Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 08:53
[EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
sebap
Wysłany: 21-03-2007, 19:54   [EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
Galant GLS 2,0 16V 2000 r. 149 tys przebieg
Ad1. Mam do wymiany olej w silniku.... wiem tylko tyle ze jest zalany pełnym syntetykiem... podobno 5W40.... chce zalac tez syntetykiem.... tylko którym? co polecacie w normalnych cenach???
Ad2. Na zimnym silniku (np rano) cieżko wchodzi bieg 1 i wsteczny.... nie zgrzyta.... ale cięzkawo wcisnąć... po rozgrzaniu jest już OK...podobno to też może byc olej... Pytanie: Jaki olej do skrzyni biegów manualnej???
pozdro pozdro właścicieli rekinków :biggrin:
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-10-2015, 18:14, w całości zmieniany 5 razy
Simones
Wysłany: 22-03-2007, 09:43
Jezeli nie bierze Ci oleju to zalewaj syntetyk jakiejs dobrej firmy, ale co mysle wazniejsze NIE polski. Ja kupilem Castrola GTX7 5W40 sprowadzonego z niemiec (4 na kodzie paskowym) i zeby bylo smieszniej zaplacilem cos kolo 120PLN za 5L (4L nie bylo). Dla porownania w Tesco widzialem go za 190PLN 4L no i rozlewany w polsce oczywiscie. Niestety prawda jest, ze oleje rozlewane u nas dziwnym zbiegiem okolicznosci troche traca na jakosci, wiec wybor byl dla mnie prosty.
Co do skrzyni to raczej wina synchronizatorow - jest sporo o tym poszukaj, a z wymiana oleju w skrzyni to ja bym sie nie palil po przypadkach znacznego pogorszenia sie po tym zabiegu. Malo tego z rosnacej liczby tej usterki, obawiam sie ze trzeba bedzie ja dopisac do stalych mankamentow tego modelu oprocz rudawych nadkoli, zimnych lutow zegarka i slabych hampli do roku 99'.
leser
Wysłany: 22-03-2007, 10:08
to, że na zimnym silniku ciężko biegi wchodzą to normalne zjawisko, trzeba po prostu wolniej je wrzucać a nie szybko i na siłę
wielu autach tak jest, chociaż najczęściej w niemcach...
Simones napisał/a:
sama 4 nic nie oznacza, zgodnie ze standardami kodów kreskowych EAN Niemcy mają początek z przedziału 400-440
żeby obalić mit, że pierwsza 4 to Niemcy, dla przykładu
45 i 49 Japonia
482 Ukraina
590 Polska
pozdr
Wysłany: 22-03-2007, 12:51
Ja tam wyminiłem olej w skrzyni na Texaco MTF 75W80 i jest super.Znaczan poprawa wrzycania biegów na zimnym silnku, teraz nie ma z tym zadnych problemów.
POzdrawiam
sebap
Wysłany: 22-03-2007, 13:01
ale chlopaki ja lubie ryzko:-)
...zalałem motor syntetykiem Castrol Magnatec
..... i skrzynie również
.........czekam do rana :-)
u mnie był problem zwłaszcza z wrzuceniem 1 biegu i wstecznego
[ Dodano: 22-03-2007, 14:01 ]
heheheh oczywiście skrzynie zalałem olejem do skrzyni (DOBRYM) o parametrach zalecanych przez producenta....
P.S. w poprzednim moim poście tak wyglada jakbym zalał wszystko Castrolem
Simones
Wysłany: 22-03-2007, 16:18
Czyli pierwsza samotnie figurujaca 4 i wszystkie napisy na opakowaniu po niemiecku maja swiadczyc, iz jest to olej skad? japonii lub ukrainy? okeeej :thumbright:
leser
Wysłany: 22-03-2007, 16:38
Simones napisał/a:
Tu masz oznaczenia kodów:
http://forum.msstudio.com...0Kreskowe%20EAN
zwróciłem tylko uwage na fakt, że sama 4 o niczym nie świadczy, a w odpowiedzi otrzymałem tylko pytanie retoryczne i pokaz sarkazmu
bokciu
Wysłany: 22-03-2007, 18:56
leser napisał/a:
590 Polska
Tu nie widze czworki :)
leser
Wysłany: 22-03-2007, 18:59
bokciu napisał/a:
leser napisał/a:
590 Polska
no nie, ale jako patriota musiałem to umieścić :D
widać jak widnieje 5 na poczatku to napewno będzie to rodzimy wyrób :lol:
sebap
Wysłany: 23-03-2007, 08:31
oto moje sprawozdanie z porannego odpalania.....
......biegi 1 i R weszły ale ciężko (takie troche wbicie) ale bez zadnego zgrzytnięcia i chyba minimalnie lepiej niz przed wymiana oleju w skrzyni.... po kilku zmianach i ujechaniu okolo 1 km bylo juz ok... czasem jak jeszcze niezbyt precyzyjnie przymierze to lekko zgrzytnie 3..... po rozgrzaniu wchodza lekko i dobrze...
... na razie chyba bede musial tak sie pomeczyc..idzie lato, cieplo.....ale zima to sobie tego nie wyobrazam....auto stoi na dworzu.....
.....hmmmm tylko jak dlugo mozna uzytkowac skrzynie z takimi objawami bez wiekszych strat??? czy zalecacie naprawiac jak najszbciej???
Wysłany: 23-03-2007, 22:46
Za gesty olej, cos co ma zakres 75W-90 nie moze być dobre przy -30mi przy +30....
sebap
Wysłany: 24-03-2007, 13:13
no ale ja właśnie teraz zalałem 75W-90....
w ksiażce obsługi od auta jest podane 75W-85W lub 75W-90...
czyli szukać jeszcze innego??? przecież teraz nie jest w nocy zimno...
a co bedzie dopiero zimą? hmmm myśle że to jednak coś do roboty bedzie...
[ Dodano: 26-03-2007, 12:37 ]
zrobiłem jeszcze jeden test na zimnym silniku....
.....silnik zgaszony - biegi wchodzą jak w masło...
.............silnik pracuje - biegi wchodzą ciężko (1, 3, R)
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 27-03-2007, 06:28
Synchronizatory, to moja opinia, sytuacje może troszkę polepszyć ceramizer, u mnie 3 lekko zgrzytała teraz spokój, ale za to 2 - ce na zimnym silniku ceramizer nie pomógł, zgodzę się z Simonsem że skrzynie trzeba dopisać do mankamentów tego modelu.
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
sebap
Wysłany: 27-03-2007, 14:25
a co to jest ten ceramizer?
leser
Wysłany: 27-03-2007, 14:29
sebap napisał/a:
dodatek do oleju
najbardziej popularny jest chyba Xeramic
mozesz, sporo na ten temat poczytać na różnych forach
