[Carisma] FAQ Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 16-01-2012, 23:39 [Carisma] FAQ Podświetlenie tablicy rozdzielczej, zegary
Witam serdecznie, postanowilem przygotowac lekka instrukcje dotyczaca wymiany zarowek w zegarach. Nie jestem fanem "tjuningu" Ale korzystajac malymi nakladami finansowymi mozemy
poprawic , odswiezyc wyglad naszej Cari.
Co potrzebujemy:
Wkretak ( srubokret) krzyzakowy
4 zarowki typu : w5w
1 zarowka typu : żarówka 1 2w
10-20 min czasu, checi i zapal do pracy:)
Malo skomplikowana czynnosc, jednak trzeba uwazac aby nie porysowac deski rozdzielczej, obudowy zegarow.
PS: MONTUJAC ZAROWKI TYPU LED PAMIETAJMY IZ SWIECA ONE W TYLKO W JEDNYM POLOZENIU ! JESLI PO ZAMONTOWANIU KTORAS NIE SWIECI NALEZY PONOWNIE
WYCIAGNAC ZEGARY I ODWROTNIE WCZEPIC ZAROWKE ! ( LED)
1.Tak wiec na wstepie, bierzemy krzyzak w dlon i przystepujemy do pracy.
Zeby bylo latwiej, korzystamy z regulacji wysokosci kierownicy. Obnizamy do oporu, blokujemy i przystepujemy do odkrecenia 2 srub oznaczonych na zdjeciach.
Dobrze jest rowniez sciagnac sobie gorna oslone kolumny kierowniczej. Bedzie nam latwiej wyciagnac licznik.
Uploaded with ImageShack.us
2.Po odkreceniu , musimy sprowokowac obudowe licznikow do "zeskoczenia". Najlepiej lekko podwarzyc przy miejscach srub, ( najlepiej dlonia, aby nie porysowac obudowy).
Po podwazeniu, mozemy sciagnac obudowa kierujac ja w strone tylnej szyby naszej Carismy.
3. Gdy juz sciagniemy obudowę zegarów ,zauwazamy caly licznik. Pozostają nam do odkrecenia 3 sruby trzymajace.
Po odkreceniu wyczowalny powinien byc maly luz w zegarach. Podnobnie jak ze zdejmowaniem obudowy licznika, musimy sprowokowac licznik do wysuniecia.
Najlepiej chwycic z lewej strony od dolu i z prawej od gory. Licznik zaczepiony jest do gniazda. Lekki opor i powinnismy miec licznik w dloniach.
4. Chcac wyciagnac licznik, najlatwiej jest go odwrocic ( spodem do gory) jeszcze w desce rozdzielczej, po to aby nie porysowac, kierownicy i deski.
Wyciagamy licznik przez prawa, lub lewa strone kierownicy.
5. Majac licznik w dloniach, patrzymy na jego tyl. Poza sciezkami , zauwazamy kilkanascie zarowek odpowiedzialnych za podswietlenie, kontrolki itd. w naszej Carismie.
Na zdjeciu zaznaczylem zarowki ktore odpowiedzialne sa za podswietlenie wskaznikow, predkosciomierza i obrotomierza.
Odkrecamy obudowe zarowki ( ODKRECAMY ! - nie ciagniemy na sile ! ) Wyjmujemy interesujace nas zarowki , wkrecamy nowe i montujemy wszystko w odwrotnej kolejnosci
uwazajac na wtyki do gniazda zasilajacego.
U mnie wyglada to nastepujaco
Uzylem 2 bialych ledow , 2 czerwonych oraz jednej zarowki czerwonej do podswietlenia pokladowki.
Jak wspomnial gdzies " Jaro1974" -Widzę ten sam mankament co miałem u siebie mianowicie światło od oświetlenia cyferblatu daje poświatę na tarczę. Można to wyeliminować w taki
sposób że po jednej i drugiej stronie wystarczy dać kawałki tekturki lub bloku rysunkowego.
Pozdrawiam i zycze powodzonka ! |
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
| Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 17-01-2012, 19:12
A ja zapytam jakiego rodzaju żaróweczek użyliście do podświetlenia zegarów ( w5w ) -> walcowa, stożkowa, z płaską główka a może dyfuzyjna ? |
mitcari
Wysłany: 17-01-2012, 23:22
racenty, jak chcesz byc juz tak dociekliwy > ledowka walcowa |
cwaniak
racenty
Wysłany: 18-01-2012, 09:15
Ni tyle dociekliwy co potrzebuje wiedzieć Chce wstawić w kolorze zimna biel i kupiłem dyfuzyjne Czyli będzie ok |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-05-2012, 19:02
| jak juz sie uporam z dziwnym wyciem z kół, to na spokojnie zmienie kolorki deski, a powiedzcie czy trzeba uwazac na linki predkosciomierza przy zdejmowaniu licznikow, czy nie ma tam zadnej linki? |
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-05-2012, 20:57
parzon, nie ma żadnych linek . |
parzon
Wysłany: 25-07-2012, 10:42
| żaróweczki wymienione na ledowe, też Wam tak nie równomiernie podświetla ? jesli chodzi o wskazowki to tylko jedna się ładnie swieci ta od obrotomierza , a ta predkosciomierza niestety nie . |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 22-02-2013, 18:17
A czy do podświetlenia wskazówek są oddzielne diody? Chodzi o to że wskazówki chiał bym mieś innego koloru niź tarcze zegarów |
scoratir
Wysłany: 22-02-2013, 22:01
Wskazówki podświetlają te same żarówki/diody co zegary. Tam jest coś w rodzaju światłowodów... takie plastiki które przewodzą światło i rozprowadzają pod zegarami i wskazówkami. Nie da się tego łatwo rozdzielić. Jeśli chciałbyś wskazówki podświetlić osobno to masz dwie opcje:
1. Rozbierasz zegary na części pierwsze, oddzielasz podświetlenie wskazówek jakąś tekturką lub czymś co nie przewodzi światła i montujesz osobne diody. Musisz je przylutować na jakiejś płytce i wpiąć się w odwód innych diód. Diody muszą być tak zamontowane żeby świeciły centralnie pod wskazówką. Ta droga jest moim zdaniem bardzo pracochłonna i nie musi dać dobrych efektów bo światło może przebijać na zegary.
2. Ta droga jest już troszkę lepsza. Rozbierasz zegary, ale w mniejszym stopniu niż w pkt1. Malujesz wskazówki farbą fluorescencyjną na jaki kolor chcesz i nad zegarami montujesz diodę ultrafioletową która będzie powodowała świecenie wskazówek. Diodę najprawdopodobniej trzeba będzie umieścić w obudowie... a to znaczy ze trzeba wywiercić otwór, włożyć diodę i dolutować ją na kabelkach gdzieś wcześniej. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
KRASNAL
Wysłany: 24-02-2013, 22:21
A czy wskazówki bezproblemowo można zdjąć żeby nie uszkodzić zegarów? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
