[3.2 DID] brak możliwości uruchomienia |
JurekM
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 07-12-2011, 09:37 [3.2 DID] brak możliwości uruchomienia
witam mam miska 2005 3.2 DID mam problem z silnikiem kilka tygodni wcześniej zapaliła się lampka kontrolna silnika lecz nie zmieniło to własciwosci trakcyknych pojazdu w tym okresie jeżdziłem mało i to zeszło na dalszy plan ale ostatnio jadąc samochód stracił chęć do jazdy i zgasł myślałem że to filter lecz po wymianie nic sie nie zmieniło , samochód próbuje zaskakiwać lecz nie odpala . za każde info będę wdzięczny. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-12-2011, 12:56 Re: brak możliwości uruchomienia
JurekM napisał/a: | witam mam miska 2005 3.2 DID mam problem z silnikiem kilka tygodni wcześniej zapaliła się lampka kontrolna silnika lecz nie zmieniło to własciwosci trakcyknych pojazdu w tym okresie jeżdziłem mało i to zeszło na dalszy plan ale ostatnio jadąc samochód stracił chęć do jazdy i zgasł myślałem że to filter lecz po wymianie nic sie nie zmieniło , samochód próbuje zaskakiwać lecz nie odpala . za każde info będę wdzięczny. |
Pompa wtryskowa raczej. Prawdopodobnie najpierw padł czujnik w pompie. Czasem jest tak, ze jak się go nie wymieni to pada cała pompa.
Ale nie koniecznie tak musi być w twoim przypadku. Potrzeba jedna oględzin. |
JurekM
Wysłany: 08-12-2011, 09:35
Szanowny Panie Zbyszku jak pan radzi tak było by dobrze lecz niestety duża odległość , brak czasu oraz koniec roku zmusza do takich działań : wydaje mi się , że podłącze samochód do kompa może pojawią się jakieś kody błędów i może rozjaśni się trochę , jak nie to na razie nie mam pomysłu . Czy Pana zdaniem podłączenie do komputera w tej sytuacji coś pomoże . |
zbyszekm2
Wysłany: 08-12-2011, 10:16
JurekM napisał/a: | Szanowny Panie Zbyszku jak pan radzi tak było by dobrze lecz niestety duża odległość , brak czasu oraz koniec roku zmusza do takich działań : wydaje mi się , że podłącze samochód do kompa może pojawią się jakieś kody błędów i może rozjaśni się trochę , jak nie to na razie nie mam pomysłu . Czy Pana zdaniem podłączenie do komputera w tej sytuacji coś pomoże . |
trzeba od czegoś zacząć, może wskoczą kody błędów. |
JurekM
Wysłany: 14-12-2011, 11:04
Panie Zbyszku po podłączeniu do kompa wyskoczyły dwa kody jeden o numerze
25
i 43 ten kod póżniej znikł , dlatego będę wdzięczny o Pańskie wszelkie uwagi
Jurek. |
zbyszekm2
Wysłany: 14-12-2011, 11:15
JurekM napisał/a: | Panie Zbyszku po podłączeniu do kompa wyskoczyły dwa kody jeden o numerze
25
Jurek. |
Proste do naprawy. proszę zadzwonić 602-673-905 |
JurekM
Wysłany: 18-12-2011, 12:13
Szanowny Kolega miał rację z tym czujnikiem , prowadnik był pękniety , lecz niestety nie można ruszyć tłoczka prawdopodobnie wg warsztatu jest rysa wewnątrz i według nich nie można go ruszyć . Dlatego nie zamontowali nowego bo boją się że tez się złamie . Czy jest coś co oni przeoczyli lub nie zrobili czegoś zgodnie ze sztuka . |
zbyszekm2
Wysłany: 18-12-2011, 19:04
JurekM napisał/a: | Szanowny Kolega miał rację z tym czujnikiem , prowadnik był pękniety , lecz niestety nie można ruszyć tłoczka prawdopodobnie wg warsztatu jest rysa wewnątrz i według nich nie można go ruszyć . Dlatego nie zamontowali nowego bo boją się że tez się złamie . Czy jest coś co oni przeoczyli lub nie zrobili czegoś zgodnie ze sztuka . |
Wyjmij pompę, odkręć z drugiej strony blaszkę (4 śruby imbusowe) i postaraj się przepchać delikatnie tłoczek. Nie ma nic do stracenia. Można przedtem zalać jakimś dobrym preparatem. Może jakiś syf się dostał. |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 19-12-2011, 11:57
albo ściągacz do łożysk wewnętrznych małych(taki mały śrubunek), dojście od zaworu pts i zalać jakimś np.wd na nockę i rozruszać powinno pomóc .
powodzenia
[ Dodano: 19-12-2011, 12:13 ]
skok tłoczka to około 10 mm (przód -tył) najlepszy ściągacz bezwładnościowy tylko aby się zmieścił.
powodzenia
[ Dodano: 19-12-2011, 12:19 ]
coś w tym stylu :http://moto.allegro.pl/sciagacz-bezwladnosciowy-wewnetrzny-8-30mm-i2002670685.html |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-01-2012, 21:35
Panowie jak czytam wasze posty to wyjęcie pompy to jak podłączenie telefony do ładowarki |
tompol34
Wysłany: 04-01-2012, 21:36
robisz to w aucie bez wyciągania pompy!!! |
