[Cari 1.9TD] Carisma 1.9 TD - pytanie o silnik
Pelpus
Auto: Carisma 1.9TD 2001
Wysłany: 15-10-2009, 21:32   [Cari 1.9TD] Carisma 1.9 TD - pytanie o silnik
Witam wszystkich Mitsumaniaków
Mam pytanko odnośnie silnika Carismy 1.9TD.
W tym modelu jest silnik Renault czy ktoś wie może w jakich modelach Renault były one montowane?
Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 15-10-2009, 21:45
Pelpus, poczytaj tu http://forum.mitsumaniaki...t=carisma+1.9td
Pelpus
Wysłany: 16-10-2009, 00:58
Sorki ale nie ma tam nic poza piszczącymi klockami i paroma innymi usterkami które się trafiają w tym modelu.
maciej_edi
Auto: LANCER CS "06
Wysłany: 16-10-2009, 06:24
1.9td F8QT siedział w poczciwej 19-stce chyba w megance i volvo s/v 40
Lancer Invite+ CS3W 2006 1,6 z Grafix-u
Carisma 2000 1,9TD - klekocik sprzedany
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 16-10-2009, 06:54
Pelpus :evil3: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40312 tutaj jest wszystko łącznie z fotkami :)
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Pelpus
Wysłany: 18-10-2009, 12:48
Dzięki za pomoc. Już wiem wszystko co potrzebowałem.
Pytałem o te silniki bo poszukiwałem czujnika prędkości, ale okazało się, że te od "renuwek" nie bardzo się nadają. Niby z wyglądu te same(gabaryty te same) ale generują trochę inny sygnał bo po włożeniu do Carismy prędkościomierz pokazuje znacznie większą szybkość. Mam już namiary na taki czujnik bezpośrednio od Carismy także po zamianie mam nadzieję, że wszystko wróci do normy.
miszka1
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-11-2009, 13:11
jak drogi jest ten czujnik
[ Dodano: 09-11-2009, 13:42 ]
mam problem jak jest zimy silnik to bardzo zle palila jak odpali to ledwo i puszca ostra hmure dymu czarnego wymienilem swiece to odpalila ale nie miala takiej mocy co zawsze odpowietrzylem i niechce odpali :cry: a ktos ma moze zdjecie przewodow do wtryskiwaczy car 1.9z silnikiem od renauta
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-11-2009, 14:11
Zacznij od czytania błędów opis w dziale faq bo może czujnik padł.
w sumie każdą naprawę tak się zaczyna w silnikach z ecu.
Co do mocy to obstawiał bym jakoś paliwa czy nie zalałeś np letniego diesla przy niskich temperaturach wytrąca się parafina .
Nie wiem czy jest grzałka w baku a jak jest czy działa.
Sprawdź egr jak dobrze pamiętam na zimnym załącza się wcześniej i może się zacina.
goblin_85
Auto: Carisma 1.9 TD, Hatchback
Wysłany: 15-03-2010, 12:29
Witam, mam podobny problem z silnikiem TD . Kupilem nowe swiece (Denso) i problem nie zniknal. Rano zawsze jak odpalam to bardzo ciezko mu to idzie. Świece dzialaja, zwykle jakies 14 sekund sie rozgrzewaja. Jak silnik się nagrzeje to nie ma problemow ani z odpalaniem ani z jazda. Zawsze leje BP Diesel Ultimate. Co moze sie dziac?
Mam jeszcze poboczne pytanie: jestem po wymianie uszczelki pod glowica, rozrzadu, paska klinowego, swiec etc. Po odebraniu autka od mechanika zauwazylem ze pali mi wiecej niz przez remontem- co moze byc przyczyna? pali 1-1,5 litra ropy wiecej :(
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 15-03-2010, 12:47
nie osądzam mechanika ale może źle złożył ten rozrząd i stąd problemy z odpalaniem i zwiększone spalanie,
u mnie było podobno 2tysiące znaków porobionych na rolkach, może Masz ten sam problem że mechanik pomylił się o ząbek.
goblin_85
Wysłany: 15-03-2010, 12:55
Dzięki za odpowiedź, mam nadzieję że to tylko to a nie coś większego.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 15-03-2010, 13:17
goblin_85, sprawdź czy się znaki zgadzają na rozrządzie, być może jest źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu i stąd problemy z rozruchem...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-03-2010, 18:18
kąt wyprzedzenia zapłonu to jest w silniku benzynowym
w silniku diesla jest to kąt wyprzedzenia wtrysku
w przypadku naszych miśków można nazwać statyczny kąt wtrysku.
Obowiązkowo się to sprawdza w każdej ingerencji w pasek rozrządu.
carisma i ja
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 16-03-2010, 18:22
pawelsonx napisał/a:
przepraszam omyłkowo wpisałem "zapłonu" :)
Pozdrawiam.
goblin_85
Wysłany: 17-03-2010, 09:49
byłem w zeszłym tygodniu u mechanika, przedmuchal uklad chlodzacy i auto grzalo w srodku jak szalone:P
Jeżeli chodzi o utrudnienia z porannym odpalaniem- był to źle ustawiony kąt wstrysku. Dodatkowo okazalo sie ze swiece sa do wymiany, bo wogole nie grzeja (byly pokryte czarnym osadem). Dziwi mnie fakt ze tak szybko mogly sie popsuc (zalozylem je niespelna miesiac temu, myslalem ze firma Denso jednak dluzej wytrzyma).
