vin
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 11-01-2012, 18:49   vin
hejka
ma ktoś może przed liftowy vin z tiptronika i manuala ?
potrzebuje dane z przeplywki czy sa takie same przed i po fifcie
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-01-2012, 18:57
Rafał, chodzi ci o MAF czy był ten sam?? Z tego co pamiętam, to jest ten sam.
[ Dodano: 11-01-2012, 17:58 ]
Jakby co to tiptronic przed liftem: EC5A- ******* (sprawdź liczbę zer, bo moze jednego mi brakło :wink: )
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 26-02-2012, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 11-01-2012, 19:11
tak chciałem sprawdzić czy jest ten sam
juiceman mi zabił klina i chciałem sprawdzić coś - chodzi o zwiększenie wielkości dolotu czy jest sens przy standardowej przeplywce
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-01-2012, 19:44
Chodzi o to, czy standardowy MAF w v6 ogarnie zwiekszony otwór puchy z vr4?
Jak tak, to moim zdaniem na 100%. Charakterystyka "zasysania" silnika się nie zmieni (zatem ilość generowanych "vortexów" i w wyniku tego częstotliwość Mafu), jedynie co to ilość powietrza (volume), ale to sobie już ecu skoryguje choćby na podstawie afr.
swinks
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 12-01-2012, 07:50
Czy ogarnie? Po niekad tak, ale do pewnego momentu
Ograniczeniem jest mapa loadu.
Wiec sama zmiana może poprawić odrobinę dynamikę ale tylko dlatego ze pozwala na to tabela
Zmieniając zwykły filtr na np. K&N mamy to samo
To tak jak z windowsem mamy sobie stockpowego XP x32 i 2gb ramu.
Zrobiliśmy tubing ( wieksza pucha) i wsadziliśmy w naszego windowsa 50 GB ramu – i co z tego skoro nie widzi więcej niż 3 z kawałkiem.
Tak samo z przeplywka możemy zwiększyć jej dostarczanie powietrza ale przeplywka i tak nie będzie wiedziała co z tym zrobić. W extremalnych przypadkach wręcz pogorszy – bo silnik dostanie za duzo powietrza. To już nie sa silniki z gaźnikami. Tu steruje komputer - bez zmiany ustawień przepływki szkoda się uruchamiać na jakąś mega moc.
Trzeba by posprawdzać jeszcze jak ma manual sedan / kombi , przed i po lift
Krzys
SYLVER
Auto: Mitsubishi Galant/Legnum VR4
Wysłany: 21-01-2012, 18:45
Przedliftowy manual combi EC5W-*******
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 21-01-2012, 23:25
Krzys napisał/a:
A wiec jednak
Inne sa loady powietrza w manualu i tiptroniku przed i po lifcie
Czyli wymiana skrzyni z AT na manuala bez zmiany softu nie do konca da efekt taki jak manualny z fabryki
Wymiana wtrysków tez nic nie da bez flasha softu.
Tomek sfinks - zmieniałeś na manuala, przepływke masz ze starego auta ??
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 26-02-2012, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2012, 12:20
pepi napisał/a:
A wiec jednak
Hm... Rafał, to że są inne table load dla a/t i manuala to wiadomo, m.in. ze względu na referencje na kompa od skrzyni a/t. Tak samo jeśli ktoś robi swapa a/t na manuala, to było wiadomo, że musi przynajmniej flashować kompa obrazem z manuala.
Co ciekawe jednak, tak jak romawialiśmy na czacie, interesujace jest potwierdzenie czy istnieją róznice w MAF'ach w zależności pfl/fl i auto/manual i jak duży wpływ ma to na mapy w ecu.
Wymiana wtrysków.... rozumiem, ze wtedy gdy np. wstawiamy wieksze turbiny itp. Wtedy oczywiście nie ma bata, przeskalowanie map jest czynnością niezbędną. Nie rozumiem natomiast, dlaczego ktoś miałby zmieniać wtryskiwacze tylko ze względu na zmianę auto vs. manual. Wtryskiwacze są te same :wink:
Ach, co do mnie. Zmiana z pfl auto na manuala. Komp 7201 flashowany z "wyłączeniem" TCL. Pozostałe kompy gadżetów zostawione w komunikacji ecu (dla świętego spokoju). Przepustnica pfl auto, MAF pfl auto - zużycie paliwa zauważalnie spadło. Vr-ce przybyło kucy i momentu.
Obecnie TB jest z V6, MAF z pfl auto. Moment wzrózł jeszcze bardziej, za to zużycie paliwa wróciło do poziomu z okresu a/t (wzrosło).
[ Dodano: 22-01-2012, 21:41 ]
pepi napisał/a:
Po małych konsultacjach na CVR4 wychodzi, ze MAF jest ten sam niezależnie od wersji.
Nr katalogowy Mitsu to MD334005.
Tak wiec to raczej kwestia table jak mają zdefiniowany load, co nie dziwi, bo muszą się różnić w auto i manualu, tak samo fl i pfl.
swinks
