[2.5 TD] Olej w skrzyni i reduktorze |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-05-2010, 19:41 [2.5 TD] Olej w skrzyni i reduktorze
Witam...
Mam wreszcie olej... (chęci . ) i jutro zabieram sie za wymiane. Tylny most wiadomo dostęp łatwy. Przedni - czy trzeba odkręcić osłone pod silnikiem..??
No i najważniejsze pytanie, czy skrzynia biegów, i skrzynia redukcyjna to są dwa oddzielne elementy z których każdy ma swój wlew, i spust..? czy wymieniając olej w skrzyni biegów wymienia się i w reduktorze, na zasadzie przelewania sie.. ? Powiedzcie mi prosze, bo tego nie wiem.
Z tego co już widziałem - to to że reduktor jest pod taką stalową osłoną - czy nie trafi mi jej też odkręcać...
Dziękuje z góry za podpowiedzi....
[ Dodano: 29-05-2010, 10:26 ]
Nikt mi nie odpowiedział, ale to nic, poradziłem sobie... Jeśli kogoś to interesuje to do obydwu mostów, i obydwu skrzyń weszło mi - 8,5 litra. A zlałem może 7l... Warto, jak widać było... Dostęp wszędzie bardzo dobry, potrzeba jedynie odkręcić osłone z pod reduktora, i jedną część z pod silnika.. Jest też okazja przesmarowania przegubów wałów napędowych, i przedniego zawieszenia.. co też uczyniłem. Cała operacja, łącznie ze smarowaniem, zajęła 2 osobom 1 godzine. Mieliśmy dobre narzędzia i niezbędną do tego - litrową strzykawe, z giętką końcówką do nalewania oleju.. bez niej raczej więcej oleju, rozlejecie niż wlejecie
pzdr wszystkich.. |
_________________ jaculo
adrian-2010 [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2010, 15:03
| jaki olej lałeś? |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 11-10-2010, 07:46
| adrian-2010 napisał/a: | | jaki olej lałeś? |
Wlałem olej - Lotos Titanis GL-5 SAE 80w90
http://ew5test.earlweb.co...r=&vehicle=6111
Kosztował 11 pln za litr, a nie 40 tak jak Castrol.. Pamietaj, ,zaden olej nie wskrzesi żadnej maszyny - a zamiast przepłacać 4 krotnie, lepiej dla auta jak go częściej zmienisz, czy też w przypadku przekładni - wiosną i jesienią sprawdzić czy olej w nich jest... Najważniejsze ażeb y tam był, a czy jest to Lotos czy Elf, niema żadnego znaczenia, bo i jeden i drugi spełnia dane klasy lepkościowe, więc w praktyce różnią się tylko nazwą..
pzdr. |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 11-10-2010, 23:53 pełna wymiana
Witam. Nie odpisywałem, jak to się robi, bo sam nigdy tego nie robiłem, tylko mój mechanik. Ja sobie obrałem taką taktykę: co trzecia wymiana oleju w silniku, wymieniam w wałach, skrzyni i reduktorze. Wiadomo, trochę to kosztuje, lecz według starego powiedzenia: kto smaruje ten jedzie! Sam się przekonałem, że olej co jakiś czas ubywa (nie wiem: ściera się, albo co ) i co świeży olej - to pewniejsza jazda! Do tej pory było wszystko ok! Piszę, że do tej pory, bo pożyczyłem bratowej swoja Misię i czy to zużycie własne skrzyni czy niedogadanie się bratowej z moja misią - chyba już słyszę łożyska skrzyni Pewnie będę remontował tzn: wymiana łożysk, bo kupno używki może być takie, że pochodzi albo nie pochodzi:-( Wiem jedno, że swojej Misi nie pożyczę już żadnej kobiecie!! Ps: wymieniał ktoś już łożyska? Dużo to zachodu? |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
xfranex
Auto: Pajero
Wysłany: 13-10-2010, 19:06
Witam , też zabieram się do wymiany oleju w skrzyni , reduktorze i mostach . Mamy pytanie bo u mnie jest skrzynia automatyczna ( nie wiem jak u Ciebie ) i to jest silnik 3.0 V6 94 r z początku roku , i jaki olej do tej skrzyni zalać ? jaki do reduktora i jaki do mostów ? , i po ile litrów ? tak mniej więcej . Dzięki za odp |
pantonik1
Wysłany: 13-10-2010, 20:55 olej
| Mam info-tech. Mam tam informacje do pajero-szogun. jakie oleje. Ale mam w 3.0 4 rodzaje silnika w zależności od mocy: 104; 110;134 i 152koni. Mogę to spisać, ale nie wiem do jakiego silnika. Ewentualnie inni koledzy mogą tez zagadnąć. Info dokładne ma też Zbyszekm2, jeśli napiszesz do niego na priv to zawsze odpisuje:-) |
xfranex
Auto: Pajero
Wysłany: 13-10-2010, 22:51
| u mnie jest ten 152 konny silnik |
pantonik1
Wysłany: 14-10-2010, 16:38 oleje wg info-tech
Witaj. Sam nie wiele z tego rozumiem, bo mechanikowaty to ja nie jestem , ale napisze, co w programie miałem do twojego modelu
-Miska olejowa silnika razem z filtrem 4.9L
-Wkład zapasowy do skrzyni biegów - przekładnia automatyczna 7.2L ATF Dexron II
-Skrzynka rozdzielcza biegów 2.3L
-Przekładnia różnicowa 1.2L API GL5
-Przekładnia różnicowa tył 2.6L API GL5
-Przekłądnia różnicowa o ograniczonym poślizgu Shell LSD API GL5
Hypoy LS API GL5
-Ukłąd chłodzenia 8.5L
Jak coś znajdziesz dla siebie i będziesz wiedział w przeciwieństwie do mnie, o co chodzi to będziesz bohaterem Pozdarawiam |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 14-10-2010, 18:47
| xfranex napisał/a: | Witam , też zabieram się do wymiany oleju w skrzyni , reduktorze i mostach . Mamy pytanie bo u mnie jest skrzynia automatyczna ( nie wiem jak u Ciebie ) i to jest silnik 3.0 V6 94 r z początku roku , i jaki olej do tej skrzyni zalać ? jaki do reduktora i jaki do mostów ? , i po ile litrów ? tak mniej więcej . Dzięki za odp |
tu jest tabela dla twojego autka...
http://ew5test.earlweb.co...r=&vehicle=6075
[ Dodano: 14-10-2010, 18:50 ]
A Shogun - to pajero w Anglii
Montero - w Hiszpanii
a Pajero - cała reszta świata
a w Polsce to poprostu "misiek"
czyli wszystko to - to samo.. |
pantonik1
Wysłany: 17-10-2010, 14:32 i o to chodziło:-) dla potomnych
Strona piękna! Wszystko tam jest. |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 06-11-2010, 16:12
jak kogo interesuje to tez jestem po wymianie oleju w mostach i skrzyni oraz reduktorze
aby sobie z tymi wianami wystarczy kawałek ulicy, wiadro ,strzykawka do oleju,
klucze 24 ,27, 14 ,12,10 mogą być płasko oczkowe chodź nasadowymi wygodniej.
płaska 24 będzie na pewno potrzebna do śruby spustowej reduktora .
lądujemy pod autem odkręcamy osłonę silnika, (14 i 10) odkręciłem obie. znajdujemy śrubę spustowa (24) na przednim mechanizmie różnicowym oraz wlewowa odkręcamy obie niech olej zleci do wiadra, wkręcamy korek , strzykawka nalewamy dotąd aż stan osiągnie krawędź otworu wlewowego, przykręcamy osłony i bierzemy się za skrzynie oraz reduktor ale do reduktora trzeba zdjąć osłonę potrzebujemy 12
odkręcamy korek (27) od skrzyni oraz wlew postępujemy analogicznie jak przy przodzie lejemy olej dopóki nie zacznie wypływać przez otwór wlewowy
tylny most to banał dostęp luks
zajmie nam to z 2-3 godzin max |
masonry
Auto: Pajero long 2.8
Wysłany: 07-11-2010, 16:47
| Czy skrzynia i reduktor są w środku połączone i jest to jeden olej, czy w skrzyni wymienia się osobno i w reduktorze osobno? |
pawel80
Wysłany: 07-11-2010, 19:01
| do skrzyni wlewa się osobno i do reduktora osobno naprawdę proste |
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 77 Skąd: tutaj
Wysłany: 13-11-2010, 08:01
Ostatnio wymieniałem wszystkie oleje w moim 2,5, 1998, krotki, SS, manual:
przedni most: ok 1,5 litra - elf do mostów mineralny 80w90, nalezy sciagnąć osłonę
tylni most: ok 2,8 litra - elf do mostów
skrzynia: ok 2,8 litra - K2 syntetyk 75w90 nie trzeba sciagac osłony
reduktor: ok 2,0 litra - jak wyżej
dodatkowo do skrzyni i reduktora wlałem ceramizer militec, bo miałem:)
raczej przydalby sie jeszcze do tylnego mostu bo tam olej był najbardziej przepracowany, z opiłkami.
czyli razem weszło mi około 9 litrów, lałem z czubkiem na ewentualne wycieki
Tej osłony pod reduktorem nie trzeba demontowac, wystarczy odgięty klucz oczkowy nr 24, a olej spłynie po tej osłonie do naczynia. Do nalewania oleju potrzebna szpryca, ja miałem małą (160 ml). |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 22-12-2010, 20:58
Tak sie zastanawiam co za roznica jest w specyfikacji GL4 a GL5 ??
W serwisowce mam ,ze do mojej IIki olej w skrzyni i reduktorze to 75w/90 GL4 - wlalem 75w90 ale GL5 - zrobie mu tym "krzywde" ?? |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
