Ciśnienie sprężania |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 18-01-2012, 22:57 Ciśnienie sprężania
| Nie znalazłem tej informacji na forum ani na innych stronach, znalazłem tylko minimalne (9,6) dla silnika 1.6 16V jakie powinno być książkowe idealne ciśnienie sprężania w cylindrach? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-01-2012, 06:37
| 12.7 bar |
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 08:45
czyli mam ok- 15,3-15,5 bar |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-01-2012, 10:31
| o jakim modelu mowa że masz takie wysokie sprężanie? |
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 10:55
przedliftowa 1.6 nie GDI silnik 4G92 od 38kkm na gazie |
Wysłany: 19-01-2012, 16:40
| Ile oleju spala? |
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 23:16
| w normie, jak bym nie cisnął to zalać pod MAX i do następnej wymiany starczy. Jak czasem ostro pocisnę to trochę weźmie, ostatnio ubywało dużo ale to uszczelniacze puszczały na wale korbowym- już wymienione |
Saqu
Wysłany: 19-01-2012, 23:19
ciekawe skąd masz takie wysokie sprężanie... głowice masz splanowaną na maksa, pierścienie zapieczone?
edit:
zerknąłem do manuala, a tam dla silnika 1.6 sprężanie jest na poziomie 10.
Wysłany: 20-01-2012, 07:41
| Saqu napisał/a: | | zerknąłem do manuala, a tam dla silnika 1.6 sprężanie jest na poziomie 10. | Bo to nie jest cisnienie sprężania tylko stopień sprężania, cisnienie sprezania zależy od stopnia sprezania (oraz wielu innych czynników), zaś stopień sprężania jest stosunkiem objętości cylindra gdy tłok jest w dolnym martwym punkcie do objętości cylindra gdy tłok jest w górnym martwym punkcie. |
