[CAxA] Płyn do czyszczenia układu chłodniczego
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 17-12-2009, 12:35   [CAxA] Płyn do czyszczenia układu chłodniczego
Mam od pewnego czasu zapchaną nagrzewnicę, a że mróz dowalił to wzrosła motywacja żeby się tym zając.
Wiem że najpewniejszą metodą będzie rozebranie połowy samochodu i albo wymiana albo przepchanie. Jednak jako że jest to pracochłonne wolę coś prostszego w rozwiązaniu.
Czytałem na forum że ktoś z mitsumaniaków użył jakiegoś specyfiku do tego i pomogło, jednak ja slyszałem rózne opinie na ten temat, że czasami syf z nagrzewnicy albo innych miejsc potrafi zatkać coś gdzie indziej, ze może uszkodzić to i owo.
Prosił bym was o opinię co o tym myslicie?
Przy okazji dodam:
Czy ma ktoś może jakiegoś manula (najlepiej po polsku) jeśli chodzi o wymianę nagrzewnicy lub chociaż rozebranie całego środka. Ściągnołem manuala do Colta z forum, ale jest w języku angielskim i mało dla mnie to zrozumiałe. Może ktoś kiedyś to robił i był by chętny napisać tak krok po kroku.
Z górzy dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 21-12-2009, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
zubrin
Auto: colt
Wysłany: 17-12-2009, 12:46
Tresorex mial to samo napisz do niego on jest znawca w tym temacie
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 17-12-2009, 18:36
ja płukałem jakimś specyfikiem i pomogło na chwilę. Dopiero przepłukanie nagrzewnicy i rurek z węża dało pozytywny efekt.
Wysłany: 17-12-2009, 19:54
tttwm napisał/a:
Spróbuj przepłukać układ środkiem Radiator 2000. Dostępny na stacjach benzynowych.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 17-12-2009, 22:10
poszukaj coś o środkach:
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 18-12-2009, 18:22
Ja słyszałem że w starszych samochodach jak nasze Colty lepiej nie stosować specyfików typu odkamieniacz do chłonic bo może sie coś porozszczelniać
ale mam ten sam problem i teraz przed swietami wezme sie za przepłukanie nagrzewnicy.
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 21-12-2009, 10:35
Właśnie też tak słyszalem, że czasami potrafi się coś rozszczelnić lub zapachać w innym miejscu. Nie ma rady trzeba poczkać aż mróz zejdzie i rozbierać.
Mam takie pytanie czy powiedzmy gdy odrkęcę nagrzewnice i wstawię nową to wiadomo jest tam powietrze zamiast cieczy, czy muszę układ odpowietrzać, bo tu też slyszałem rozbierzności, jedni twierdzą że tak inni że sam się odpowietrzy.
Matejo
Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 21-12-2009, 11:06
witam ja dostałem przepis na odpowietrzenie na Coltmanii, i jest on następujący.
1. Zakręcasz korek w bloku silnika i chłodnicy,
2. Odkręcasz śrubke nad termostatem ( chyba kluczyk 12)
3. otwierasz chłodnice i zaczynasz wlewać płyn lub wode jak chcesz, i tak wlewasz i wlewasz, aż w tym otworku co wykręciłeś srubke nad termostatem pojawi sie woda ( czyli wypchnie sobie całą wode)
4. Zakręcasz tą srubkę ( koreczek) i lejesz dalej do końca chłodnicy. (możesz jeszcze dolać do zbiorniczka wyrównawczego troche)
I to by było na tyle.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 21-12-2009, 11:30
tttwm napisał/a:
przed wstawieniem nowej nagrzewnicy wyczyść najpierw starą bo:
1) może być po prostu zapchana i wystarczy ją przepłukać,
2) aby wyjąć nagrzewnicę musisz wymontować deskę rozdzielczą
3) wątpię że dostaniesz nową nagrzewnicę w cenie niższej niż wartość auta ;)
4) kupując używaną i tak trzeba by sprawdzić czy również jest drożna ;)
Ja zmagałem się z problemem braku ogrzewania przez 2 zimy a wystarczyło zwyczajnie przepłukać nagrzewnicę i rurki do niej prowadzące. Gdybym robił to teraz drugi raz to myślę że nie zajęło by mi to więcej niż 5h :)
Wyobraź sobie że musisz teraz wyjąć deskę rozdzielczą, wymontować pudła od ogrzewania, wymontować nagrzewnicę, wmontować nową, poskładać wnętrze żeby wszystko działało i pasowało i i tak przeczyścić rurki od nagrzewnicy do silnika... nie wiem czy cały dzień by wystarczył
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 21-12-2009, 15:09
tresorex napisał/a:
I to mnie własnie przeraża.
Oczywiście nie mówiłem o nowej :)
Używane na allegro stoją po ok 50 zł.
Tresorex chciało by Ci się może opisać całą rozbiórkę samochodu?? Ktok po kroku itd??
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 21-12-2009, 17:55
tresorex napisał/a:
czym to zrobileś i może jakiś opis :>?
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 21-12-2009, 23:31
Obyło się bez wyciągania nagrzewnicy - gdybym to zrobił to tylko bym sobie narobił niepotrzebnej roboty. Podłączyliśmy węża ogrodowego do rurek w ściance grodziowej i po wypłukaniu berbeli z nagrzewnicy woda przechodziła normalnie więc zapchana nagrzewnica niebyła powodem braku grzania. Po złączeniu rurek od nagrzewnicy igielitem woda ruszyła i wypłukała chyba resztę płynu do czyszczenia którego użyłem w zeszłym roku.
Następnie odkręciliśmy 'rozdzielacz' w którym jest termostat i rurki do niego prowadzące. Wszystko wyczyszczone, układ przepłukany 4 razy wodą
amraam25
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 29-12-2009, 09:35
a ja mam taki dink s. W mieście mi grzeje, na oko gdzieś 50~60 stopni lecie z wywietrzników, ale poza miastem, gdzieś na długiej trasie gdzie średnia prędkość przekracza 100km/h słabnie aż w końcu przestaje grzać. Dodam ze silnik jest cały czas ciepły, węże też, jest włożony karton miedzy chłodnicę wiec jak jadę za szybko to się nawet potrafi przegrzać a ciepłego powietrza jak nie było tak nie ma. dopiero jak go zostawię na 5 min wyłączonego i zacznę znowu jechać to zaczyna lecieć cieple i się znowu wyłącza:) zabawa na całego
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 30-12-2009, 07:53
może za mało płynu?? i się za szybko wychładza??
amraam25
Wysłany: 30-12-2009, 11:22
jak by to bylo takie proste to chyba bym sie nie meczyl z tym miesiac czasu???
