Problem po odpalaniu ciepłego silnika |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 06-08-2010, 23:42 Problem po odpalaniu ciepłego silnika
Zimny silnik uruchamia się prawidłowo,chodzi na ssaniu i w miarę nagrzewania obroty spadają do tych odpowiednich natomiast problem jest przy uruchamianiu rozgrzanego silnika.
Gdy zgaszę silnik i po kilku minutach uruchomię to zachowuje się tak jak na filmiku a nawet bardzo często potrafi zgasnąć i gdy drugi raz go uruchomię to obroty zostają już na swoim miejscu.Odczytywałem błędy i wszystko jest ok więc co szwankuje?
http://www.youtube.com/watch?v=UplPyp4D1wE |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-08-2010, 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 07-08-2010, 08:29
ja nie za bardzo wiem co jest nie tak...?według mnie wszystko ok.
może wrzuć dłuższy filmik. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-08-2010, 08:41
| Przed odpaleniem musisz poczekać aż chceck engine zgaśnie. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-08-2010, 09:56
a powiedz jak wygląda u Ciebie sprawa ze świecami/ kablami ?? Kiedy wymieniane i jaki przebieg mają??
U siebie w 2,5 mam czasami podobny objaw ale autko nie gaśnie, natomiast podczas odpalania tak się chwile zadławi i ja stawiam na świece, bo moje mają już 60 k km i musze je wymienić. U mnie problem ten występuje rano przy odpalaniu czasami, może u Ciebie również chodzi o świece. |
Members only
Mitsumaniak Tobi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1998
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Wałcz
Wysłany: 07-08-2010, 09:57
według mnie wszystko jest jak najbardziej ok. odczekaj tylko chwilkę jak przekręcisz zapłon i będzie dobrze:)
P.S Chciałbym mieć tylko takie problemy z Miśkiem:) |
m6riano
Wysłany: 07-08-2010, 21:35
| Members only napisał/a: | według mnie wszystko jest jak najbardziej ok. odczekaj tylko chwilkę jak przekręcisz zapłon i będzie dobrze:)
Ja nawet takich nie mam a już 315kkm zrobione...;-) |
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Kwi 2006 Posty: 90 Skąd: krakow
Wysłany: 08-08-2010, 14:29
wg mnie jest cos nie tak.
Sprawdz swiece, kable i filr powietrya oray paliwa no poczatek |
sroger
Auto: Galant 2.0 16V 136KM 1997r.
Wysłany: 08-08-2010, 17:33
ja mam tak że czasami te obroty wolne są różne , czasem falują a czasem jest poprostu dobrze, może dlatego że nie czekam po przekręceniu zapłonu a tak apropos co to za róznica?
ostatnio miałem tak że po odpaleniu po prostu gasł i to kilka razy pod rząd.
ogólnie mam problem z tymi obrotami co to może być? |
_________________ Sprzedam mojego Miśka, kto kupi? |
wawer82
Wysłany: 09-08-2010, 14:34
Sprawdziłem i po zgaśnięciu chceck engine jet to samo. Dłuższy film nie ma sensu bo chodzi tylko o sam moment uruchomienia gorącego silnika po krótkim postoju.
http://www.youtube.com/watch?v=Qy5tfAfzu_M
Denerwuje mnie to bardzo bo często mi gaśnie po uruchomieniu i muszę go ponownie odpalać...
Świece mają ok 20kkm,z przewodami nie mam problemów bo auto pracuje równo.Miałem problem z cewką ale silikon wszystko naprawił.Filtr powietrza jest nowy a jeśli chodzi o filtr paliwa to gdzie on się znajduje??? Jeżdżę na gazie więc wątpię żeby się zapchał.
Misiek jeździ płynnie,obroty ma równiutkie,nie przerywa i odpala na dotkniecie. Z rana ssanie działa też ok.Gdy go zgaszę i uruchomię od razu to zawsze jest ok ale po krótkim postoju gdy wsiadam np. ze znajomymi uruchamiam a on zdycha i muszę ponownie uruchamiać
Taki samochód nie powinien zgasnąć! |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 09-08-2010, 18:14
| jak dasz troszkę gazu przy odpaleniu to tez zgaśnie? |
sroger
Wysłany: 09-08-2010, 19:05
| jest to możliwe że silniczek krokowy jest zabrudzony i dlatego te problemy z obrotami??? |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 09-08-2010, 21:48
| Cytat: | | jest to możliwe że silniczek krokowy jest zabrudzony i dlatego te problemy z obrotami??? | tak |
sroger
Wysłany: 09-08-2010, 23:03
| Psikus napisał/a: | | Cytat: | | jest to możliwe że silniczek krokowy jest zabrudzony i dlatego te problemy z obrotami??? | tak |
czy istnieje możliwość wyczyszczenia go we własnym zakresie , zaznaczam że dokładnie nie znam montażu tego silniczka i czy trzeba wymontować pół silnika itd.
a jeśli oddam go do warsztatu to ile mogą za taką operację policzyć? |
Maretzky85
Wysłany: 10-08-2010, 00:31
| Pewnie około 50-100 zł |
by Krzyżak
(Obecny)
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-08-2010, 09:38
witam, pozwolę sobie podpiąć się pod temat, mam jakby podobny problem, z tą różnicą że dzieje się to tylko rano, jak silnik jest po nocy, zimny, a mianowicie:
- zawsze odpalam na 2 razy,
- jak silnik zaskoczy przez ok sekundę pracuje nierówno, nie wskakuje na obroty, kręci się, ale bardzo kulawo
- po tej sekundzie zaskakuje normalnie, wchodzi pięknie na obroty i potem jest już ok
- sytuacja ma miejsce tylko rano, potem w ciągu dnia nieważne ile sam. by stał startuje normalnie.
Proszę potwierdźcie moje przypuszczenia że może to być wina zabrudzonego krokowca, lub też naprowadźcie mnie na właściwe tory.
thx |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
