Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
Lusterka podgrzewane |
Pawmitsu
Auto: Outlander 1 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-01-2012, 04:27 Lusterka podgrzewane
Czy ktoś ma zewnętrzne lusterka podgrzewane, w sensie, dorobił sobie?
Juz mnie wkurza to ciągłe zaparowanie...
Czy da się to zrobić i co trzeba zrobić, aby je mieć? |
_________________ Mój taki
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 02-01-2012, 17:10
przecież jak masz elektryczne lusterka to musisz mieć podgrzewanie lusterek. włącz sobie ogrzewanie tylnej szyby bo właśnie tym włączasz podgrzewanie lusterek. sprawdz |
_________________ Max |
Pawmitsu
Wysłany: 02-01-2012, 19:11
Dzięki, sprawdzę przy najbliższej okazji. Faktem jest, że bardzo rzadko włączam podgrzewanie tylnych szyb. |
max87
Wysłany: 03-01-2012, 20:43
sprawdz. mam nadzieje że mogłem pomóc. pozdrawiam |
Andy Lee [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2012, 22:44
a propos podgrzewania lusterek to u mnie działają barrrrdzo słaaaaaabiutko i myślę czy nie wymienić mat grzewczych na szkłach...czasami krew mnie zalewa ;( |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 21-01-2012, 00:41
Andy Lee napisał/a: | a propos podgrzewania lusterek to u mnie działają barrrrdzo słaaaaaabiutko i myślę czy nie wymienić mat grzewczych na szkłach...czasami krew mnie zalewa ;( | Co znaczy "słabiutko"? One nie mają służyć do usuwania lodu w ciągu 3 sekund od włączenia. |
Andy Lee [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2012, 10:02
Ejże! Wiem oczywiście, że to nie farelka ale mam wrażenie że albo nie działają albo zaczyna coś się dziać po około 15 minutach chwilę przed tym kiedy to automatycznie wyłącza się ogrzewanie tylnej szyby Zamontuję dwie farelki na zewnątrz po jednej na lusterko!!! |
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 96 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 23-01-2012, 11:42
Andy Lee napisał/a: | Ejże! Wiem oczywiście, że to nie farelka ale mam wrażenie że albo nie działają albo zaczyna coś się dziać po około 15 minutach chwilę przed tym kiedy to automatycznie wyłącza się ogrzewanie tylnej szyby Zamontuję dwie farelki na zewnątrz po jednej na lusterko!!! |
Chyba rzeczywiscie masz coś nie tak. W moim Outlanderze podgrzewanie działa ekspresowo. Zaparowane lusterka są suche po około minucue od włączenia. Zaśnieżone lub oszronione trochę dłużej trzeba podgrzewać, ale też nie trwa to długo.
Pozdrawiam, |
Andy Lee [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2012, 19:33
i właśnie zastanawiam się czy metodą na to jest wymiana mat grzewczych? Czy może jest coś z tym nie tak na tyle że nowe maty niczego nie zmienią...... |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 23-01-2012, 20:23
Sprawdź kostki podłączeń zasilania do lusterek , i kable . Możesz mieć spadki napięcia na zasniedziałych kontaktach. Jeżeli możesz zmierz po właczeniu ogrzewania napięcie dochodzące do elementów grzejnych . |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-01-2012, 20:56
PiotrKw napisał/a: | Sprawdź kostki podłączeń zasilania do lusterek , i kable . Możesz mieć spadki napięcia na zasniedziałych kontaktach. Jeżeli możesz zmierz po właczeniu ogrzewania napięcie dochodzące do elementów grzejnych . | To ważne żeby mierzyć napięcie przy podłączonych matach! |
Andy Lee [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2012, 21:14
Ok, wielkie dzięki koledzy, ruszam do garażu bo zima nadchodzi a nie chcę skrobać lusterek....napiszę później co w tym temacie odkryłem
[ Dodano: 24-01-2012, 21:08 ]
i niestety odkryłem,że nie mam podgrzewanych lusterek ;(
[ Dodano: 26-01-2012, 22:27 ]
Co więcej odkryłem,że ktoś majdrował przy szkłach i wsadził szkła od dodge'a - paranoja!!!! Wymontowałem szkła, podkleiłem maty grzewcze, przeciągnąłem kabelki, podłączyłem pod kostkę, włączyłem ogrzewanie szyby tylnej i jest sucho jak w pieluszce!!!!!!!! Koszt mat grzewczych to 9 pln za komplet (allegro) , czas pracy ok. 1,5 godziny. |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 136 Skąd: lesna
Wysłany: 21-11-2018, 19:10
Cztery zimy przejechałem psiocząc na Japończyków. Masakra. Dopiero z nudów wpisałem ,podgrzewanie lusterek w Miśku. Eureka , pierwszy dzień mrozu a moje lusterka suche. Dlaczego oni to zrobili w ten sposób tylko oni wiedzą. Dziekuje za radę. |
