[CA1A 1.3] Układ wydechowy, potrzebna drobna pomoc
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-01-2012, 15:21   [CA1A 1.3] Układ wydechowy, potrzebna drobna pomoc
Witam ponownie forumowiczów, zaczynam tworzyc historie swojego Miśka, powoli do przodu, teraz zaczynam go opłacac, bo przegląd sie konczy ect.. i tutaj pojawia sie moja delikatna prośba, aczkolwiek mam dośc mała lecz dającą sie usłyszec dziórke w pierwszej częsci układu wydechowego od kolektora do katalizatora, jest to taki jakby ruchomy kołniez, rurka, nie mam pojęcia jak to nazwac... więc przechodzac w koncu do rzeczy, chciałbym aby ktoś podał mi cene takiej czesci, bo na necie szukałem ale cos licho, bo wszędzie pisze brak towaru.. podaje obrazek, moze pomoze :) czekam na odpowiedzi :) dziekuje :P
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 10-01-2012, 16:16
A nie da się tego pospawać? Jeśli to naprawdę mała dziurka to nie powinno być żadnego problemu. Jeśli masz dziurę w łączniku elastycznym to wtedy kupujesz sam nowy łącznik i Ci go wspawają w zakładzie zajmującym się tłumikami. Te odcinki nowe też da radę kupić, widziałem na allegro, ale bez dziury na sondę, więc tu by trzeba dalej dorabiać-koszt duuużo większy niż to co opisałem.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 10-01-2012, 16:44
wnioskując z obrazka łącznik elastyczny dziurawy koszt 50zł + spawanie
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 09:16
tak dziurka jest w łaczniku tym elastycznym, i nie ma zbyt jak tego zaspawac, a jezeli kupie sam łacznik za 50zł i dam go do zaspawania za drugie tyle albo i wiecej, to moze taniej wyjdzie kupic całą czesc z łacznikiem od kolektora do katalizatora?
Wysłany: 11-01-2012, 09:22
Nie kupisz taniej całej rury od kolektora do katalizatora, kosztuje chyba trochę ponad 800zł, zapytaj w serwisie, zamiennika szukaj na ebay - będzie ciężko bo jeżeli numer oryginału to MB 923556, to nawet Bosal nie wykonuje tego jako zamiennika
idas
Wysłany: 11-01-2012, 09:31
Takie rury chodziły na portalu aukcyjnym po jakieś 200zł, ale nie miały dziury na sondę lambda, więc dochodzi koszt dospawania tego elementu. Lepiej kup łącznik elastyczny i wspawaj. P.S. Bosal też miał w ofercie te odcinki (ale 2x tyle co podałem kosztują;-)).
Sprawdziłem w IC sklepie, do silnika 1.6 owszem za 400zł się to kupi, ale dla 1.3 jest za 604zł!!!! BOS753-831 ;-)
WK89
Wysłany: 11-01-2012, 10:03
tomi4love napisał/a:
wspawanie w warsztacie to jakieś 50zł wiec nie zapłacisz więcej jak 100zł wraz z częścią
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 15:17
a pytanie mam takie jeszcze, gdzie moglbym dostac taki łacznik elastyczny?? jakies linki bym poprosic mogł ? dzieki za zaangazowanie :)
Wysłany: 11-01-2012, 17:22
Jakikolwiek dobry sklep motoryzacyjny, w chorzowie masz np Jadar na ulicy Gałeczki 14 32-2460126
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 22:39
oke, dzieki, napewno zawitam w ów sklepie :) jak zrobie to sie odezwe:) dzieki za zaangazowanie :)
