[MSS 1.3] brak światła w samochodzie |
karol12
Nowy Forumowicz karol12
Auto: space star 1.3 benzyna
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-01-2012, 19:03 [MSS 1.3] brak światła w samochodzie
| Witam ostatnio chciałem wymienić w bagażniku żarówkę i niestety pękła mi w ręku kupiłem nową włożyłem tak samo jak była ta stara i nie pali się nie ma światła z przodu i nie działa komputer jest czarny ekran nawet jak otwieram drzwi to nie pali się kontrolka że drzwi są otwarte a i jeszcze sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są w porządku czekam na szybką pomoc. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 14-01-2012, 19:39
| Hmm...trudno mi uwierzyć w związek między tą nieszczęsną żarówką a tak poważną awarią elektryki w aucie. Jestem "młodym" posiadaczem SS ale jako stary elektronik powtórzę: - reset jest dobry na wszystko (akumulatora w tym przypadku). |
Pomógł: 827 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2012, 19:59
Sprawdź krańcówki w drzwiach.
Czyli bezpieczniki w komorze i pod kierą sprawdziłeś. |
karol12
Wysłany: 14-01-2012, 20:17
| wyjąłem akumulator i dalej to samo bezpieczniki też sprawdziłem. |
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 14-01-2012, 23:32
| Bizi78 napisał/a: | Sprawdź krańcówki w drzwiach.
No właśnie- krańcówki... Piszecie o nich a ja za diabła nie wiem gdzie ich szukać. mam tak, ze jak otwieram drzwi w aucie jest ciemność, jak otwieram drzwi pasażera- światło pali się ale tylko w bagażniku. W podsufitce był kiedyś przełącznik, ale go nie ma, nie wiem czy żarówki tam są sprawne- niby drucik cały...a i jeszcze jedno - kontrolka "otwartych drzwi" nie pali się gdy otwieram drzwi od kierowcy. Macie jakiś pomysł? gdzie ewentualnie można kupić nową lampkę- trochę to zimą przeszkadza |
_________________ Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej |
karol12
Wysłany: 14-01-2012, 23:47
Otworzyłem ten schowek z bezpiecznikami pod kierowniczą i tam ich jest od groma i nie wiem który wyjąć
[ Dodano: 15-01-2012, 00:03 ]
A co do tej lampki to tu masz stronę
http://allegro.pl/mitsubi...2055317339.html |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 15-01-2012, 00:36
Na obudowie skrzynki bezpieczników powinna być rozpiska który bezpiecznik jest od czego. Generalnie niebieski (15A) jest od zapalniczki (i komputera). A wyjąć i wymienić należy najlepiej wszystkie te, które są przepalone
A co do niedziałających krańcowek drzwi kierowcy - mają to do siebie, że psują się najszybciej i najtrudniej je samemu przeczyścić (bardzo ciężko się dobrać do bebechów owego przełącznika). Nowy kosztuje ok. 25 zł w ASO. Ale psuje się równie szybko, więc dobrze jest mieć drugi na zapas (ja w końcu dobrałem się do środka i oczyściłem poprzedni, bo kupno trzeciego już mi się nie widzi). |
karol12
Wysłany: 15-01-2012, 11:23
No jest rozpiska i znalazłem też zapasowe bezpieczniki z klamrą do wyciągania bezpieczników pod lewą nogą kierowcy i jest tam niebieski na nim numer to 15 więc to chyba ten.
[ Dodano: 15-01-2012, 15:01 ]
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i wszystkie są w porządku ten niebieski też to chyba będzie coś z elektryką może jakiś kabel się spalił nie wiem co się mogło stać i wszystko przez głupią żarówkę.
[ Dodano: 15-01-2012, 15:44 ]
Już wszystko pięknie działa okazało się że jak wyciągałem bezpieczniki to jednego źle wcisnąłem komputer świeci światło też jest i kontrolka od drzwi też się pali.Dziękuje wam za pomoc |
