Przesunięty przez: harpagan 24-10-2007, 21:47 |
ROZRZAD |
wojtas904 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 20:56 ROZRZAD
jechalem w trasie i strzelil mi pasek rozrzadu na warsztacie mi zalozyli nowy i bylo wszystko ok. Na nim zrobilem jakies 2000 km i znowu strzelil wymienili pasek napinacz i rolke prowadzaca i nawt nie chce zagadac tylko kreci i nic wiecej teraz mi mowia ze moze miec zawory walniete czy to mozliwe ze przy 160 km/h nic sie nie stalo a przy zerwaniu podczas ruszania sie pogiely?? czy ten model ma bezkolizyjne zawory??prosze o pomoc i jakis linki bo nic nie moge na ten temat znalezc!!
Z GORY DZIEKI POZDRAWIAM !!! |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 21:00
Jeden nasz kolega testował silniki Mitsu czy są kolizyjne czy nie.
Twój jest napewno kolizyjny!!!
Współczuje
SebaD |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 16-12-2006, 22:00
Romel przerabiał na własnej skórze w 4g61 DOHC, ja sprawdzałem 4g63 DOHC - oba silniki kolizyjne jak cholera...... Do tego stopnia, że po strzale warto wymienić tłoki i korbowody - często po kilkuset km pękają tłoki, a korby się wyginają i silnik ma nierówny stopień sprężania.
To, że przy pierwszym strzale nic się nie stało, należy rozpatrywać w kategoriach CUDU..... pierwszy raz o takim przypadku czytam....
Przyłączam się do wyrazów współczucia...... myślę, że to dobry moment na poszukanie 4g63 DOHC i swapa - praktycznie potrzebujesz tylko silnik i ECU, a jak wyślesz mi zdjęcie wnętrza Twojego ECU, to może wystarczy tylko silnik i drobna poprawka elektroniczna...... |
_________________ Pozdrawiam
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 17-12-2006, 13:54
4G63 Jest kolizyjny mi 12 zaworow styknelo sie z tlokami,a na pasku zrobilem 12 tys. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24338 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2006, 13:58
wszystkie DOHC Mitsu są na pewno kolizyjne |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 20:16
a jak jest z silnikiem w wersji CA0 1,3 OHC 12V 94r. też jest kolizyjny??
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 21:04
niestety też..... |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 21:47
to niedobrze |
Wysłany: 25-12-2006, 18:34
sorki ale jestem swiezym uzytkownikiem i jeszcze nie wiem co to jest za silnik 4g63 DOHC jakiej to jest pojemnosci i jakiej mocy??i ile moze kosztowac |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 25-12-2006, 18:54
4G63 DOHC to dwulitrowka
To co znalazlem na forum wrzucone keidys przez Bartka
Odmian 4G63 N/A 6-bolt jest co najmniej 4:
- Eclipse GS/Galant GTi - 144 KM
- Galant Dynamic-4 88-06.91 - 146 KM
- Galant Dynamic-4 06.91-92 - 150 KM
- Hultaj Sonata - 120 KM |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 06-01-2007, 01:06
czy do mojego colta bedzie pasowalo mocowanie silnika 4G63?? |
Wysłany: 06-01-2007, 13:45
tak - plug&play |
tomaszu [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 20:05
tez mam kolizyjne,jak walnelo,to ruszylo krzywke na walku.niby naprawione,silnik ok,ale w sercu jeszcze boli. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-01-2007, 21:44
tomaszu, ilo zaworowy masz silnik? 8 czy 12? |
tomaszu [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 23:15
moj jest osmio. |
