Przesunięty przez: harpagan
24-10-2007, 21:47
ROZRZAD
wojtas904
  Wysłany: 16-12-2006, 20:56   ROZRZAD
jechalem w trasie i strzelil mi pasek rozrzadu na warsztacie mi zalozyli nowy i bylo wszystko ok. Na nim zrobilem jakies 2000 km i znowu strzelil wymienili pasek napinacz i rolke prowadzaca i nawt nie chce zagadac tylko kreci i nic wiecej teraz mi mowia ze moze miec zawory walniete czy to mozliwe ze przy 160 km/h nic sie nie stalo a przy zerwaniu podczas ruszania sie pogiely?? czy ten model ma bezkolizyjne zawory??prosze o pomoc i jakis linki bo nic nie moge na ten temat znalezc!!
Z GORY DZIEKI POZDRAWIAM !!!
SebaD
Wysłany: 16-12-2006, 21:00
Jeden nasz kolega testował silniki Mitsu czy są kolizyjne czy nie.
Twój jest napewno kolizyjny!!!
Współczuje
SebaD
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-12-2006, 22:00
Romel przerabiał na własnej skórze w 4g61 DOHC, ja sprawdzałem 4g63 DOHC - oba silniki kolizyjne jak cholera...... Do tego stopnia, że po strzale warto wymienić tłoki i korbowody - często po kilkuset km pękają tłoki, a korby się wyginają i silnik ma nierówny stopień sprężania.
To, że przy pierwszym strzale nic się nie stało, należy rozpatrywać w kategoriach CUDU..... pierwszy raz o takim przypadku czytam....
Przyłączam się do wyrazów współczucia...... myślę, że to dobry moment na poszukanie 4g63 DOHC i swapa :twisted: - praktycznie potrzebujesz tylko silnik i ECU, a jak wyślesz mi zdjęcie wnętrza Twojego ECU, to może wystarczy tylko silnik i drobna poprawka elektroniczna......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 17-12-2006, 13:54
4G63 Jest kolizyjny mi 12 zaworow styknelo sie z tlokami,a na pasku zrobilem 12 tys.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Wysłany: 17-12-2006, 13:58
wszystkie DOHC Mitsu są na pewno kolizyjne
Chudy23
Wysłany: 24-12-2006, 20:16
a jak jest z silnikiem w wersji CA0 1,3 OHC 12V 94r. też jest kolizyjny??
:shock:
SebaD
Wysłany: 24-12-2006, 21:04
niestety też.....
Chudy23
Wysłany: 24-12-2006, 21:47
to niedobrze :shock: :? :cry:
wojtas904
Wysłany: 25-12-2006, 18:34
sorki ale jestem swiezym uzytkownikiem i jeszcze nie wiem co to jest za silnik 4g63 DOHC jakiej to jest pojemnosci i jakiej mocy??i ile moze kosztowac
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 25-12-2006, 18:54
4G63 DOHC to dwulitrowka
To co znalazlem na forum wrzucone keidys przez Bartka
Odmian 4G63 N/A 6-bolt jest co najmniej 4:
- Eclipse GS/Galant GTi - 144 KM
- Galant Dynamic-4 88-06.91 - 146 KM
- Galant Dynamic-4 06.91-92 - 150 KM
- Hultaj Sonata - 120 KM
Frankenstein CC5A 4x4
wojtas904
Wysłany: 06-01-2007, 01:06
czy do mojego colta bedzie pasowalo mocowanie silnika 4G63??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 06-01-2007, 13:45
tak - plug&play :D
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tomaszu
Wysłany: 17-01-2007, 20:05
tez mam kolizyjne,jak walnelo,to ruszylo krzywke na walku.niby naprawione,silnik ok,ale w sercu jeszcze boli.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-01-2007, 21:44
tomaszu, ilo zaworowy masz silnik? 8 czy 12?
tomaszu
Wysłany: 17-01-2007, 23:15
moj jest osmio.
