[EAxx] Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru koła |
Wysłany: 29-12-2009, 09:50
Forest_Taft, rozmawiamy o oponach 17calowych, wiec w stusunku 215/45/17(zalecane) do 215/50/17, różnica w wysokości opon to 22mm, a więc przekłamanie będzie o 3,5%+ czyli dopuszczalne, natomiast jakby porównać to z 15, przy zalecanym rozmiarze 195/60/15 różnica w wysokości pomiędzy 215/50/17 to 33mm i błąd pomiaru 5,3%+ niedopuszczalny (+/- 4% tolerancji dopuszczalnej), zas moge podac kolejny kruczek wykluczajacy ta zaleznosc, drugi komplet zalecany do auta na 15 felgi, 205/60/15, róznica wysokosci to 21mm i błąd 3.3%+
Tak wiec przy tym rozmiarze opony zawsze zachowane jest przeklamanie o najnizszej wartosci 3.3%+ (w góre), jak to ma się do praktyki:
3.3% - jedziesz 100km/h faktycznie 103,3km/h
3,5% - --> 100km/h --> 103.5km/h
5,5% - --> 100km/h --> 105.5km/h
Trzeba równiez uwzglednic poprawkę na to ze wiekszosc liczników/wskazomierzy drogowych(popularnie predkosciomierzy ) powyzej 120km/h zaczyna zwiekszac swoj blad pomiarowy |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 29-12-2009, 10:15
| robertdg napisał/a: | | st_Taft, rozmawiamy o oponach 17calowych, wiec w stusunku 215/45/17(zalecane) do 215/50/17, różnica w wysokości opon to 22mm, a więc przekłamanie będzie o 3,5%+ czyli dopuszczalne, natomiast jakby porównać to z 15, przy zalecanym rozmiarze 195/60/15 różnica w wysokości pomiędzy 215/50/17 to 33mm i błąd pomiaru 5,3%+ niedopuszczalny (+/- 4% tolerancji dopuszczalnej), zas moge podac kolejny kruczek wykluczajacy ta zaleznosc, drugi komplet zalecany do auta na 15 felgi, 205/60/15, róznica wysokosci to 21mm i błąd 3.3%+ |
weź tylko pod uwagę, że rozmiar "wzorcowy, których jest kilka i też różnica między nimi sięga paru%) też przekłamuje prędkość w dół o parę%
obecnie mam zimówki o rozmiarze 195/65/15, a więc "teoretycznie" za duże, niemniej jednak, jeszcze nie są na tyle duże, aby zniwelowały przekłamania licznikowe i ciągle licznik pokazuje mi większą prędkość, aniżeli jest faktyczna.
| Owczar napisał/a: | | 215/50 z tyłu to już za dużo. Może Ci przycierać... |
wg mnie na 99% nie będzie nic obcierać ...jeśli nie ma oczywiście obniżonego zawieszenia |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
korci2006 [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2009, 22:30
| Forest_Taft napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | nie, dobry bedzie, bedziesz mial niewielkie przeklamanie predkosciomierza, ale za to przestrzen pomiedzy kolem i nadkolem sie troche bardziej wypelni, takze spokojnie mozesz wrzucic. |
Nie będzie przekłamywał......
Nie mam pojęcia jak bierze informacje dla licznika (czy linka czy elektronicznie) . |
info jest elektroniczne
dodam że sprawdzałem w ADAC na oponach 215 45 17 i na 100 procent było 1 do 1nego czyli uważać na radary |
akbi
I Love SPEEDway
sebo199
Auto: BMW 525 td
Pomógł: 19 razy Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: Kolonia Myśliborzyce
Wysłany: 30-12-2009, 22:59
| Mirek Jurek napisał/a: | | korci2006 napisał/a: | | dodam że sprawdzałem w ADAC na oponach 215 45 17 i na 100 procent było 1 do 1nego czyli uważać na radary |
U mnie dokladnie tak samo, na takich samych gumach. Natomiast na 195/60/15 - fabrycznych w miom przypadku predkosciomierz wskazywal +/- 5km/h wiecej.
Pozdro |
Witam.U mnie jest identycznie, czyli na: 215/45/17 bez przekłamań a na 195/60/15 wychodzi +5 km/h (zawyża licznik). |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-12-2009, 10:32 [EAxx] Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru koła
W tym temacie prowadzimy dyskusję o przekłamaniach licznika.
Prosiłbym jednak o merytoryczną dyskusję, porównywanie typu u mnie zawyża 5km/h bo w aucie szwagra pokazuje 5km/h mniej jest mało wiarygodną podstawą.
Można odnieść się do wskazań GPS, ale proszę o konkretne wartości przekłamania przy danej prędkości, aby można było to przeliczyć na błąd procentowy. Może uda nam się ustalić nominalną wysokość koła przy której licznik nie będzie przekłamywał. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 31-12-2009, 10:41
Letnie (Firestone FIREHAWK SZ90 205/55R16): Wskazanie licznika: 100km/h, GPS: 99km/h; wskazanie licznika: 130km/h, GPS: 128-129km/h. Więc o dziwo prawie idealnie.
Zimowe (Kenda Polar-Trax 205/55R16): Wskazanie licznika: 100km/h, GPS: 98km/h; wskazanie licznika: 130km/h, GPS: 128km/h.
Mi wyszło już dawno, że 205/55R16 jest "idealnym" zamiennikiem w EA, bo troszke większa niż zalecana przez producenta guma równoważy homologacyjne przekłamanie licznika a stosunek komfort/wygląd jest najkorzystniejszy. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 10:47
Koyocik, konkretna odpowiedź. Zapewne różnica między letnimi, a zimowymi wynika z wysokości bieżnika... Choć to subtelne różnice.
Czytając Wasze wywody zaczynam się zastanawiać czy SE nie mają przypadkiem innego przetwornika.
akbi, przy jakiej prędkości miałeś takie przekłamania? |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 31-12-2009, 12:20
Ot, ciekawe... u mnie oszukuje konkretnie - przy 100 licznikowo gps wskazuje 92...
Przy 120 ~ 110.
Tylko nie pamiętam na których kołach byłem, czy 195/60/15, czy 215/45/17.
Licznik mam zmieniony na HC, ale europejski i tez z v6.
W nowym roku postaram się sprawdzić ponownie. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 31-12-2009, 14:44
przy prędkości 160km/h licznikowego GPS wskazał
letnie 225/45/17 michelin 152km/h
zimowe 195/65/15 goodyear 152km/h
zimowe 195/60/15 uniroyal 146km/h
do 100km/h GPS wskazywał mniej o około 3-4km/h na 195/65/15 |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 31-12-2009, 15:59
Według wyliczeń opony 225/45/17 (takowe posiadam) różnica wskazań licznika (-3,1%)
czyli jeśli na liczniku mam 100 w rzeczywistości jadę ok 103,1 km/h.
Przy 100 nawigacja pokazuje 104 km/h.
Nie sugerowałbym się tak dokładnie pomiarami z GPS gdyż czasami nie są zbyt dokładne (dokładność pomiaru zależy od ilości widocznych satelit, a także ich wzajemnym położeniu) błędy w wyliczeniach GPS może też powodować ukształtowanie terenu jazda pod górkę lub z górki.
Powyżej 120 muszę przetestować wtedy wrzucę dane. Może na jakieś drodze z tablicą podającą prędkość przeteścić. |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
Wysłany: 31-12-2009, 16:22
jafo2, jeżeli -3.1% to raczej ujmuje Ci wskazanie licznika (czyli je zaniza), bo jak piszesz: | jafo2 napisał/a: | | Przy 100 nawigacja pokazuje 104 km/h. | to albo ja żle rozumiem albo żle zformułowałeś stwierdzenie |
AnoniM79 [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2009, 16:35
Dorzucę coś od siebie:
Opony na przodzie 225/50/17
Prędkość licznikowa identyczna jak na Dżipiesie.
Różnica max 1km/h (przy licznikowych 120 - dżips pokazuje 118-119km/h)
Pzdr |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2010, 17:07
| Koła 185/65R14, rzeczywista prędkość 128, licznikowa 140. |
