[CAX 92-96] Stukanie w tylnym zawieszeniu. |
Grayson76 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 10:43 [CAX 92-96] Stukanie w tylnym zawieszeniu.
| Mam ciekawy problem w Colciku.Pojawia sie stukanie w tylnym zawieszeniu ,ale zeby bylo ciekawiej zawsze gdy jest mokra nawierzchnia inaczej gdy spadnie deszcz.Wtedy pojawia sie stukanie w tylnej czesci na nierownosciach.Gdy jest sucho problem nie powstaje.Sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez josie 18-02-2007, 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 10:48
| Ja bym sprawdził sworznie. Co do tego że stuka tylko na mokrym to nie wiem... Może tylko wtedy to zauważasz. |
Wysłany: 16-12-2006, 10:58
| Miestety!Zona tez jezdzi tym autkiem,jezdzimy razem i trudno by bylo abysmy oboje byli przewrazliwieni. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 11:41
| temat byl juz poruszany na forum...stuka amortyzator bodajze...wada kazdego colta..moj najtanszy i SKUTECZNY sposob to smar w sprayu valvoline..popryskaj w srodek amortyzatora jak go podniesiesz...wystarczy na kilka miesiecy;) |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 11:43
| bear007 napisał/a: | | temat byl juz poruszany na forum...stuka amortyzator bodajze...wada kazdego colta..moj najtanszy i SKUTECZNY sposob to smar w sprayu valvoline..popryskaj w srodek amortyzatora jak go podniesiesz...wystarczy na kilka miesiecy;) |
Na skrzypienie też pomoże? |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 11:50
hehe smieszne i niesamowicie amatorskie wydawac sie moze, ale TAK ja raz na rok robie taka kuracje i wystarcza
dodam ze nie mam zadnych luzow w zawieszeniu--postukuje i poskrzypuje od czasu do czasu...to chyba wina brudu/piachu |
Wysłany: 16-12-2006, 13:03
| Grayson76 napisał/a: | | Pojawia sie stukanie w tylnym zawieszeniu |
Poszukaj na forum.
Zmora Coltów C5x, CAx oraz CJO. Podczas deszczu stuka sprężyna zawieszenia. Dzieje się to w miejscu gdzie spoczywa na amortyzatorze. W 99% aut z tak rozwiązanym tylnym zawieszeniem sprężyna na końcu jest śrubowo skręcona do środka swej osi symetrii, a w Colcie jest ona prosta. Na nierównościach niestety ma możliwość zmiany położenia w gnieździe i wtedy puka oraz stuka. Gdy jest mokro, dostaje się kurz, brud i woda, co potęguje stuki. Jednak jest na to dość skuteczny sposób, który zresztą wypróbowałem. Mianowicie:
Na ostatni dolny zwój sprężyny naciągasz cienki gumowy wężyk (sprężyna ma chyba średnicę 10 mm). I wszystko składasz.
Dosłownie kilka dni temu jechałem podczas deszczu i przypomniało mi się jakie kiedyś dochodziły stuki a teraz cisza. Jeżdżę tak od ok. roku i poprawa jest gigantyczna, stuknęło może kilka razy, a po wymianie amortyzatorów (2 tygodnie temu) nie stuknęło ani razu.
Polecam ten patent, nic lepszego chyba jeszcze nie wymyślono. |
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2006, 19:58
ha ha wrescie ktos napisal o tej rzeczy, bo ja tez to mam, bylem ciekaw co to jest
gdy robilem cos u swojego mechanika przy okazji mowilem 'sprawdz zawieszenie bo z tylu cos mi stuka' i zawsze mowil ze jest wszystko ok! ja na to jak to ok jak stuka
POWIEM JESZCZE JEDNO!!! te stukanie tez NAJCZESCIEJ! wystepuje gdy jest mokro i pada deszcz
to jest cos takiego puk puk puk ...
ale mam nadzieje ze to jest sprezyna a nie sworzeń |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 14:39
| Łukasz W napisał/a: | to jest cos takiego puk puk puk ...
Dokłkadnie. Puk, Puk, Puk... I też mam nadzieję że nie sworzeń...
u Mnie tak puka z przodu ale tylko przy wolnej jeździe (dojazd do skrzyżowania) i spokojnym ruszaniu.
Ostatnio mechanik mi powiedział że amorka będe miał do wymiany ale amor chyba by tak nie pukał?
Aha stwierdził tak po "zakołysaniu" przodu z prawej strony co wydało mi się dość dziwne. Że niby za bardzo się bujał czy co? |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 21:06
Witajcie!
Czy te stuki maja taki metaliczny dzwiek? Jakby cos uderzalo w bagazniku o jego dno? Np jakis metal wlasnie? Ja w swoim Colcie CJ0 od zimy wlasnie cos takiego zauwazylem, przeszukalem juz caly bagaznik w poszukiwaniu przyczyn, ostatnio nawet wpadlem na pomysl,ze to uderza od spodu, o bagaznik taka oslona (podobno oslona tlumika).
Wysłany: 17-02-2007, 21:10
| Stuka jak jest mokro?Czy cały czas obojętnie od warunków pogodowych? |
Wysłany: 18-02-2007, 07:37
| drozek napisał/a: | | Czy te stuki maja taki metaliczny dzwiek? Jakby cos uderzalo w bagazniku o jego dno? Np jakis metal wlasnie? | Dokładnie. to właśnie sprężyny. To co podałem w linku. | Grayson76 napisał/a: | | Stuka jak jest mokro?Czy cały czas obojętnie od warunków pogodowych? | Tylko jak jest mokro. |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 12:47
dokladnie mam to samo , tylko ze jeszcze nie mialem czasu sie tym zajac i sprawdzic co to dokladnie jest , myslalem ze to lewarek w bagazniku mi sie obuja o cos a jednak sie mylilem wiec bede musial kupic taki spray i popsikac , tylko niestety nie wiem z ktorej strony z tylu mi to zawieszenie puka/stuka bo jeszcze niestety nie mialem okazji zglebic tego problemu ;/ |
Wysłany: 18-02-2007, 13:39
Niema co zgłębiać!Stuka z dwóch stron! |
drozek [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 17:04
| U mnie te stuki rzeczywiscie sa raz z lewej strony, raz z prawej. Zazwyczaj sie pojawiaja jak bujnie samochodem na nierownosci. Co do pytania czy dzieje mi sie to tylko gdy jest mokro...To teraz sie przejechalem (pogoda piekna i sucho) i sa tez, choc wydaje mi sie,ze mniej. Czy objawy z przyczyny, ktora podaliscie sa tylko gdy jest mokro? Czy moglo mi sie tam naniesc brudu i dlatego puka gdy jest sucho? |
