[CA1A 1.3] Układ wydechowy, potrzebna drobna pomoc |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-01-2012, 15:21 [CA1A 1.3] Układ wydechowy, potrzebna drobna pomoc
Witam ponownie forumowiczów, zaczynam tworzyc historie swojego Miśka, powoli do przodu, teraz zaczynam go opłacac, bo przegląd sie konczy ect.. i tutaj pojawia sie moja delikatna prośba, aczkolwiek mam dośc mała lecz dającą sie usłyszec dziórke w pierwszej częsci układu wydechowego od kolektora do katalizatora, jest to taki jakby ruchomy kołniez, rurka, nie mam pojęcia jak to nazwac... więc przechodzac w koncu do rzeczy, chciałbym aby ktoś podał mi cene takiej czesci, bo na necie szukałem ale cos licho, bo wszędzie pisze brak towaru.. podaje obrazek, moze pomoze czekam na odpowiedzi dziekuje
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 10-01-2012, 16:16
| A nie da się tego pospawać? Jeśli to naprawdę mała dziurka to nie powinno być żadnego problemu. Jeśli masz dziurę w łączniku elastycznym to wtedy kupujesz sam nowy łącznik i Ci go wspawają w zakładzie zajmującym się tłumikami. Te odcinki nowe też da radę kupić, widziałem na allegro, ale bez dziury na sondę, więc tu by trzeba dalej dorabiać-koszt duuużo większy niż to co opisałem. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 110 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 10-01-2012, 16:44
| wnioskując z obrazka łącznik elastyczny dziurawy koszt 50zł + spawanie |
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 09:16
| tak dziurka jest w łaczniku tym elastycznym, i nie ma zbyt jak tego zaspawac, a jezeli kupie sam łacznik za 50zł i dam go do zaspawania za drugie tyle albo i wiecej, to moze taniej wyjdzie kupic całą czesc z łacznikiem od kolektora do katalizatora? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-01-2012, 09:22
| Nie kupisz taniej całej rury od kolektora do katalizatora, kosztuje chyba trochę ponad 800zł, zapytaj w serwisie, zamiennika szukaj na ebay - będzie ciężko bo jeżeli numer oryginału to MB 923556, to nawet Bosal nie wykonuje tego jako zamiennika |
idas
Wysłany: 11-01-2012, 09:31
Takie rury chodziły na portalu aukcyjnym po jakieś 200zł, ale nie miały dziury na sondę lambda, więc dochodzi koszt dospawania tego elementu. Lepiej kup łącznik elastyczny i wspawaj. P.S. Bosal też miał w ofercie te odcinki (ale 2x tyle co podałem kosztują;-)).
Sprawdziłem w IC sklepie, do silnika 1.6 owszem za 400zł się to kupi, ale dla 1.3 jest za 604zł!!!! BOS753-831 |
WK89
Wysłany: 11-01-2012, 10:03
| tomi4love napisał/a: | | tak dziurka jest w łaczniku tym elastycznym, i nie ma zbyt jak tego zaspawac, a jezeli kupie sam łacznik za 50zł i dam go do zaspawania za drugie tyle albo i wiecej, to moze taniej wyjdzie kupic całą czesc z łacznikiem od kolektora do katalizatora |
wspawanie w warsztacie to jakieś 50zł wiec nie zapłacisz więcej jak 100zł wraz z częścią |
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 15:17
a pytanie mam takie jeszcze, gdzie moglbym dostac taki łacznik elastyczny?? jakies linki bym poprosic mogł ? dzieki za zaangazowanie |
Wysłany: 11-01-2012, 17:22
| Jakikolwiek dobry sklep motoryzacyjny, w chorzowie masz np Jadar na ulicy Gałeczki 14 32-2460126 |
Major93
Wysłany: 11-01-2012, 22:39
oke, dzieki, napewno zawitam w ów sklepie jak zrobie to sie odezwe:) dzieki za zaangazowanie |
