[Cari 1.6] Kłopot z immo
zielu19tag
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 1998
  Wysłany: 14-01-2012, 09:32   [Cari 1.6] Kłopot z immo
Witam wszystkich,
Mam kłopot z immo w mojej Cari, a mianowicie czy jest jakiś sposób aby wyłączyć go lub dać jakiś emulator. Słyszałem od pewnego elektryka że wyczyszczenie komputera powinno pomóc, jeżeli ktoś miał już podobny problem ze swoją Cari to proszę o pomoc.
i'm what i'm
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-01-2012, 10:45
Napisz chociaż z jakiego roku jest twoje auto albo najlepiej uzupełnij o te dane swój podpis, bo w wielu przypadkach nie będzie wiadomo co doradzić.
zielu19tag
Wysłany: 14-01-2012, 11:21
Autko mam z '98 to jest ten silnik 4g.... cos tam cos tam, szukam kogos kto by mi pomugł w tym temacie.
i'm what i'm
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-01-2012, 12:46
A co ci się dzieje z autem, bo może nie trzeba nic kombinować tylko naprawić problem.
Tu jest trochę ciekawych informacji o immobiliserze:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30722
zielu19tag
Wysłany: 14-01-2012, 13:39
Problem wyglada tak, iz wymrugalo blad immo i mecze sie bo nie wiem co zrobic czy zakupic komputer i stacyjke, czy wyczyscic komputer, czy dac jakis emulator do immo, czy sprobowac zrobic immo off, a wyglada to tak, ze autko na benzynce nie zapali, a ze mam instalacje vialle to jestem ubobiony :P , wiec poprostu szukam kogos kto ma pojecie i by mi doradzil.
i'm what i'm
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-01-2012, 14:44
Najczęściej coś nie łączy pomiędzy immobiliserem a anteną w stacyjce lub jest problem z samą anteną.
A jeśli chodzi o odcięcie, to w starszych wersjach Carismy immo odcina zasilanie pompy paliwa zresztą jak jest opisane w podanym wyżej temacie. Na próbę podaj zasilanie na pompę paliwa, albo na przekaźniku pod konsolą środkową albo bezpośrednio na pompę i się przekonasz. Jeśli odpali, to da się samemu usunąć immo.
zielu19tag
Wysłany: 14-01-2012, 18:57
Kurcze moze i masz racje z tym ze cos moze nie stykac, trza bedzi sprawdzic ale ogolnie slyszalem ze mozna wlasnie wyczyscic komputer i powinno hulac. komputery byly sprawdzane i wszystko jest ok problem tkwi w tym immo co znim zrobic gdy by
i'm what i'm
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-01-2012, 21:21
Na początku, jak napisałem wcześniej, sprawdź te kable i połączenia pomiędzy stacyjką i immobiliserem. Ktoś też w jakimś temacie opisywał jak sprawdzić czy ta antena - cewka przy stacyjce jest sprawna. Dobrze nie pamiętam, ale chyba trzeba sprawdzić czy pomiędzy pinami w jej kostce jest przejście, chyba rezystancja powinna być bliska zeru. Jeśli to nic nie da pozostaje próba ominięcia immo która jest opisana w linku.
Jeśli sam nie potrafisz tego zrobić, to daj to do poczytania jakiemuś znajomemu (nie wbitemu w ambicję:) elektrykowi, a na pewno to ogarnie.
zielu19tag
Wysłany: 15-01-2012, 17:19
Ok, jak sprawdze oczywiscie jak dam rade to sie podziele wrazeniami :) a jak nie to napisze z prosba o pomoc
[ Dodano: 14-02-2012, 06:00 ]
Witam ponownie,
Immo zostało przeprogramowane i dupa blada nadal nie chce odpalić.
Czy ktoś miał podobne wrażenia? Ja już nie mam sił do tego problemu
i'm what i'm
