Mokro w bagażniku ;(
dany642
Wysłany: 15-12-2006, 09:29   Mokro w bagażniku ;(
podłoga bagażnika jest wilgotna a w miejscu koła zapasowego stoi woda ;( - co może być???
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 15-12-2006, 11:04
dany642 napisał/a:
co może być???
przeciek
latarka, rozloz tylne siedzenia - wyjmij tapicerke z podlogi bagaznika, a ktos z zewnatrz niech leje woda na klape zobaczysz gdzie leci
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 15-12-2006, 11:09
najczesciej gdzies przy uszczelce - u mnie bylo to (w Galu) przy wlewie do tylnego spryskiwacza, wystarczylo dac troche takiej szarej uszczelki w plynie (zawsze plynna konsystencja) i spokoj do dzis
dany642
Wysłany: 15-12-2006, 11:29
Wcześniej tego nie było ale po ostatnich ulewach się zdziwiłem ;(.
Matejko napisał/a:
a od srtony nadkola może dostać się woda???
A masz jakieś dane tej uszczelki w płynie (nazwa, może jakiś rodzaj??).
Wysłany: 15-12-2006, 11:33
niestety nie mam - wybebeszylam bagaznik, wlazlem do srodka, kolega polal z weza i juz widzialem gdzie cieknie - bylo to tam, gdzie zgrzane sa 2 elementy karoserii i pod uszczelka robi sie taki dziubek
wiec podjechalem do warsztatu blacharsko-lakierniczego i pokazalem gosciowi zdejmujac uszczelke (ona w srodku ma metal, ktory sie potem zaciska, wiec spoko mozna odklejac) i jaki pod uszczelka jest uszczelniacz;
on zawowal pracownika i tamten pistoletem jak do silikonu sanitarnego wpuscil troche tego gluta na dluzszy odcinek - to bylo w 2004 w wakacje, do tej pory spokoj
dany642
Wysłany: 15-12-2006, 11:43
Wielkie dzięki - więc muszę jakoś napieżyć przeciek i z bani ;) )
arekp
Auto: inny
Wysłany: 15-12-2006, 11:51
Polecam tez sprawdzic okolice tylnych lamp oraz uszczelke na dolnej czesci bagaznika w miejscu gdzie zamyka sie klapa.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
dany642
Wysłany: 16-12-2006, 18:08
I już po problemie - przynajmniej mam taką nadzieję.
arekp napisał/a:
Okazało się, że przeciek był właśnie przy tynych lampach, narazie wyczyściłem i walnołem sylikonem sanitarnym, jeśli to niezda egzaminu będę szukał innych środków. Wielkie dzięki za pomoc :D
Wysłany: 17-12-2006, 20:07
acha - po wyjeciu kola zapasowego zobaczylem na dnie jego niecki gumowy korek spustowy - wiec dziura po jego wyciagnieciu zlalem resztke wody z bagaznika
moze w Cari tez cos takiego jest
dany642
Wysłany: 17-12-2006, 21:02
wyjmowałem i nie zauważyłem żadnego korka, przy następnym razie obejrzę dokładnie, natomiast były dwie maty, coś jakby wygłuszające ale nie wiem jaki cel one spełniaja ;)
arturro
Wysłany: 17-12-2006, 21:08
ja jakies cztery lata temu tez mialem wode w bagazniku, dosc sporo
wytarlem, jakos specjalnie tym sie nie przejalem i od tamtej pory sucho.
dany642
Wysłany: 17-12-2006, 21:12
arturro napisał/a:
dziwna sprawa??? mi jak mi ale ty masz full sprzętu.
w Audi też masz takie audio???
arturro
Wysłany: 17-12-2006, 21:26
dany642 napisał/a:
arturro napisał/a:
wtedy jeszcze nie mialem suba w kole, zreszta wszystko jest zrobione w ten sposob ze tylko calkowite zalanie auta moglo by miec jakis wplyw na instalacje, no i piszac sporo mialem na mysli wode o glebokosci ok 0,5cm, takie male bajorko.
w audi nie mam nic.
Ostatnio zmieniony przez Matejko 17-12-2006, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-12-2006, 20:07
W Colcie tez nie mam 'korka spustowego', ale Galant to jednak inna klasa - czesto (przez te wszystkie lata) mnie zaskakiwal swoimi rozwiazaniami
arekp
Auto: inny
Wysłany: 18-12-2006, 20:36
W Cari jest dziurka, ktora woda powinna splynac jednak brud z zapasu mogl ja zatkac. Wystarczy odszukac i przeczyscic.
