedał.
Masz na myśli to że serwo nie wyrabia. To bym zostawił w spokoju.
Chyba musze dobrze odpowietrzyć ten układ hamulcowy, bo już ten sam płyn mi się nie podoba, a jeszcze ten pedał jest taki miękki jakby były zapowietrzone.
milo
Wysłany: 29-12-2011, 20:01
brzozowski886 napisał/a:
To czujnik nie wyrabia do wymiany on zamyka obwód i kontrolka sie świeci
Zmień płyn i dobrze odpowietrz ,ja odpowietrzam na zaciągniętym ręcznym
Ostatnio zmieniony przez milo 29-12-2011, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
brzozowski886
Wysłany: 29-12-2011, 20:03
A powiedz mi jeszcze jakbym przełożył z kumpla auta to czy wszystko by wtedy wyszło??
Można jeździć na odpietym czujniku?
milo
Wysłany: 29-12-2011, 20:06
Mozesz na początek czujnik podciśnienia podmienić
Ale ten duży skok pedału to musisz wyeliminować
brzozowski886
Wysłany: 29-12-2011, 20:07
Ale dobra jakbym zalał nowym płynem i odpowietrzył w 100 % to skok pedału może być mniejszy i czujnik może wtedy wyrabiać??
milo
Wysłany: 29-12-2011, 20:12
Zrób tak jak bedziesz wciskał szybko pedał przygazuj w tym czasie równolegle i zaobserwuj co się dzieje
brzozowski886
Wysłany: 29-12-2011, 22:17
Wymieniłem płyn na nowy odpowietrzyłem hamulce, podmieniłem czujnik od kolegi i nadal to samo. Tylko że u kolegi po wykręceniu tego czujnika ta kontrolka od ręcznego miga teraz tak jak u mnie.
A z tym przygazowaniem zrobię jutro.
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 29-12-2011, 23:27
Miałem podobny problem , tyle że ja jeździłem aż usłyszałem przeraźliwy pisk od ogranicznika /czujnika klocka który tarł o tarczę który po paru kilometrach odpadł .
U mnie zapiekły się prowadnice przy zaciskach tylnych z prawej i lewej strony po jednej prowadnicy .Po ściągnięciu koła wydawało się że wszystko jest OK , od przodu tarcza wyglądała w miarę dobrze i klocek też jeszcze do jazdy ale jak włożyłem rękę żeby sprawdzić tarczę z tyłu to okazało się że jest w niej bruzda szerokości mniej więcej klocka i to naprawdę nie mała .Po ściągnięciu zacisku (chwilę to trwało przez zapieczoną prowadnicę ) okazało się że ze strony zapieczenia prowadnicy klocek był zjechany do blachy a z drugiej strony był OK . Dodam tylko że u mnie zanim kontrolka ręcznego zaczęła się zapalać to czasami podczas hamowania miałem bicie/wibracje i byłem święcie przekonany że to z winy przednich tarcz , jak się okazało po wymianie kompletnego tyłu czyli tarcze i klocki oraz oczywiście wyczyszczenie i smarowanie prowadnic , bicie ustało , na pedale hamulca przestałem odczuwać dziwne uczucie jak by zapowietrzonego układu i kontrolka przestała mrugać :)
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 09:53
No dobra kolego dzięki za sugestię.
A pali się u Ciebie lampka od ręcznego jak podpompujesz parę razy oedałem hamulca???
[ Dodano: 30-12-2011, 10:13 ]
Kolego milo zrobiłem tak jak mi wczoraj kazałeś z tym przygazowaniem i pedałowaniem :lol:
I co się okazało że się kontrolka przy 2 tyś obrotach nie zapala.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-12-2011, 10:17
to nie jest kontrolka ręcznego, a kontrolka hamulca
sygnalizuje zaciągnięcie ręcznego (poprzez krańcówkę), ale przede wszystkim niesprawne działanie układu hamulcowego, a dokładnie to może wiele rzeczy znaczyć
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 10:24
Tomek ale czemu tak się dzieje, kumpel też ma galanta tylko że w kombi i byłem wczoraj u niego podmienić czujnik i teraz u niego jest to samo.
Jak to wyeliminować??
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 30-12-2011, 10:31
wiesz co
w pracy jestem i nie mam czasu czytac 4 stron
ale po krótce, jeśli włożyłeś czujnik (nie wiem jaki czujnik co prawda) do auta kolegi i on ma teraz problem, to dla mnie jasne, że to właśnie ten czujnik jest walnięty
wymienić na nowy/sprawny i powinno byc dobrze
02132/KMM
Były:
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 10:33
Ale ja wkładałem od kolegi do mnie i dalej to samo no to przełożyłem spowrotem ten czujnik do jego auto i teraz to samo jest u niego i u mnie.
