[1.3] Szarpanie na biegu jałowym
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 03-06-2011, 21:19   [1.3] Szarpanie na biegu jałowym
Colcik strasznie szarpie przy niskich obrotach, jeździ normalnie, nie mam obrotomierza więc nawet niewiem jakie ma wtedy obroty. Od czego zacząć dojście do tego? Jutro wymienie filtr powietrza bo i tak jeszcze nie wymieniałem, może jest już tak zapchany, że ledwo co ciągnie przy niskich obrotach?
Bucza
Auto: colt CJ0 1.3 `98
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 04-06-2011, 00:06
Jeżeli te problemy pojawiają się i znikają to mogą być kable. Miałam taki problem w swoim misiu.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 04-06-2011, 09:04
Myślę,ze to świece.Przeczyść przewody.Zdarzało mi się to na dużym biegu i niskich obrotach.Powodzenia.
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 04-06-2011, 15:07
Dzisiaj jak się ściemni to pójdę zobaczę czy nie widać gdzieś iskry, jutro może wykręce świecę.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 04-06-2011, 16:23
Butelka po Ajax-e i woda -jak cyganka prawdę ci powie.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 04-06-2011, 16:51
Chodzi o spryskanie przewodów wodą i sprawdzenie czy nie iskrzy w nocy ?
U mnie były wypalone trochę styki w kopułce i styk rozdzielacza -palec był czarny -wyczyściłem to drobnym papierem ściernym , mimo że dobrze chodził ale Ty możesz mieć bardziej wypalone .
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 04-06-2011, 17:24
Metoda zaczerpnięta z forum.
krzysieg
Wysłany: 04-06-2011, 18:56
Może się czepiam ale nie lepiej napisać żeby to był spryskiwacz z wodą taki jak są
np płyny do mycia szyb .
No chyba że koniecznie tylko firmy ajax działa :P
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 04-06-2011, 21:04
Zaczynacie robić OT.
Przypominam o Zasadach Forum!
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 19:40
Po długim czasie w końcu się za to zabrałem - wykręciłem wszystkie świece, 3 były ok, kolor kawy z mlekiem, nieprzeżarte ani nic, ale jedna:
O dziwo okazało się że w fiacie 125p mam takie same świece (chodzi o gwint), więc wkręciłem jedną zapożyczoną i dalej działo się to samo. Więc najprawdopodobniej według mnie to leje wtrysk. A co wy o tym myślicie? W najbliższym czasie wykręcę go i zobaczę jak sika
adamovicius
Wysłany: 17-06-2011, 20:54
Gwint może taki sam jak w maluchu,ale odstep elektrody może byc inny,długość swiecy tez moze byc inna,mogła sie swieca spotkać z tłokiem gdyby była za długa.Musisz wkręcić odpowiednią swiece zeby miec pewność.
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 20:59
Ale trzeba zacząc myśleć od drugiej strony - skoro świeca jest w takim stanie - co to spowodowało? I po wkręceniu normalnej świeci objawy dalej są te same, więc ta pewnie po jakimś czasie będzie wyglądała podobnie. Według mnie na 90% wtrysk, 10% kabel WN/kopułka
adamovicius
Wysłany: 17-06-2011, 21:09
Swieca moze byc po prostu uszkodzona i nie bedzie dawała iskry,a wkrecając swiece o innej przerwie miedzy elektrodami nic sie nie dowiesz bo jezeli sie choc troche rózni to efekt bedzie ten sam.
David
Auto: Colt 99' 1.3
Wysłany: 17-06-2011, 22:22
Jestem innego zdania, mimo wszystko idę jutro po 1 jedną świecę taką jak 3 pozostałe, choć jak najszybciej muszę sprawdzić wtrysk, ponieważ nie chcę by z nową świecą stało się to samo co ze starą... Zapomniałem jeszcze dodać że na 4 świecach z 125p (Iskra) dzieje się to samo co na 4 świecach z Colfa (NGK) i to samo co na 3 NGK + 1 Iskrze.
adamovicius
Wysłany: 18-06-2011, 06:47
A co takiego niby stało sie z ta swieca?Jest tylko oblepiona nagarem,jezeli jest sprawna wystarczy ja wyczyscić.A poza tym swieca NGK kosztuje 13zł w detalu wiec to nie duza strata.Najlepiej zaczynac od najtanszych i najprostyszych rozwiązań.Przeciez mozesz przyłożyć swiece wpieta do przewodu wn do silnika i bedziesz widział czy jest iskra jak zakrecisz rozrusznikiem.Mozna też wziać przewód z innego cylindra i zobaczyc czy bedzie na nim iskra.Mozesz odkrecic kopułke i zobaczyc czy pręcik którys nie odpadł.Dopiero jak to wszystko jest ok można pomyslec o układzie paliwowym.
