[3.2 DID] 2 akumulatory
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 14-06-2009, 20:56   [3.2 DID] 2 akumulatory
Mam w Pajero 2 akumulatory.
W serwisie powiedzieli ze niektóre modele "tak miały".
Nasuwa się wiele pytań:
Po co są 2 ?
Czy zużywają się podobnie ?
Czy powinny być tej samej pojemności i marki ?
Czy wymienia się parami ?
W przypadku rozładowania i konieczności odpalenia z innego auta, który akumulator podłączyć ?
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-06-2009, 21:32   Re: 2 akumulatory
watcher79 napisał/a:
Po co są 2 ?
Dwa aku były w pajerach przeznaczone na zimne kraje, podłączone są równolegle, więc pajero pali np na jednym aku.
Powinny być o takiej samej pojemności, wymienia się tylko ten który padł.
slawas1
Auto: Pajero 3,2 2002
Wysłany: 17-06-2009, 13:48
a można zamienić dwa małe na jeden duży?
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 17-06-2009, 13:53
Teoretycznie mozna, pytanie czy bedzie sie miescil lub czy znajdziesz odpowiednie miejsce i mocowanie na inny aku.
W najgorszym wypadku mozna nawet i na jednym smigac. :wink: 12 V to 12 V
C'est La Vie suckers
slawas1
Wysłany: 17-06-2009, 14:16
no właśnie nie przyglądałem sie ile tam miejsca jest
zastanawiam się bo czeka mnie przez zimą wymiana
i jeśli mam oba mniejsze wymieniać to pewnie ekonomiczniej będzie jeden większy
zbyszekm2
Wysłany: 17-06-2009, 14:48
slawas1 napisał/a:
Oba są takie same, jeśli nie potrzebujesz dużo prądu w mroźne dni, to możesz jeździć na jednym.
Nie można zamieniaj dwa na jeden większy. Bo alternator ma ograniczona moc ładowania i miałbyść ciągle nie doładowany aku, co źle na niego wpływa.
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Wysłany: 17-06-2009, 22:03
ja mam jeden bo na miejscu drugiego jest webasto i hula wszystko!!!bezproblemowo choć zapotrzebowanie na prąd to mam w autku :wink:
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 11-07-2009, 16:56
W modelu V40 z silnikiem 2.5 turbo diesel miałem dwa akumulatory. Chodziło o to, że przy rozruchu wykorzystywał 24 volty.
zbyszekm2
Wysłany: 11-07-2009, 17:00
joebar napisał/a:
A po co niby te 24V? :shock:
joebar
Wysłany: 12-07-2009, 23:01
Nie chodzi o to, że "mocniej kręci", szczególnie w zimie :?: To mi ktoś kiedyś powiedział jak miałem stare V40. Bo też się zastanawiałem po co dwa akumulatory. Sam też mógł nie wiedziec. :)
zbyszekm2
Wysłany: 13-07-2009, 00:15
Po co rozruch na 24V kiedy instalację masz 12V?
One są podłączone prostopadle i dają 12V, a nie 24V.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 13-07-2009, 06:44
Zbyszek ma calkowita racje. Tylko pomylil slowo. W elektryce wystepuja rozne typy polaczen. Jednak dwa najpopularniejsze to polaczenie szeregowe i rownolegle. Wlasnie to drugie zostalo zastosowane do spiecia akumulatorow w Pajero. Połączenie równoległe polega na podłączeniu odbiorników do dwóch tych samych punktów obwodu (jak w żyrandolu). :mrgreen: W połaczeniu równoległym wszystkie odbiorniki zasilane są jednakowym napięciem. Nie ma mozliwosci podwojenia napiecia do 24 voltów. Kiedys w starych Landcruiser'ach byly instalacje na takie napiecie. Na szczescie dla uzytkownikow Toyota wycofala sie z tego pomyslu. W Mitsubishi stosowano takie rozwiazanie w autach na rynek skandynawski. Jednak bywa tak, ze i w Europie centralnej takie auta sie sprzedawalo. Dwa akumulatory dawaly pewnosc rozruchu przy niskich temperaturach a takze zapewnialy dostateczna ilosc energi elektrycznej innym urzadzeniom (odbiornikom) w samochodzie.
Ostatnio zmieniony przez Gene 22-08-2010, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
joebar
Wysłany: 13-07-2009, 08:19
Mój błąd, zostałem po porostu wrednie oszukany. :D
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 13-07-2009, 12:04
Gene, były landcrusery w których przy 2 akumulatorach każdy zasilał inny obwód w aucie (12V) a dodatkowo rozrusznik biegał na 24V, mój poprzedni szef takim czymś jeździł i mieliśmy z tym niezłe przewały :/ Jak bardzo ktoś chce, to mogę wydobyć dokładnie który to był model (na pewno jakiś Japan special edition z sporym 6-cio cylindrowym TDI) Ale w Pajero na szczęście nikt się w takie cuda nie bawił i wszystko jest po bożemu (chociaż szkoda że na 12 nie na 24V :( )
zbyszekm2
Wysłany: 13-07-2009, 12:39
Ale w pajero tak nie ma.
