Ciśnienie sprężania
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 18-01-2012, 22:57   Ciśnienie sprężania
Nie znalazłem tej informacji na forum ani na innych stronach, znalazłem tylko minimalne (9,6) dla silnika 1.6 16V jakie powinno być książkowe idealne ciśnienie sprężania w cylindrach?
Wysłany: 19-01-2012, 06:37
12.7 bar
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 08:45
czyli mam ok- 15,3-15,5 bar 8)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-01-2012, 10:31
o jakim modelu mowa że masz takie wysokie sprężanie?
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 10:55
przedliftowa 1.6 nie GDI silnik 4G92 od 38kkm na gazie :)
Wysłany: 19-01-2012, 16:40
Ile oleju spala?
M@teusz607
M@teusz607
Wysłany: 19-01-2012, 23:16
w normie, jak bym nie cisnął to zalać pod MAX i do następnej wymiany starczy. Jak czasem ostro pocisnę to trochę weźmie, ostatnio ubywało dużo ale to uszczelniacze puszczały na wale korbowym- już wymienione
Saqu
Wysłany: 19-01-2012, 23:19
ciekawe skąd masz takie wysokie sprężanie... głowice masz splanowaną na maksa, pierścienie zapieczone? :o
edit:
zerknąłem do manuala, a tam dla silnika 1.6 sprężanie jest na poziomie 10.
Wysłany: 20-01-2012, 07:41
Saqu napisał/a:
Bo to nie jest cisnienie sprężania tylko stopień sprężania, cisnienie sprezania zależy od stopnia sprezania (oraz wielu innych czynników), zaś stopień sprężania jest stosunkiem objętości cylindra gdy tłok jest w dolnym martwym punkcie do objętości cylindra gdy tłok jest w górnym martwym punkcie.
