[EA6A/W 2.0TD] Rożnice miedzy skrzynią od TD i benzyny |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 19-09-2009, 07:28 [EA6A/W 2.0TD] Rożnice miedzy skrzynią od TD i benzyny
Temat już wałkowany Ale ?? orientujecie się chłopaki czy są różnice w skrzyni biegów od Golasa 2.0 benzyna a 2.0 TD ?? Nie chodzi mi tu o montarz bo jest na 99% to samo , tylko o przełożenia , czy np jesli założę skrzynie od benzyny to predkosc na tych samych biegach i obrotach bedzie równa ?? Czy w benzynie biegi są dłuższe lub krótsze ???? Jeśli możecie to napiszcie jakie macie prędkości na poszczególnych biegach przy obr/min 2000 w Galu 2.0 16v , a ja porównam . Dziwne pytanie , ale moja skrzynia nie chodzi ładnie , czasem sie mecze przy redukcji z 2 biegiem , czasem 3 lekko haczy , a b benzyniakach ponoś są dużo leprze skrzynie i nie ma problemu z synchronizacją mimo że to samo . Bawiłe sie już i wymieniłem olej na nowy lepszy ale nic to nie dało . |
_________________ ff |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-09-2009, 13:56, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-09-2009, 12:26
| Damooo, niestety przełożenie jest inne. Bodajże w mechanizmie różnicowym. Koła zębate biegów, a może nawet całe wałki powinny pasować. Razem z synchronizatorami. Zresztą można założyć synchro od benzyny do diesla.. |
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 158 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-09-2009, 13:49
| Według danych technicznycz róźni się też długością piątego biegu. |
_________________ Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo |
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 20-09-2009, 11:33
powiem wam szczerze że jeśli skrzynia z benzyny miała by dłuższe biegi w zakresie obrotów z TD , czyli np na 3 biegu przy 2000 obr/min miał bym wieksza predkosc niz na org. skrzyni to skusił bym sie pokombinować |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 20-09-2009, 13:57
| Dluzsza jest piatka w td czy benzynie? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-09-2009, 20:05
| Wg manuala najbardziej zblizona bedzie skrzynia od 2.5 V6 po 98 r. Bedzie tam nieco krotsza 5tka w stosunku do diesla. Skrzynia od 2.0 benz ma najkrotsza piatke z tych 3 skrzyn. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Damooo
Forumowicz golas
Wysłany: 21-09-2009, 08:03
| Czyli podmiana skrzynki odpada !!! Ewentualnie same wnęczności typu łożyska i synchro... lub tak jak podpowiadacie że może wałki by podmienił tylko że to tam właśnie jest nasza 5 ??? A nie orientujesie sie jak jest z długości innych biegów ?? |
sampler
Wysłany: 21-09-2009, 09:08
| Oczywiscie ze przekladka. Ewentualnie przekladka flanszy. Pozostale biegi sa takie same. Przelozenie glowne tez. 5 sie nie martw akurat turbo diesel to nie jest demon do autostradowych predkosci wiec pare km/h mniej nie zrobi roznicy. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 22-04-2012, 07:06
Wybaczcie za odgrzewanie starych tematów, ale mam prośbę.
Czy możecie napisać jakie macie mniej więcej prędkości przy 2tys. 3tys. i 4tys. obr. na piątym biegu dla manualnych skrzyń biegów w swoich galeonach, chodzi mi o wszystkie wersje silnikowe. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-04-2012, 09:46
| malina_drizzt napisał/a: | | macie mniej więcej prędkości przy 2tys. 3tys. i 4tys. obr. na piątym biegu dla manualnych |
opony 195/65/15
1 tyś - 60 km/h
2 tyś - 90 km/h z lekkim hakiem
3 tyś - 140 km/h |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-04-2012, 21:13
| Tylko diesel miał inne przełożenie. Reszta tak samo. Tylko nie mam pewności co do GDi. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-06-2013, 18:06
| Damooo napisał/a: | | Czyli podmiana skrzynki odpada !!! Ewentualnie same wnęczności typu łożyska i synchro... lub tak jak podpowiadacie że może wałki by podmienił tylko że to tam właśnie jest nasza 5 ??? A nie orientujesie sie jak jest z długości innych biegów ?? |
Skrzynia do diesla pasuje od 2.0 L benzyny wszystkie biegi sa takie same tylko 5 bieg trzeba przełożyć, synchronizatoty są na pierwszy rzut oka trwalsze tzn wypustki są grubsze i maja mniejsze luzy montarzowe , jedynka wchodzi bez problemu podczas wolnej jazdy ,po 98 r były wieksze przeguby wewnętrzne 27 zębów |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-06-2013, 23:10
| milo, zeswpaowałeś już skrzynię? |
milo
Wysłany: 24-06-2013, 15:31
| Owczar napisał/a: | | milo, zeswpaowałeś już skrzynię? |
Jasne tak jak wyżej pisałem pasuje idealnie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2013, 15:40
| I terkotanie ustało? Co przy okazji w niej zmieniałeś? Łożyska przekładałeś ze swojej? |
