Stozkowy filtr powietrza... |
Mati88 [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2008, 22:22 Stozkowy filtr powietrza...
Witam wszystkich. ostatnio kupilem co colcika nowy stozkowy filtr powietrza no i po jego zalozeniu auto nie chodzi tak jak przed tem:(
nie wiem wiem dlaczego? moze dlatego ze dostaje zamolo powietrza czy co.
jak go zapalam to chodzi tak jak by mial zaraz zgasnąc bardzo niskie obroty ma i zapala sie ta pomaranczowa kontrolka od silnika.
prosze o POMOC |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 08-07-2008, 23:22
a kupiłeś kompletny dolot dedykowany do tego modelu, czy po prostu zdjąłeś puszkę i założyłeś filtr i filtr zasysa gorące powietrze?. Generalnie kilku inżynierów przeliczyło cały układ zasilania że będzie puszka z filtrem i dla takiej opcji jest zestrojona elektronika. Teraz jak założyłeś filtr to powietrza może być za mało, może go być za dużo... no widać generalnie że elektronika wyczaiła jakieś nieprawidłowości. Może należy więc tę elektronikę poinformować o zmianach w układzie dolotowym?
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Mati88 [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2008, 23:32
| szczerze mowiac to kupilem sam filtr myslalem ze to wystarczy ale teraz wiem ze chyba nie czyli musial bym zrobic jakas obudowe do tego filtra czy jak??? |
mkm
Auto: Colty
maanius
Nowy Forumowicz pędż moj bolidzie :D
Auto: Colt CJ0
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-08-2008, 08:34
Krótkie pytanie -założyłeś filtr za przepływomierzem czy zdjąłeś wszystko i bezpośrednio na rurę go wcisnąłeś ?
Do colta 1,6 powinieneś mieć adapter/przejście z przepływki na stożek |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
| Ostatnio zmieniony przez 22-08-2008, 09:09, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 08:58
| piotras napisał/a: | | Krótkie pytanie -założyłeś filtr za przepływomierzem czy zdjąłeś wszystko i bezpośrednio na rurę go wcisnąłeś ? Do colta 1,6 powinieneś mieć adapter/przejście z przepływki na stożek | W 1,3 nie ma przepływomierza. |
piotras
Wysłany: 22-08-2008, 09:02
| Ale ma napisane że to 1,6 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 09:08
| piotras napisał/a: | | Ale ma napisane że to 1,6 | Ach, to tyczyło się autoara wątku, a nie maanius. Już wszystko jasne. Pogrubię Twoją wypowiedź o adapterze - będzie wyraźniej. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 09:28
| maanius napisał/a: | ja poruszam sie modelem 1.3 i dolot u mnie wyglada tak http://img246.imageshack....dscn0038nr4.jpg i jest ona wymierzony przez mechanika ktory zajmoje sie konstrukcja ukladow dolotowych
zasys powietrza z po za komory silnika i porzadny filtr to podstawa! pozniej odpowiednia rura... |
gorszego miejsca nie mozna znalezc na filtr, radze zmienic "mechanika" |
stanik
Wysłany: 22-08-2008, 09:44
no wlasnie tez nie wiem czy pozycja nad kolektorem wydechowym (czyli chyba najcieplejsze miejsce w komorze silnika) to najlepszy pomysl, nawet mimo tego ze dochodzi tam rura z zimnym powietrzem.
Pozdrawiam |
AB RH+
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-08-2008, 11:31
| Ja bym zamontował stożek inaczej niż maanius. Zostawił bym go za akumulatorem i zrobił wlot w masce. To powinno być jedne z najchłodniejszych miejsc podczas pracy rozgrzanego silnika. A rurę z dolotu odgrodził blachą lub owinął jakąś matą odporną na ciepło. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
maanius
Auto: Colt CJ0
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 23-08-2008, 12:03
| maanius napisał/a: | | rzecz tym ze kolektor wydechowy bedzie w krotce izolowany specjalnym bandarzem termoszczelny, wiec sadze ze miejsce jest dobre:) poza tym dla odpowiednio dlugiej rury jak jest potrzebna ciezko znalesc dobre ulozenie bez giecia jej po 600 razy... czekam na inne propozycje ulozenia w taki razie, wloty na masce odpadaj w przedbiegach |
Pomijam watek ze takie doloty chciales sprzedawac na coltmanii... wciskajac to ludzim, nastepny szczegół dolot jest zrobiony z power rury od kibla (pcv w komorze silnika bomba )
http://www.coltmania.fora...tozek,3163.html
Chlopie to co zorbiles (twoj mechanik) tylko i wylacznie swiadczy o waszej niewiedzy!!! Jak mozna filtr umiescic niemal na kolektorze wydechowym ktory nagrzewa sie do okolo 700stopni Celcjusza!!! Temat powinnien sie nazywac "JAK NIE MONTOWAŻ DOLOTU"
Izolacją nazywasz ten kawalek tasmy aluminiowej przyklejonej na kolektor??? Bo bandazu tam nie widze... Wiesz kiedy by to "mogło" (choć watpie) miec jakis minimalny sens. JAkbyś mógł polożyc reke na kolektorze przy rozgrzanym silniku i wtedy mozesz stweirdzic ze to sie nie nagrzewa!!!
Myslalem ze w koncu zrozumiales, ale widze ze dalej na sile probujesz cos udowodnic. Chcesz jezdzij tak ALE NIE PROBUJ TEGO SPRZEDAWAC!!!
[ Dodano: 23-08-2008, 14:22 ]
| Mati88 napisał/a: | | szczerze mowiac to kupilem sam filtr myslalem ze to wystarczy ale teraz wiem ze chyba nie czyli musial bym zrobic jakas obudowe do tego filtra czy jak??? |
Zacznijmy moze od tego jaki to jest filtr stozkowy? Jesli jakis z allegro za 40zl to nie ma tematu. Jedynie co mozesz uzyskac przez zalozenie takiego stozka to duze prawdopodobienstwo uszkodzenia silnika.
Tak samo kwestia zamontowania stozka. NAjlepiej pokaz zdjecie. Bo nie bedziemy gdybac...
Po trzecie nic dziwnego ze silnik zamula. Po każdej ingerencji w dolot trzeba zresetowac kompa (o resecie byly inne watki) zeby dostosowal sie do nowych warunkow. |
maanius
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 23-08-2008, 21:39
qrde, kleju kiedy sie nauczysz czytac? nie ma bo bedzie (mowa o bnadarzu izolacyjnym) ... nie wiem czy ty moze po prostu omijasz nie wygodne Ci slowa czy jak? proponuje zrobic na coltmani i tutaj jakas sciepke dla Ciebie na okulary, albo od razu moze operacje, bo jak bedziesz mial nosic takie denka od jaboli, to jeszcze nos Ci pokrzywi, a tego bys my nie chcieli pozdrawiam i mam nadzieje ze nie jezdzisz skoro tak zle widzisz... |
_________________ http://img139.imageshack....pict0538zn6.jpg
http://img339.imageshack....pict0560wi5.jpg
http://img139.imageshack....pict0542yf8.jpg
tak bylo...male zamiany w trakcie ci co widzieli wiedza o co chodzi:) |
| Ostatnio zmieniony przez maanius 24-08-2008, 00:37, w całości zmieniany 1 raz |
