wyjetykluczyk a silnik chodzi |
karolCARI1.9-97
Forumowicz karolCARI1.9-97
Auto: Mitsu CARISMA 1.9TD 1997r
Wysłany: 17-05-2009, 19:59 wyjetykluczyk a silnik chodzi
Dzis jak to w niedziele kazdy spokojnie wstaje i jedzie sobie na niedzielną małą wycieczke
... podjechałem po cos do picia do sklepu jeszcze zaspany zarzucam reczny ... wyłączam swiatła wyjmuje kluczyk wysiadam .... a moja cari dalej chodzi ..... moja mina chyba bezcenne
Ale moze mi ktos wyjasnic co sie dzieje i jak to naprawic ... ogolnie jakies wskazówki ???? |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 17-05-2009, 20:19
| witam. w silnikach diesla na pompie wtryskowej zazwyczaj jest takzwany gasiciel(elektrozawór pompy) prawdopodobnie sie zawiesił lub przestał po prostu działać. pracuje w serwisie ciągników, a technika jest taka sama tylko większe pojemności. powinny do niego dochodzić 2 przewody zalilajacy i masa. |
karolCARI1.9-97
Wysłany: 17-05-2009, 21:05
| a jak on wygląda lub gdzie moze byc zlokalizowany wiesz moze |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 17-05-2009, 21:20
| pompa mój kumpel w volvo v40 miał to samo |
karolCARI1.9-97
Wysłany: 17-05-2009, 21:36
| nawet mnie nie strasz ... niedawno wymieniałem filtr paliwa wiec nie mogło (tzn jest mało prawdopodobne) ze zapchało pompe ... Chyba dzis nie zasne |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2009, 21:38
| Witam. Elektrozawór znajduje się na pompie po prawej stronie pod stalową osłoną. Aby się do niego dobrać są dwa wyjścia. Pierwsze- demontaż pompy . Drugie- wycięcie osłony kątówką. Mój kumpel tak miał. Mechanik wyciął osłonę, wymienił elektrozaworek i po kłopocie. Ta osłonka jest zapewne zabezpieczeniem przed kradzieżą. Pozdrawiam |
karolCARI1.9-97
Wysłany: 17-05-2009, 21:51
| moze pomoze wam fakt taki ze podczas jazdy w miescie na swiatłach miałem takie sytuacje ze wrzucona cari na obroty po nacisnieciu sprzegła przez jakies kilka sekund lekko podnosiła sie na obrotach chwile sie utrzymała na wyzszych i spadała bez użycia gazu ( wszystko nie trwało wiecej niz 1 sec ) |
Danlight [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2009, 11:39
hehe witam wlasnie mialem zakladac temat o tym tez mi od wczoraj cari wyciagam kluczyk a cari chodzi :/
PS: z tego co tu wyczytalem to chodzi o ten elektrozawór przestawiania kąta wtrysku ??
on sie mogl zaciac czy jak ?? tu pisze kolega ze cos wycinali gumowka porazka ://
prosze o bardziej wyjasnienie tego problemu |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2009, 16:31
| Nie chodzi o zawór przestawiania kąta wtrysku- on jest z przodu pompy. Elwktrozawork który (jak jest ciepły to się zacina) jest po prawej. Tak jak wyżej pisałem. Dla wyjaśnienie - diesle nie mają iskry tylko pracują przez zapłon samoczynny i żeby go zgasić to trzeba odciąć paliwo i do tego jest ten elektrozaworek. |
Danlight [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2009, 18:05
| wojtec napisał/a: | | Nie chodzi o zawór przestawiania kąta wtrysku- on jest z przodu pompy. Elwktrozawork który (jak jest ciepły to się zacina) jest po prawej. Tak jak wyżej pisałem. Dla wyjaśnienie - diesle nie mają iskry tylko pracują przez zapłon samoczynny i żeby go zgasić to trzeba odciąć paliwo i do tego jest ten elektrozaworek. |
jakbys mogl to zrob zdjecie i pokaz mniej wiecej gdzie ten zawor bo naprawde niewiem gdzie po prawej stronie... :///
aha ile taki zawór kosztuje ?? |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-05-2009, 18:48
| Mój brat w 1.9 TD miał ten sam przypadek. Nie wiem jaka jest tego przyczyna, ale jeśli kogokolwiek to pocieszy to dodam, że w ciągu 8 lat eksploatacji samochodu zdarzyło się to tylko 1 raz około 4 - 5 lat temu i do dzisiaj sie nie powtórzyło. |
marecki338
Wysłany: 18-05-2009, 19:34
witam. elektrozawór pompy wyglada mniejwięcej tak, tylko nie mam katalogu i należało by to skonsultować z mechanikiem od diesli. oto link do aukcji
http://www.allegro.pl/ite...40_carisma.html nie traktuje tego jako ferty tylko przykład . pozdrawiam |
karolCARI1.9-97
Wysłany: 19-05-2009, 01:17
dzis o 9 rano jade do osoby która podjeła sie naprawy ... jak cos podam koszt
pozdrawiam |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 09:11
| gumka na trzpieniu się zlasowała, częsta przypadłość, zwróć uwagę fachowcowi aby sprawdził wielkość ubytku tej gumki, bo często kawałki gumki przenikają dalej...do pompy. |
Danlight [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2009, 09:28
aha juz wiem o ktory chodzi zaworek fajnie ze pokazales przykladowo zdjecie tego zaworka wielkie dzieki
czekam na dalsze relacje co i jak do tego wymiany wedlug mnie sam bym sie tego podjał chodz nie moge skumac dalej gdzie dokladnie on jest na pompie wtryskowej :/ krde musze dokladnie poszukac |
