Tunel środkowy i zalilanie CB
pajczer
Auto: Carisma 1.6 16V GL
Wysłany: 15-03-2009, 18:23   Tunel środkowy i zalilanie CB
Witam przymierzam się do montażu CB radia i chciałem wstępnie podpytać gdzie najlepiej wpiąć się w zasilanie pod osłoną tunelu środkowego. Są tam kostki od centralnego i od podgrzewanie foteli ale nie mierzyłem jeszcze miernikiem czy da rade tam złapać napięcie.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 15-03-2009, 20:21
a nie lepiej wyprowadzić od gniazda zapalniczki od tyłu przewody? Przynajmniej CB będzie Ci automatycznie się włączało i wyłączało z kluczykiem. Ja tak mam i nie muszę myśleć czy wyłączyłem czy nie :)
a tak na marginesie to najlepiej jak zasilanie do radia ma jak najkrótsze przewody wtedy zakłócenia są najmniejsze
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
pajczer
Wysłany: 15-03-2009, 20:31
ogólnie to chciałem założyć sobie przełącznik wśród tych co są w tunelu do włączania i wyłączania radia. Samo radio umieszczone właśnie między tunelem a fotelem lub ewentualnie myślałem o rzepie i pod podłokietnikiem więc kabel byłby krótki gdybym znalazł zasilanie wśród tunelowych kostek.
kielurkk
Wysłany: 15-03-2009, 20:46
pajczer napisał/a:
mocowane jakoś czy wciśnięte? A co z przesuwaniem fotela? Nie będzie wylatywać? :)
pajczer napisał/a:
sam mam na rzepie tyle że na słupku koło kierowcy praktyczne przed ewentualnym złodziejem bo prawie go nie widać ale trochę uciążliwe jak trzeba gałkami kręcić
pod podłokietnikiem mówisz? a jak? jakie radio?
pajczer napisał/a:
najlepiej to miernik i szukać :) na podgrzewaniu foteli napewno będzie chyba że masz wersję tylko z instalacją a już bez bezpiecznika lub zasilania do niego, zawsze jeśli się da można go skrosować :)
SHEAKESBEER
pajczer
Wysłany: 15-03-2009, 21:13
kielurkk napisał/a:
fotelem pasażera także byłoby ok.
kielurkk napisał/a:
uniden 520XL. Przymierzałem tak "na sucho" na razie to trochę podłokietnik się podniesie i sterowanie gałkami też średnie.
kielurkk napisał/a:
podejrzewam że mam samą instalację ale nie ma co gdybać, w wolnej chwili pomierze. Na tą chwilę zadowolę się chyba poprostu gniazdem do zapalniczki. :)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 15-03-2009, 22:27
A ja mam pociągniętą instalację prosto z akumulatora i nie narzekam. Sam ją ciągnąłem i zajęło mi to godzinę z montażem radia i strojeniem go.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
kielurkk
Wysłany: 16-03-2009, 18:42
pajczer napisał/a:
uniden 520XL
mam dokładnie to samo radio i nawiasem mówiąc (pisząc) świetnie się sprawuje :)
SHEAKESBEER
Student
Wysłany: 17-03-2009, 08:22
Zasilanie powinno być pociągnięte prosto z akumulator, choć nie jest to wymagane.
Inna sprawą jest to że CB powinno działać zawsze czyli nie tylko w momencie przekręcenia stacyjki.
kielurkk
Wysłany: 17-03-2009, 19:47
Student napisał/a:
niekoniecznie, grunt żeby przewód był możliwie najkrótszy a że instalacja nie wiadomo ile razy "opasa" samochód to można pociągnąć swoje zasilanie prosto z aku. W nowych modelach opla po 2000 roku najlepiej podpiąć się pod zasilanie radia fabrycznego gdyż miały one filtry przeciwzakłóceniowe, może Mitsu też tak ma? :)
Student napisał/a:
a po co? trzeba pamiętać o wyłączaniu.
SHEAKESBEER
Student
Wysłany: 18-03-2009, 07:39
Jak byś się zastanowił nad celem CB w samochodzie to byś od razu na to wpadł ale może krótko i na temat.
CB nie służy do pogaduszek tylko jaki informator i urządzenie mające nieść pomoc innym i Sobie.
Jeżeli zgubisz kluczyki, będziesz miał dzwona (czego nie życzę) itd. i przekręcenie kulczyka może być niemożliwe lub skutkować różnymi nie miłymi konsekwencjami lub nie będziesz mógł tego zrobić to przez co wezwiesz pomoc?
Na temat reszty się nie wypowiadam bo pewnie masz większe doświadczenia w CB. :badgrin:
kielurkk
Wysłany: 18-03-2009, 19:38
Student napisał/a:
a kto tak twierdzi?
Student napisał/a:
no i z takim przeznaczeniem jeździ ze mną :)
Student napisał/a:
są jeszcze komórki (baterie mam zawsze naładowaną) :D
SHEAKESBEER
Melman
Wysłany: 08-04-2009, 10:47
kielurkk napisał/a:
Właśnie przymierzam się do podłaczenia zasilania CB w ten sposób. Możesz mi napisać jak dostałeś się do zasilania zapalniczki? Rozbierałeś całą popielniczkę czy też jest jakiś prostszy sposób na dobranie się do zapalniczki?
pozdrawiam,
Mel
kielurkk
Wysłany: 08-04-2009, 21:50
ja mam podłączone radio na wtyku do zapalniczki więc nic nie rozbierałem :) ale jak wyciągniesz szufladkę popielniczki to jakoś prosto wymontujesz gniazdo. Tak mi się wydaje, przecież to nie "Francowate" (francuskie) auto żeby odcinać do tego dach :D
powodzenia
SHEAKESBEER
Melman
Wysłany: 08-04-2009, 21:55
No nic, święta idą, więc będzie czas na wszelkie zabawy z samochodem :)
Dzięki za szybką odpowiedź!
Pozdrawiam,
Mel
Roche87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID
Wysłany: 10-04-2009, 00:13
Sluchajcie a mozecie zrobic jakies foty jak u was sa zamontowane radia CB? Ja w lanosie mialem w miejscu popielniczki. Popiolka zostala wyjeta i uniden 510 co do milimetra sie miescil. Jak w Mitsu mozna to rozwiazac? Kiedys widzialem w Mitsubishi stojacym na parkingu CB pod podlokietnikiem, ale tak jak ktos tu pisal bedzie to raczej na rzepe i po 1 czy ona to wytrzyma a po 2 na zlodzieja nie jest to chyba dobry pomysl :(
Mitsubishi Carisma 1.9DID 2003r | 145 000km
