[Cari 1.9DI-D] Problem z EGR em
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
  Wysłany: 28-02-2011, 19:51   [Cari 1.9DI-D] Problem z EGR em
Witam. Byłem ostatnio na komputerze odczytać błędy i wyskoczył mi błąd 180C Sygnalizator regulacji spalin - Za niski sygnał i zbyt wysokie Ciśnienie doładowania ale ciśnienie doładowania zmalało i jest teraz w normie po wymianie zaworu N75 po czym sprawdzałem jeszcze raz i błędu z ciśnieniem nie było tylko został ten z recyrkulacją spalin i samochód jest mułowaty i ciężko się wkręca na obroty jakby połowę koni uciekło :D dopiero powyżej 2500 obrotów zaczyna iść ale wraz słabiej niż przedtem. Może to być EGR że sie nie pomyka bądź nie otwiera do końca? czy może coś innego?
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 28-02-2011, 23:05
na wstępie napisze że nigdy nie widziałem na oczy DID więc mogę napisać głupoty ale postaram coś podpowiedzieć względem vw tdi może się uda :idea:
zobacz przewód cisnieniowy może jest luźno założony lub jest nie szczelny , od tego bym zaczą , jeśli masz n75 to pewnie ( bynajmniej tak jest w TDI) steruje on gruszką turbiny która porusza sztangą zaworu upustowego(ew. łopatkami turbiny) . Czy po wymianie n75 sztanga rusza się ? jeśli nie to spr. czy ręką da się ruszyć sztange , jeżeli lekko chodzi to może membrana w gruszce puściła.
Wysłany: 01-03-2011, 08:38
Wyciągnij EGR i sprawdź jak wygląda, ewentualnie przygotuj się na jego wymiane, jeżeli ieżdzi tam od nowości
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-03-2011, 16:59
przemekx303, w did turbina jest sterowana podciśnieniem z pompy vacuum
co do egr dopóki się nie wyciągnie to nie wiadomo czy hula.
przemekx303
Wysłany: 01-03-2011, 20:38
a jednak troche głupot napisałem :badgrin:
Wokerek90
Wysłany: 09-03-2011, 22:53
wszystko dobrze z ciśnieniem a na komputerze żadnego innego błędu nie ma tylko Za Niski Sygnał z EGRu i mechanik powiedział że na 90% procent jest to przepływomierz, dodam też ze N75 wymieniony i EGR na nówkę PIERBURG i dalej auto do 2000 obrotów na niutkach ciągnie a później do 3k ponad muł i dopiero trochę żwawiej ciągnie od ponad 3k do 3.8k a później jest Check Engine i tryb awaryjny czasem na 5 biegu a ostatnio na 4 się zapalił po ponad 2k obrotów i nie chciał zgasnąć przez dobre 2 minuty. Może to być że przepływomierz się zacina?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 09-03-2011, 23:01
no to kolo tysiaka taki przepływomierz. Odepnij wtyczkę z egr i pojeźdź trochę żeby go wykluczyć .
Wokerek90
Wysłany: 09-03-2011, 23:48
nie jest tak strasznie używke za 3 paki kupi, a EGR jak wymieniony na nówke to zły może być?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 10-03-2011, 11:03
W czasie masówek wszystko może się zdarzyć.
Wokerek90
Wysłany: 12-03-2011, 12:13
ja już nie rozumiem, zawór N75 zmieniłem na stary swój i auto idzie jak burza tylko pomiedzy zmianami biegów turbina ciężko wkreca na obroty silnik i taka przerwa w przyśpieszaniu jest oraz po przeciągnięciu na 3-4 biegu do 3.5k obrótów check się zaświeca, dodam też ze na uzywanym N75 od kolegi z samochodu samochód nie chciał isc do 3k dopiero powyzej 3k coś ciągnał
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-03-2011, 14:33
przemekx303
Wysłany: 12-03-2011, 18:17
a może pompa już nie daje tyle ciśnienia przy wysokich obrotach i wtedy check się zapala, jaki tam masz osprzęt jeśli delphi to wszystko możliwe , jakaś tam krzywka się wyciera czy coś i zbierają się opiłki metalu
Wokerek90
Wysłany: 12-03-2011, 20:47
sprawdzę ten czujnik ciśnienia, a o jakiej pompie mowa i gdzie ona się znajduje? a może być walnięta i zbyt wysokie ciśnienie dawać? bo tak na kompie wyszło że zbyt wysokie jest
przemekx303
Wysłany: 12-03-2011, 22:30
chodzi mi o pompę wysokiego ciśnienia. Nie dawno byłem u Wolińskiego i robili hyundaia z silnikiem CRDI , miał podobne objawy , najpierw wymienili jeden pompowtrysk , chwilę pojeździł do póki nie przekroczył 3,5 tyś. obr. , potem podmienili jakiś czujnik na pompie i nic to nie dało , aż w końcu stwierdzili że pompa do regeneracji bo padła sekcja odpowiedzialna za ciśnienie paliwa
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=di-d
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-03-2011, 22:38
przemekx303 napisał/a:
pompo wtryski to są w szmelcwagenach a silnik CRDI to silnik CR z pompą WC
[ Dodano: 12-03-2011, 22:43 ]
w did pompa WC jest boscha
