[MSS 1.3] brak światła w samochodzie
karol12
karol12
Auto: space star 1.3 benzyna
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-01-2012, 19:03   [MSS 1.3] brak światła w samochodzie
Witam ostatnio chciałem wymienić w bagażniku żarówkę i niestety pękła mi w ręku kupiłem nową włożyłem tak samo jak była ta stara i nie pali się nie ma światła z przodu i nie działa komputer jest czarny ekran nawet jak otwieram drzwi to nie pali się kontrolka że drzwi są otwarte a i jeszcze sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są w porządku czekam na szybką pomoc.
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 14-01-2012, 19:39
Hmm...trudno mi uwierzyć w związek między tą nieszczęsną żarówką a tak poważną awarią elektryki w aucie. Jestem "młodym" posiadaczem SS ale jako stary elektronik powtórzę: - reset jest dobry na wszystko (akumulatora w tym przypadku).
Wysłany: 14-01-2012, 19:59
Sprawdź krańcówki w drzwiach.
Czyli bezpieczniki w komorze i pod kierą sprawdziłeś.
karol12
karol12
Wysłany: 14-01-2012, 20:17
wyjąłem akumulator i dalej to samo bezpieczniki też sprawdziłem.
Wysłany: 14-01-2012, 22:54
To na 99,9% bezpiecznik. Sprawdź czy działa zapalniczka.
Tutaj masz opisane tematy takie jak twój.
http://forum.mitsumaniaki...t=o%B6wietlenie
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 14-01-2012, 23:32
Bizi78 napisał/a:
No właśnie- krańcówki... Piszecie o nich a ja za diabła nie wiem gdzie ich szukać. mam tak, ze jak otwieram drzwi w aucie jest ciemność, jak otwieram drzwi pasażera- światło pali się ale tylko w bagażniku. W podsufitce był kiedyś przełącznik, ale go nie ma, nie wiem czy żarówki tam są sprawne- niby drucik cały...a i jeszcze jedno - kontrolka "otwartych drzwi" nie pali się gdy otwieram drzwi od kierowcy. Macie jakiś pomysł? gdzie ewentualnie można kupić nową lampkę- trochę to zimą przeszkadza :evil:
Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej
karol12
karol12
Wysłany: 14-01-2012, 23:47
Otworzyłem ten schowek z bezpiecznikami pod kierowniczą i tam ich jest od groma i nie wiem który wyjąć :(
[ Dodano: 15-01-2012, 00:03 ]
A co do tej lampki to tu masz stronę
http://allegro.pl/mitsubi...2055317339.html
mls
Auto: -
Wysłany: 15-01-2012, 00:36
Na obudowie skrzynki bezpieczników powinna być rozpiska który bezpiecznik jest od czego. Generalnie niebieski (15A) jest od zapalniczki (i komputera). A wyjąć i wymienić należy najlepiej wszystkie te, które są przepalone ;)
A co do niedziałających krańcowek drzwi kierowcy - mają to do siebie, że psują się najszybciej i najtrudniej je samemu przeczyścić (bardzo ciężko się dobrać do bebechów owego przełącznika). Nowy kosztuje ok. 25 zł w ASO. Ale psuje się równie szybko, więc dobrze jest mieć drugi na zapas (ja w końcu dobrałem się do środka i oczyściłem poprzedni, bo kupno trzeciego już mi się nie widzi).
karol12
karol12
Wysłany: 15-01-2012, 11:23
No jest rozpiska i znalazłem też zapasowe bezpieczniki z klamrą do wyciągania bezpieczników pod lewą nogą kierowcy i jest tam niebieski na nim numer to 15 więc to chyba ten.
[ Dodano: 15-01-2012, 15:01 ]
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i wszystkie są w porządku ten niebieski też to chyba będzie coś z elektryką może jakiś kabel się spalił nie wiem co się mogło stać i wszystko przez głupią żarówkę.
[ Dodano: 15-01-2012, 15:44 ]
Już wszystko pięknie działa okazało się że jak wyciągałem bezpieczniki to jednego źle wcisnąłem komputer świeci światło też jest i kontrolka od drzwi też się pali.Dziękuje wam za pomoc :D
