[CA1A 1.3] nagar na świecach, i inne mniejsze sprawy
swistak81
Wysłany: 07-11-2006, 08:53   [CA1A 1.3] nagar na świecach, i inne mniejsze sprawy
Mam (kolejnych) kilka pytań oraz podzielę się z wami "czymś" :) .
Więc tak. Wymieniłem olej z filtrem, filtr powietrza i świece.
Zobaczcie w jakim stanie były!!!! Filtr powietrza był ze znaczkiem mitsubishi więc czyżby nikt go nie wymieniał od nowości (co ile powinno się to robić?)? A świece (poza tym że wyglądają już katastroficznie) to jeszcze na dodatek Bosha (mówicie że bardzo złe)...
Kable WN mają cyferki 1992, więc też pewnie są od nowości, ale trzymają się nieźle (i tak je na czasie też wymienię, nie sprawdzałem miernikiem).
Teraz pytanie, czy całe to świństwo na świecach ma mnie niepokoić (pewnie tak), czy to po prostu efekt zbyt długiego użytkowania kompletu świec?
Dodam, że jeszcze planuje wymienić filtr paliwa i oczywiście rozrząd, ale po wypłacie :) .
Narzekałem na słabą moc. Teraz jest dużo lepiej, na 4 biegu dość łatwo rozpędziłem się do 120.
Przy zmianie płynu chłodniczego (serwis jakiś) przy dolewaniu, kazano mi dodać gazu kilka razy. I wtedy płyn zaczął się wylewać. Poza tym "wydaje mi się" że coś mi tego płynu od momentu kupienia (miesiąc) ubyło, ale muszę to jeszcze sprawdzić. Postawicie mi jakąś diagnozę? Czy można gdzieś zobaczyć gdzie (jeśli już) on się wylewa? Żadnych plam pod samochodem nie zauważyłem.
I jeszcze na koniec pytania.
1. Ile może mnie kosztować ustawienie (sprawdzenie) kąta wyprzedzania zapłonu? (tak około)
2. Jako uszczelnienie wałków - jakie użyć? (firma, cena mniej więcej)
3. Czy podczas ładowania akumulatora odłączać obie klemy? A co wtedy z ECU, czy sie czasem nie zresetuje i trzeba będzie go "uczyć"?
4. Czy ktoś ma może zdjęcie filtra paliwa do CAO 1.3?
świeca 1
świeca 2
świeca 3
filtr powietrza
Jeżeli zdjęcia są za duże (choć je zmniejszałem oczywiście) to dajcie znać.
Chciałem by były dokładne :)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 07-11-2006, 09:06
ALE HARDCORE!! wg mnie to wina dlugotrwalego nie wymieniania-dziwne ze w miare jezdzil!! :mrgreen:
swistak81 napisał/a:
10zł
odłącz i sie zresetuje..potem zostaw go na wolnych obrotach bez odbiornikow pradu do momentu wlaczenia sie wentylatora
nie ma z tym problemu-bodajrze 20-30zł
wymien odrazu pasek rozrzadu, kable WN, filtr paliwa, uszczelke pod deklem zaworow tez bym wymienil, plyn hlodniczy (pewnie odparowuje juz ze starosci), plyn hamulcowy...
swistak81
Wysłany: 07-11-2006, 09:16
bear007 napisał/a:
oczywiście zgadzam się
bear007 napisał/a:
wymieniony na prestigo(czy cos takiego), hamulcowy też
bear007 napisał/a:
no ale ja chciałem zdjęcie, zobaczyć to, bo nie mam szczerze pojęcia jak on wygląda w CAO
(widziałem do C51 - podobny chociaż?)
kaeres
Wysłany: 07-11-2006, 09:30
Pierwsza i trzecia swieca - za bogato podaje paliwo
Druga - zre olej.
Ubywajacy plyn chlodniczy/zero plam pod autem - pewnie na bialo Ci dymi z rury.
Silnik ciagnie chlodziwo poprzez albo uszczelke albo pekniety blok.
Najgorzej z tymi swiecami. Poogladaj po jakims 1000km czy beda czyste czy znow syf.
Ja przez 40.000 km nie zmienialem swiec i byly jak nowe wiec sie strasznie ucieszylem, ze sonda podaje super mieszanke.
Ale podejrzewam, ze narobi Ci znow tak samo jak przed wymiana swiec.
swistak81
Wysłany: 07-11-2006, 09:34
kaeres napisał/a:
ani troszeczke
kaeres napisał/a:
taki właśnie miałem zamiar
kaeres napisał/a:
no więc co pomoże wtedy?
kaeres
Wysłany: 07-11-2006, 09:43
Regulacja silnika, moze kupno samej sondy (trzeba ja sprawdzic).
bear007
Wysłany: 07-11-2006, 12:19
nie mam fotki-w pracy jestem..poszukaj po serwisach z czesciami moze sa fotki ale tak na zdrowy rozum powinien byc podobny...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-11-2006, 12:34
men... ja mam też kable jeszcze oryginalne (1989) i świece DENSO - może też z pierwszego montażu, ale wyglądają jak prawie nowe :)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
bear007
Wysłany: 07-11-2006, 12:39
kaeres napisał/a:
Druga - zre olej.
tak ale jesli swieca zużyje sie nie bedzie dawać takiej iskry jak powinna (jedna bardziej druga mniej) to paliwo nie bedzie spalane prawidlowo (dochodzi do tego dluga eksploatacja w takich warunkach)-nie jest tak?? oczywiscie moge sie mylic...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 08-11-2006, 14:01
wymien kolego swiece kable ustaw zaplon --to jest takie minimum
ale ja bym sie zajol paskiem rozrzadu i luzami , sprawdzil sprez , wymienil olej i filtry mnie takie swiece pachna nieszczelnosciami na glowicy albo gniazda zaworowe albo same zawory uszczelniacze
zwroc uwage czy ci nie ubywa plynu
swistak filtr powietrza ja wymieniam razem z olejowym 10-12 tys km
swiece zazwyczaj 1 raz w roku wiosna albo jesien
kable dwa razy do roku wiosna jesien podobnie jak olej
no ale przebieg moj to 70 tys km rocznie /na szczescie nie jednym autem/
Wez sie za te robotki szybciej bo prawo Marfiego
Nie zapomnij o sprawdzeniu oleju w skrzyni biegow - mozesz uniknac problemow
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
swistak81
Wysłany: 09-11-2006, 08:58
wojmi1 napisał/a:
a czy możesz rozwinąć to trochę? tzn czy mam sprawdzić ile go tam, czy jaki, czy wogóle czy coś go jest...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 09-11-2006, 09:13
Najwazniejsze zeby byl w wystarczajacej ilosci potem zastanow sie na jaki wymienic// nie koniecznie hipol
jak umnie koledzy pisza o roznych semi ful syntetykach - kwestja gustu-wybotu i kasy, olej w skrzyni zazwyczaj wymieniam razem z paskiem rozrzadu czyli ok 60-80tys km albo jak kupuje auto.
Skrzynie a konkretnie lozyska lubia pasc gdy go brak lub za duzy syf
swistak81
Wysłany: 20-11-2006, 07:25
No i zonk :(
Po przejechaniu ok 500km, na nowych świecach (tzn jedną sprawdziłem) jest lekutki czarny nalot (taka sadza). Mówi wam to coś?
Płynu i oleju (na tyle na ile mogę gołym okiem ocenić) nie ubywa.
Wogóle to jak mierzycie, że np. "ubyło mi 300ml/1000km". ??
Tak czy siak za tydzien (po wypłacie, argh) jadę do mechanika niech mi wyreguluje silnik...
Mam nadzieję że to pomoże, bo mnie serce boli, jak wiem że miśkowi coś dolega :( .
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-11-2006, 16:23
Za bogata mieszanka. Ile benzyny Ci spala?
Na bagnecie oleju są 2 kreski min i max, odległość między nimi to 1L.
swistak81
Wysłany: 21-11-2006, 07:05
josie napisał/a:
No i tu właśnie niby wszystko ok. Jak nim wracałem z Poznania (do Rzeszowa), (na powyższych świecach) to spalanie mi wyszło około 5.5l na 100km. Teraz jak jeżdżę nim 6km do pracy (miasto) to spalanie jest około 6/6.5l na 100km. Ale jeżdżę baaardzo spokojnie (nie chcę miśka męczyć, zanim wszystkiego nie zrobię) :)
josie napisał/a:
i tego mi właśnie brakowało. dzięki
